查看: 4945|回复: 16
关于继电器的问题
ID:134753 发表于 2016-8-13 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在实验中用了三极管驱动继电器,如图,问题是:1、DC+是直接连接电源的正极呢,还是连接VCC?2、DC-是是直接连接电源的负极呢,还是连接GND?
3、继电器后面想加一个马达,马达就正负两个接口,NC、COM、NO应该怎么接线??
请大神赐教!
ID:134753 发表于 2016-8-13 23:02 | 只看该作者
ID:111634 发表于 2016-8-14 08:38 | 只看该作者
问题不明确。
ID:136728 发表于 2016-8-14 14:23 | 只看该作者
继电器有规定电源电压的,一般都是接在单片机上控制另一个大电流电路,所以,接5v和地
ID:113533 发表于 2016-8-22 21:29 | 只看该作者
NC   是常闭
ID:113533 发表于 2016-8-22 21:33 | 只看该作者
NC  是常闭
NO  是常开
com 是公共端        |   com
       NO NC
看你怎么使用了
ID:113533 发表于 2016-8-22 21:34 | 只看该作者
NC  是常闭
NO  是常开
com 是公共端             |   com
       NO NC
看你怎么使用了
ID:137736 发表于 2016-8-28 00:11 来自手机 | 只看该作者
低压小电流控制高压大电流的开关,分清线圈和触点就行了,无极性限制
ID:138155 发表于 2016-9-1 16:24 | 只看该作者
继电器线圈要并联个二极管 接马达 要接在常开的一组触点上面 继电器吸合 马达开始工作
ID:138144 发表于 2016-9-1 17:20 | 只看该作者
继电器控制马达,
NC  是常闭
NO  是常开
com 是公共端
这是继电器线包供电就是控制继电器闭合与断开
ID:138341 发表于 2016-9-3 15:41 | 只看该作者
NC 常闭 NO 常开  COM 公共端
ID:138349 发表于 2016-9-3 16:48 | 只看该作者
高手啊。正在学习中
ID:138551 发表于 2016-9-6 00:19 | 只看该作者
dc+连接电源正极?不明白您到底说的是什么意思
ID:138703 发表于 2016-9-7 11:17 | 只看该作者
com和no
ID:138707 发表于 2016-9-7 12:08 | 只看该作者
ID:249920 发表于 2017-11-18 09:28 来自手机 | 只看该作者
请问楼主你的问题解决了吗?可以一起讨论一下吗?我也遇到这种情况了
ID:244616 发表于 2017-11-18 09:45 | 只看该作者
继电器线圈最好并一个二极管1n4007保护一下
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
