专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
la76810管脚功能图引脚电压对地电阻等维修资料
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年01月29日   【字体:大 中 小】
la76810管脚功能资料:
引脚        功      能  工作电压/V        对地电阻(R×1KΩ)
                                   正测/Ω        反测/Ω
1        音频输出        2.0        3.9K        3.8K
2        调频输出        1.9        7.0K        8.5K
3        图象中频AGC滤波 2.1        7.4K        9.0K
4        RF AGC输出      3.5        6.8K        16K
5        图象中频输入    2.6        7.2K        8.2K
6        图象中频输入    2.6        7.2K        8.2K
7        地              0           0           0
8        中频电源        4.6        0.5K        0.5K
9        滤波            1.5        7.4K        9.5K
10        AFT输出        2.2        7.0K        8.8K
11        总线数据线     4.4        4.3K        5.5K
12        总线时钟线     4.3        4.3K        5.5K
13        自动亮度限制   3.9        5.6K        4.5K
14        R输入          0.5        7.2K        8.6K
15        G输入          0.5        7.2K        8.6K
16        B输入          0.5        7.2K        8.6K
17        消隐输入        0        3.4K        3.4K
18        RGB电源        7.2        0.7K        0.7K
19        R输出          2.0        5.5K        7.8K
20        G输出          1.9        5.6K        7.8K
21        B输出          2.0        5.5K        7.8K
22        同步分离输出   0.2        5.8K        8.0K
23        场输出         2.2        2.0K        2.0K
24        场锯齿波滤波   1.2        7.4K        8.6K
25        行电源         4.9        0.7K        0.7K
26        行AFC滤波      2.4        7.4K        9.1K
27        行输出         0.5        2.2K        2.1K
28        行逆程脉冲输入 0.8        7.2K        8.2K
29        VCO基准        1.4        4.9K        4.8K
30        4MHz时钟输出   0.1        5.4K        9.1K
31        电源           4.7        0.5K        0.5K
32        滤波           7.5        4.8K        ∞K
33        地               0          0          0
34        SECAM B-Y输入  1.6        7.5K        8.2K
35        SECAM R-Y输入  1.6        7.5K        8.4K
36        C-AFC滤波      3.5        7.8K        8.8K
37        FSC输出        2.1        7.0K        8.2K
38        4.43MHz晶振    2.5        7.6K        8.8K
39        色度APC滤波    2.7        7.5K        8.4K
40        视频输出       2.2        7.5K        9.0K
41        地               0          0           0
42        外接视频输入   2.3        7.6K        9.0K
43        V/C/D电源      4.7        0.5K        0.5K
