遥控车,DIY,PT2262;PT2272芯片组建遥控,求助中间没有加单片机?帮忙看下,谢谢
自己在网上买的无线发射编码模组;无线接收编码模组;电机驱动模组
组装后,远距离遥控,必需近距离遥控才能有效(贴板),.求大神们帮忙相关照片如下:
电机驱动模组: HG7881CP 两路 电机驱动板 【TELESKY】HG7881 HG7881CP 两路 电机驱动板 电机驱动模块 1、板载2个HG7881马达控制芯片 2、模块可以同时驱动2个直流电机或1个4线2相式步进电机 3、模块输入电压:2.5-12V 4、每通道具有800mA连续电流输出能力 5、PCB尺寸:29.2(mm)x23(mm)
遥控器与带解码接收板使用说明书 一 遥控器 工作电压:DC12V(27A/12V电池一粒)
工作电流:10mA@12V
辐射功率:10mw@12V
调制方式:ASK(调幅)
发射频率:315或433.92MHZ(声表稳频)
传输距离:50-100M(空阔地,接收装置灵敏度为负100dbm)
编码器类型:固定码 二 带解码接收板 工作电压为DC5V,接收灵敏度为-98db。有7个脚位,分别是VT、D3、D2、D1、D0、+5V、GND。VT是有效信号高电平输出脚,一旦接收到有效信号,该脚输出高电平,也可驱动继电器。 尺寸:6.6*22*41mm 三 遥控器上有四个按键,分别对应接收板上的四个数据位输出脚D0、D1、D2、D3。按按键发射信号,对应的数据位就会输出高电平。
我查询了好多资料,发现,我那样接,是不行的
中间还是需加单片机,但缺少程序,不会写
在线求助
