查看: 3975|回复: 0
单片机电子密码锁proteus仿真程序都有
电子密码锁仿真程序都有
下面是proteus仿真原理图:
单片机源程序:
  1. #include <reg52.H>
  2. #include<math.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<intrins.h>
  5. #include<string.h>
  6. #include "1602.h"
  7. #include "key4x4.h"
  8. #include "uart.h"
  9. sbit LOCK=P2^2;                          //锁接P3.7;                低电平有效开锁
  10. sbit ALARM=P2^3;                //报警接P2.3
  11. unsigned char ShowAddr=0;
  12. #define WELCOME  0           //开机界面
  13. #define PW_PUT   1           //输入密码
  14. #define PW_ERROR 2          //密码错误
  15. #define PW_OK    3                 //密码正确
  16. #define PW_SET   4                 //密码设定
  17. #define PW_SET_OK   5   //密码设定成功
  18. #define MAX_ERROR_TIMES         3
  19. #define KEYBUFLEN 17
  20. char KeyBuf[KEYBUFLEN],KeyCnt=0;
  21. char KeyBuf1[KEYBUFLEN];
  22. char PW[KEYBUFLEN]="123456";                                        //密码
  23. unsigned char Error_times;
  24. void LcdShow();
  25. void Timer0Init(void);
  26. void main()
  27. {
  28.         unsigned char key_val;                                                //显示缓冲区
  29.         LCD1602_Init() ;                                                            //液晶初始化
  30.         CleanSreen();
  31.         Timer0Init();
  32.         UartInit();
  33.     while(1)
  34.          {
  35.           key_val=KeyScan();           //查询数据字是否按下
  36.           if(RecFlag)
  37.           {
  38.                   RecFlag=0;
  39.                   key_val=UartDat;
  40.           }
  41.           if(key_val>='0'&&key_val<='9'&&KeyCnt<KEYBUFLEN&&ShowAddr!=WELCOME)
  42.           {
  43.                         KeyBuf1[KeyCnt]='*';
  44.                   KeyBuf[KeyCnt++]=key_val;
  45.           }
  46.           else if(key_val==CANCEL&&KeyCnt>0)
  47.           {
  48.             KeyCnt--;
  49.                 KeyBuf[KeyCnt]='\0';
  50.                 CleanSreen();
  51.           }
  52.           else if(key_val==PWSET)
  53.           {
  54.                    ShowAddr=PW_SET;
  55.                  memset(KeyBuf,'\0',KEYBUFLEN);
  56.                  KeyCnt=0;
  57.                  CleanSreen();
  58.           }
  59.            else if(key_val==PWPUT)
  60.           {
  61.                    ShowAddr=PW_PUT;
  62.                  memset(KeyBuf,'\0',KEYBUFLEN);
  63.                   KeyCnt=0;
  64.                  CleanSreen();
  65.           }
  66.           else if(key_val==OK)                            //确认键
  67.           {
  68.              switch(ShowAddr)
  69.                  {
  70.                          case PW_PUT:                                                        //密码输入
  71.                                            if(strcmp(PW,KeyBuf)==0)
  72.                                                  {
  73.                                                    ShowAddr=PW_OK;
  74.                                                     ALARM=1;                         //取消报警
  75.                                                    CleanSreen();
  76.                                                    Error_times=0;
  77.                                                   }
  78.                                                  else
  79.                                                  {
  80.                                                    Error_times++;
  81.                                                    if(Error_times>MAX_ERROR_TIMES)
  82.                                                          ALARM=0;                                   //报警
  83.                                                    ShowAddr=PW_ERROR;
  84.                                                    CleanSreen();
  85.                                                  }
  86.                                                  break;
  87.                          case PW_SET:                                                        //密码设定
  88.                          {
  89.                            strcpy(PW,KeyBuf);
  90.                            ShowAddr=PW_SET_OK;
  91.                            CleanSreen();
  92.                          }
  93.                          break;
  94.                  }
  95.                 memset(KeyBuf,'\0',KEYBUFLEN);
  96.                   KeyCnt=0;
  97.           }
  98.           LcdShow();
  99.           //Displaystr(0,1,KeyBuf);                                 //显示按键值
  100.                 Displaystr(0,1,KeyBuf1);                                 //显示按键值
  101.          }
  102. }
  103. void Delay1ms()                //@11.0592MHz
  104. {
  105.         unsigned char i, j;
  106.         _nop_();
  107.         i = 2;
  108. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
程序2.7z (76.34 KB, 下载次数: 31)
