查看: 13212|回复: 27
请问下这个继电器的工作原理?
CON端为单片机引脚输出。
这个电路图,电阻R8上边接VCC 5V电压,而三极管8050的发射极又接地,所以三极管是不是一直都在导通啊?所以个人感觉电路图有点问题。
但有些人说这个电路图没有错误,不过我还是不明白电阻R8以及R8上的那个VCC有什么作用。
论坛的朋友们,请问这个电路图的是怎么工作的,谢谢~
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:113376 发表于 2016-6-5 00:35 | 只看该作者
CON端如果接单片机的话是可以正常工作的,R8为IO口的上拉电阻,当然如果从安全性的角度来考虑,最好是在前面加个PNP管,然后把IO口控制电平反过来,会比较合理。
ID:125168 发表于 2016-6-5 02:31 | 只看该作者
单片机con如果还没设为输出时,三极管导通,con设为输出低时,三极管截止,设为输出高时,导通
ID:125172 发表于 2016-6-5 08:04 | 只看该作者
R8上拉5V增大电流
ID:110895 发表于 2016-6-5 10:14 | 只看该作者
R8为IO口的上拉电阻。IO口高电平时,继电器吸合;低电平时,继电器释放。如IO口为P0口,必须加上拉电阻,其他口可以不加。此电路在单片机上电、复位的瞬间IO口为高电平,继电器会吸合;最好三极管前面加反相器。
ID:111634 发表于 2016-6-5 19:32 | 只看该作者
单片机用高电平驱动,有什么不妥?
ID:111634 发表于 2016-6-5 19:33 | 只看该作者
一是单片机高电平输出“拉电流”很小(﹤20μA);所以楼主要接上拉电阻,以增大驱动电流。
ID:111634 发表于 2016-6-5 19:34 | 只看该作者
二是51单片机复位时I/O口复位“1”,开机瞬间会引起误触发;特别是这种驱动继电器动作。
ID:111634 发表于 2016-6-5 19:35 | 只看该作者
正确的方法是单片机低电平驱动,输出“灌电流”,接PNP三极管。
继电器用6V或5V继电器
ID:111634 发表于 2016-6-5 19:36 | 只看该作者
用高电平驱动负载,都是半外行单片机教材和半外行老师惹的祸。误人子弟啊!
ID:36525 发表于 2016-6-5 19:52 | 只看该作者
图是对的con低电平时t2不工作反之工作。
ID:111634 发表于 2016-6-5 20:00 | 只看该作者
初学单片机的人,推荐你们学习张志良编著的单片机教材。
张志良编著《单片机原理与控制技术3版》机械工业出版社ISBN 978-7-111-42393-5
《单片机实验实训100例——基于KeilC和Proteus》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
《单片机应用项目式教程——基于Keil C和Proteus》机械工业出版社ISBN 978-7-111-46016-9
《80C51单片机实用教程——基于Keil C和Proteus》高教社出版ISBN 978-7-04-044532-9。
欢迎咨询,zzlls@126.com
ID:109715 发表于 2016-6-5 22:58 | 只看该作者
cyy998 发表于 2016-6-5 00:35
CON端如果接单片机的话是可以正常工作的,R8为IO口的上拉电阻,当然如果从安全性的角度来考虑,最好是在前 ...
对,这样子设计比较合理
ID:109715 发表于 2016-6-5 22:59 | 只看该作者
学习了,多谢帮助
ID:125375 发表于 2016-6-6 11:11 | 只看该作者
ID:125400 发表于 2016-6-6 11:24 | 只看该作者
R8以及R8以上 的高电平 是为了拉高电压用的
ID:7485 发表于 2016-6-6 15:57 | 只看该作者
单片机输出低电平时,三极管截止,继电器释放,常闭触点接通12V输出。
单片机输出高电平时,三极管导通,继电器吸合,常闭触点断开,无输出。
ID:125593 发表于 2016-6-7 09:50 | 只看该作者
虚心请教学习来了
ID:125854 发表于 2016-6-8 23:35 | 只看该作者
R8为IO口的上拉电阻,提供给负载工作电流(三极管的基极偏置电流)
ID:125984 发表于 2016-6-9 15:54 | 只看该作者
上拉电阻
ID:126080 发表于 2016-6-10 12:14 | 只看该作者
ID:108193 发表于 2016-6-10 13:14 | 只看该作者
上拉电阻
ID:126121 发表于 2016-6-10 18:07 | 只看该作者
该电路的输入端应理解为高电平,高电平使继电器吸合,低电平时放开。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:126447 发表于 2016-6-13 00:17 | 只看该作者
那个R8是上拉电阻给单片机I/O增大驱动能力
ID:125991 发表于 2016-6-13 22:50 | 只看该作者
不错
ID:126631 发表于 2016-6-14 10:33 | 只看该作者
如此简单也有人问
ID:126632 发表于 2016-6-14 10:37 | 只看该作者
不懂,我是新人
ID:126650 发表于 2016-6-14 12:48 | 只看该作者
不懂 ,新人啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