44        视频输入       2.4        7.5K        9.1K
45        黑延伸滤波     1.6        7.5K        8.2K
46        视频输出       1.9        1.8K        1.7K
47        图象中频APC滤波0.9        7.5K        9.0K
48        视频检波       3.9        1.1K        1.0K
49        视频检波       3.9        1.1K        1.1K
50        VDO滤波        2.2        7.2K        9.0K
51        外接音频输入   1.6        7.5K        8.8K
52        伴音中频输出   1.6        7.2K        9.0K
53        伴音中频APC滤波1.9        7.4K        9.0K
54        伴音中频输入   2.8        7.6K        9.1K
     ( 1 ) 25 脚 电 压 。 25 脚 为 行 扫 描 及 总 线 接 口 供 电 端 , 内 置 5 . 0 V 稳 压 管 , 外 经 R217 接 在+ 12V电 源 上 , 正 常 时 , 25 脚 电 压 为 5 . 0 V , 若 该 脚 电 压 丢 失 , 行 扫 描 电 路 及 I C 总 线 接 口 均 不 工作 , 产生三无现象。
         ( 2 ) 11 脚 及 12 脚 电 压 。 11 脚 和 12 脚 为 I C 总 线 输 入 端 , 正 常 工 作 时 为 4 . 6 V 左 右 , 若 I C总 线 电 压 不 正 常 , LA76810 也 就 不 能 正 常 工 作 , 并 产 生    黑 屏 现 象 。 此 时 扫 描 电 路 虽 工 作 , 但 无光栅 , 若提高帘栅电压 , 可能出现带回扫线的光栅。
       ( 3 ) 8 脚 电 压 。 8 脚 为 内 部 中 频 电 路 供 电 端 , 采 用 + 5V 电 压 进 行 供 电 , 若 供 电 丢 失 , 中 放电路就不会工作 , 产生无图无声现象。
        ( 4 ) 18 脚 电 压 。 18 脚 为 RGB 电 路 供 电 端 , 内 置 8 V 稳 压 管 , 若 供 电 不 正 常 , 会 使 内 部 RGB电 路 不 工 作 , 产 生 黑 屏 现 象 , 此 时 , 19 脚 、20 脚 及 21 脚 均 无 电 压 输 出 。
        ( 5 ) 46 脚 电 压 。 46 脚 为 检 波 后 视 频 信 号 输 出 端 子 。 有 信 号 时 , 此 脚 电 压 为 1 . 8V 左 右 , 无信 号 时 为 3 . 0V 左 右 , 因 而 通 过 测 量 该 脚 电 压 可 以 判 断 有 无 视 频 信 号 输 出 。
        ( 6 ) 28 脚 电 压 。 28 脚 为 行 逆 程 脉 冲 输 入 脚 , 行 逆 程 脉 冲 在 LA76810 内 部 用 于 行 中 心 位 置调 整 、亮 度 钳 位 、色 同 步 选 通 及 行 消 隐 。 当 行 逆 程 脉 冲 正 常 时 , 28 脚 电 压 为 1 V 左 右 , 无 行 逆 程脉 冲 输 入 时 , 28 脚 为 2 . 0 V 左 右 , 此 时 19 脚 、20 脚 及 21 脚 电 压 极 低 , 末 级 视 放 管 几 乎 处 于 截 止状态 , 整机出现黑屏或光栅极暗的现象。
       ( 7 ) 10 脚 电 压 。 10 脚 为 AFT 电 压 输 出 端 , 在 有 信 号 时 , 若 中 频 PLL 环 路 处 于 锁 定 状 态 , 则10 脚 电 压 约 2 . 6 V 左 右 , 且 在 搜 台 时 该 脚 电 压 大 幅 度 摆 动 。 若 摆 幅 很 小 或 不 摆 动 , 说 明 PLL 环路 不 能 准 确 锁 定 。 在 无 信 号 时 , 10 脚 电 压 为 4 . 8V 左 右 , 因 而 10 脚 电 压 的 变 化 规 律 可 用 来 判断 中 频 PLL 环 路 的 锁 相 情 况 。
该是三洋公司于99年开发成功的用于PAL/NTSC制彩色电视信号处理的大规模集成电路单片可完成图像伴音的解调色解码亮度处理同步及行场小信号的处理,此芯片集成度高外围元件少用于替代三洋A6机芯的LA7687A单片被称为A12机芯 LA76810具有以下特点单片多制式适用于处理PAL/NTSC视频信号配合免调试SECAM解码电路可实现全制式解码采用PLL图像和伴音解调采用单晶体完成PALNTSC制信号解调内藏一行基带延迟线亮度延迟线不需外接各种带通滤波器陷波器内置伴音和视频选择开关50/60Hz场频自动识别I2C总线控制等LA76810还内置了峰化清晰度改善电路挖芯降噪处理电路黑电平延伸电路对比度改善电路等A12机芯电视整机线路比较简单外接元件也很少便于生产与维修
 海信电器股份有限公司在2000年研制投产了A12单片机芯并在升级彩电系列休闲系列及环保二代系列产品中大量使用LA76810其主要机型有TC1410LTC1423TC2102GTC2110LTC2166LTC2175GTC2181FTC2199ATC2505TC2540AMTC2588DTC2961LTC2975DLTC2999LTF2110D等
【关闭窗口】
