查看: 5024|回复: 1
avr单片机ATMEGA8超声波测距程序
ID:73526 发表于 2015-2-11 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天前把超声波做出来以后  准确度可以提高到1cm   然后放到小车上
做了一个超声波蔽障    现在小车可以光电循迹  和超声波蔽障了   下面是
超声波的程序
Project        :   超声波测距
Chip type      :   ATMEGA8
Clock frequency:   8.000000MHz
#include<iom8v.h>
#include<macros.h>
#pragma interrupt_handler intt0:10                    //T0溢出中断
#pragma interrupt_handler icp_timer1:6              //  T1捕捉中断
const unsigned char tab1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//七段译码字型表(lm,cm)
unsigned char ledbuff[]={0X08,0X28,0X28};//显示缓冲区
unsigned char count;
unsigned char newcount;
unsigned char oldcount;
void intt0(void)//T0中断定时程序,定时58US,即测距1CM.
TCNT0=0XC6;
count++;
void icp_timer1(void)//ICP1捕捉中断,捕捉频率38.5~41.6
if (96<=ICR1<=104)
  SREG&=0X7f;
  newcount=count-13;
  ICR1=0;
  TCNT1=0;
  TCCR1B=0X81;
void delay_1us(void)//1us
asm("nop");
void delay_us(unsigned int t)//tus
unsigned int i=0;
for(i=0;i<t;i++)
delay_1us();
void delay_1ms(void)//1ms
unsigned int i;
for(i=1;i<1142;i++);
void delay_ms(unsigned char t)
unsigned char  i=0;
for(i=0;i<t;i++)
  delay_1ms();
void send40kHz(void)           //发射40KHz超声波
count=0;
TIMSK&=0XDF;//禁止ICP1使能
OCR2=0X64;
TCCR2=0X19;
void close40kHz(void)         //停止发射超声波
TCCR2=0X00;
void hextobcd(unsigned char m)//将count十六进制数据转换为LED七段码
unsigned char temp;
temp=m%10;
ledbuff[0]=tab1[temp];//mm位
m=m/10;
temp=m%10;
ledbuff[1]=tab1[temp];//lm位
temp=m/10;
ledbuff[2]=tab1[temp];//m位
void display3led(void)        //数码管显示
unsigned char i;
  for(i=0;i<3;i++)
  PORTD=ledbuff[i];
  PORTC=~(1<<i);//PC0-mm位,PC1-lm位,PC2-m位
  delay_us(100);
  PORTC=(1<<i);
void mcu_init(void)//MCU初始化
DDRD=0XFF;
PORTD=0XFF;
DDRC=0XDF;       //PC5为输入
PORTC=0XFF;
DDRB=0XFE;
PORTB=0XF7;
TCNT2=0X00;
TCNT0=0XC6;      //T0定时58US
TCCR0=0X02;      //T0定时器1/8分频
TCNT1=0X00;
TCCR1A=0X00;
TCCR1B=0X81;     //输入捕获噪音抑制允许,ICP1下降沿触发,系统时钟
TIMSK=0X01;      //使能T0定时溢出
void main(void)
unsigned char i;
mcu_init();
for(;;)
  send40kHz();
  SREG|=0X80;
  delay_us(50);
  close40kHz();
  delay_us(20);
  TIMSK=0X21;
    if (newcount!=oldcount)
       oldcount=newcount;
       hextobcd(oldcount);
    for(i=0;i<20;i++)
       display3led();
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:74365 发表于 2015-3-8 22:01 | 只看该作者
楼主用什么软件编写的啊 ,有没Attiny13的源程序代码分享下。万分感谢!
