查看: 3687|回复: 0
电子小制作经验小结
ID:76686 发表于 2015-4-12 02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      最近我在帮朋友搞电子小制作的比赛,说实在的我也有些烦恼。在这里我想仔细缕一缕完成一件电子小制作的过程,并借此总结自己的经验和教训,留着以后参考,也盼望能给我的朋友们一些帮助。
        当我发现一个实现某种我想要的功能的电子小制作电路时,我想应该首先把它的电路图搞懂,当然搞懂什么,怎么搞懂,搞懂到什么程度是要根据实际情况灵活处理的。
        电子小制作搞懂什么:
        电路的模块结构,每个模块的功能,每个模块的结构,每个模块中主要器件的功能、检测方法、技术参数、典型应用电路,每个模块次要器件的选择与匹配。
        电子小制作怎么搞懂:
        对于整个电路——首先看电路的大致结构,按照功能将其分割成若干个模块儿;顺序上可以按照从INPUT到OUTPUT的顺序,或者反过来,或者从中心控制原件(模块)向周边原件(模块)的顺序对整体进行分割对于每个模块——根据主要功能、主要器件、已经掌握的电路模型分析或推测其电路原理和工作过程(电路的整体特征、主要原件的应用场合等等),对于模块中的器件——了解其技术参数(尤其极限参数)、通常的应用场合和方法、典型应用电路,还有其检测方法(因为通常要在其离线或在线状态下判断其状态是否正常)。这些数据资料一般在其数据资料(DATASHEET)中有所反映,可以在其生产商的网站下载(更权威一些)。这些资料一般是全英文的,也有部分是中文的,但要注意:最好是生产商在中国的办事处翻译的,那样更权威,可是即使这样,生产商仍然不会保证中文版的DATASHEET准确无误或者与英文版完全意思一致。中文版的DATASHEET有时会误导读者,所以不建议阅读,仅推荐参考。
        电子小制作搞懂到什么程度:
        也许刚才我说的已经包含掌握的程度了,而且有点儿高,呵呵。其实今天朋友对我说,他们的系要求很低,对于一般的实训作业,只需要把结果做出了即可,最多就是测一下输入输出是否在正常范围内。我知道,这种方法适用于大多数场合下强电问题的解决,因为强电的要求可能要宽,而且波动较大。但是我觉得还是应该,或者说能,搞精确、搞清楚的地方就要弄清楚,除非时间不允许或者根本没有必要,细心总会有发现、积累、提升、知识。虽然认真会带来很多烦恼,可是总有好处,时间长了就会积累很多经验,然后烦恼就会逐渐减少了。我理想的程度是熟练掌握和应用,是追求的境界吧,呵呵…
        从电路图分析完毕到实际的作品的距离和历程承上启下:
        分析完了电子小制作后该动动手、跑腿儿了,呵呵,可是慢着!!!THINK TWICE BEFORE YOU DO! 咱们要三思而后行。先坐下来,倒杯茶,好好考虑一下实现的可能性,也许你我在分析电路的时候已经发现有些器件很生僻,广埠屯和前进四路有的招牌上就写着卖冷僻器件,可是我觉得并不是他们包罗很多冷僻,要不然他们的生意也可能比较冷僻了,呵呵。冷僻的器件不好买,找到了也很贵:一方面花钱多,另一方面花在寻找的时间代价很贵!那么就首先考虑电路的合理性,理论上实现的可能性大不大,如果可能性大,那么现实实现的可能性也会随之增大。这就要我们好好动动脑,打打草稿了。计算好零件的参数或者大致范围。制作BOM(BILL OF MATERIAL物料清单),准备买的东西单子,估计数量和价格、总价。
        其次考虑实际实现的可能性,其实这也是考虑性价比、自己的负担能力(时间上、金钱上的)和实现的难度之间权衡。我喜欢节约,喜欢找最便宜的方法完成最想做的事情,呵呵……我有个办法,就是搞清楚某个模块的作用后对其进行修改,甚至等效替换,转换成我们能够轻易或者容易实现的东西,当然前提是不能破坏电路原有功能的完整性,但稳定性和表现可能会有所牺牲,很遗憾,呵呵,这又引出了如何弥补遗憾的问题了。性能最优化,成本最低化,表现最卓越化,这是追求的终极目标。
        最后是制作BOM的方法和注意事项。搞完上面的以后还是不能拔腿就跑去买东西,要不然可能会跑第三趟或者更多。那第二趟呢?更多的情况是,我们第一次难以做到没有一点儿疏漏,所以第二趟很多情况下是必跑无疑的,呵呵。当然我想我们每个人总有自己的一套办法防止第二趟甚至更多的跑腿儿情况的发生,这里我仅想啰嗦自己的办法,也盼望阅读到这里的你帮我也想一想办法。制作BOM时,除了要考虑电路图上有的器件外,还应想到电子小制作那些被我们忽视的器件,那些默默的、常见的却又不被我们所重视的、没了又很不方便的辅助器件:电源输入接插件、音频插头和插孔、开关、按键、万能板、IC插座、排针与对应的排座、信号输入输出接插件等等。电子小制作反正只要细心,就会想得周全,减少给公交和销售商送的银子。
