查看: 5856|回复: 11
怎么把4位数码管右下角的点去掉,还有数码管前面多余的0,做的是显示0~9999。
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:223880 发表于 2018-10-19 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
  1. #include<at89x52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  5. sbit P27=P2^7;sbit P26=P2^6;
  6. sbit P25=P2^5;sbit P24=P2^4;
  7. uint js;
  8. static uint i;
  9. void delay(unsigned int ii)
  10. {
  11. unsigned int jj;
  12. for(;ii>0;ii--)
  13. for(jj=0;jj<125;jj++)
  14. {;}
  15. }
  16. void delay500(unsigned int iii)
  17. {
  18. unsigned int jjj;
  19. for(;iii>0;iii--)
  20. for(jjj=0;jjj<60;jjj++)
  21. {;}
  22. }
  23. void main(void)
  24. { TMOD=0X01;
  25. TH0=0XB1;
  26. TL0=0XE0;
  27. ET0=1;EA=1;
  28. TR0=1;
  29. while(1)
  30. {
  31.    for(i=0;i<=9999;i++)
  32.    {
  33.      js=i;
  34.      delay(500);
  35.    }
  36. }
  37. }
  38. void time() interrupt 1 using 2
  39. {
  40.   TL0=0xe0;
  41.   TH0=0xb1;
  42.   P27=0;
  43.   P0=smg[js/1000];
  44.   delay500(5);
  45.   P27=1;
  46.   P26=0;
  47.   P0=smg[js%1000/100];
  48.   delay500(5);
  49.   P26=1;
  50.   P25=0;
  51.   P0=smg[js%100/10];
  52.   delay500(5);
  53.   P25=1;
  54.   P24=0;
  55.   P0=smg[js%10];
  56.   delay500(5);
  57.   P24=1;
  58. }
程序应该怎么加程序,应该加在哪里啊,才能使点不显示,前面多余的0不显示
ID:382826 发表于 2018-10-19 11:58 | 显示全部楼层
数码管右下角的点去掉要把smg[]这里的数据要改一下,dp那一位不要置1.
数码管前面多余的0,P0=smg[js/1000];这里要加一个判断,if(js/1000==0)P0=0;else P0=smg[js/1000];
ID:277550 发表于 2018-10-19 12:42 | 显示全部楼层
// #include<at89x52.h>
#include<reg52.h>
sbit P27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;
sbit P24=P2^4;
uint js;
static uint i;
void delay(unsigned int ii){
        unsigned int jj;
        for(;ii>0;ii--)
void delay500(unsigned int iii){
        unsigned int jjj;
        for(;iii>0;iii--)
void main(void){
        TMOD=0X01;
        TH0=0XB1;
        TL0=0XE0;
        ET0=1;EA=1;
        TR0=1;
        while(1){
                for(i=0;i<=9999;i++){
                        js=i;
                        delay(500);
void time() interrupt 1 using 2{
        TL0=0xe0;
        TH0=0xb1;
        if(js>999){
                P27=0;
                P0=smg[js/1000];
                delay500(5);
                P27=1;
        if(js>99){
                P26=0;
                delay500(5);
                P26=1;
        if(js>9){
                P25=0;
                P0=smg[js%100/10];
                delay500(5);
                P25=1;
        P24=0;
        P0=smg[js%10];
        delay500(5);
        P24=1;
///前面定义的数组中是没有小数点的。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
开心了 + 8 很给力!
ID:277550 发表于 2018-10-19 13:02 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
sbit P27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
sbit P25=P2^5;
sbit P24=P2^4;
uint js;
static uint i;
        unsigned int jj;
        for(;ii>0;ii--)
        unsigned int jjj;
        for(;iii>0;iii--)
void main(void){
        TMOD=0X01;
        TH0=0XB1;
        TL0=0XE0;
        ET0=1;EA=1;
        TR0=1;
        while(1){
                        js=i;
                        delay(500);
        TL0=0xe0;
        TH0=0xb1;
        P2=1;
        if(js>999){
                P27=0;
                P0=smg[js/1000];
                delay500(5);
                P27=1;
        if(js>99){
                P26=0;
                delay500(5);
                P26=1;
        if(js>9){
                P25=0;
                P0=smg[js%100/10];
                delay500(5);
                P25=1;
        P24=0;
        P0=smg[js%10];
        delay500(5);
        P24=1;
///前面定义的数组中是没有小数点的。
ID:399132 发表于 2018-10-19 14:42 | 显示全部楼层
需要看你电路图,数码管是共阴还是共阳,点有没有被接入P0,P0管脚接法通电二进制数据转化为十六进制就是msg数组里面的值,不对才会在10个数字里显示出亮点,像你这种只有10个数据的,应该是不带有小数点数据的。小数点的点亮在硬件里单独体现的。没有数组没有描述不亮前面数码管的情况那就应该是默认输出。另外显示程序还需要考虑消影。
ID:7485 发表于 2018-10-19 14:52 | 显示全部楼层
看看数码管个段位的值。把小数点的值减去即可。看你的段码表中,不带小数点啊?
ID:208849 发表于 2018-10-19 15:48 | 显示全部楼层
我们很多时候,软件是照着硬件写的,这样没法分析的
ID:787312 发表于 2020-6-23 09:39 | 显示全部楼层
楼主可以附带个图吗?
ID:91521 发表于 2020-6-23 12:16 | 显示全部楼层
楼主的程序有点奇怪,程序中应该慎用delay(),dp那一位不要置1,右下角的点就可以去掉了。至于怎么去掉数码管前的0,可以参考《手把手教你学51单片机》,教材电子版:http://pan.baidu.com/s/1c0zkWIc
ID:789856 发表于 2020-6-25 23:26 | 显示全部楼层
可以这样实现:
定义一个消隐段码(现在你已经实现了数字0~9的段码),该段码使数码管所有段(即LED)全部熄灭,定义在段码表LED_code[10]位置(LED_code[9]对应数字9);
之后你可以在点亮数码管之前取段码的程序中增加前导0的判断(很简单,请自己思考怎么实现),若判断是前导0,则P0=~LED_code[10](取代楼主之前的P0=~LED_code[led_num[i]],此时led_num[i]=0)。
OK!
ID:790246 发表于 2020-6-27 10:20 | 显示全部楼层
不要让dp=1就好了吧
ID:633896 发表于 2020-7-7 11:52 | 显示全部楼层
没有原理图 不好说  ,不要点的话 直接把dp先删了也行
