专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 常用芯片 >> 浏览文章
pcmcia接口定义
作者:佚名   来源:不详   点击数:…  更新时间:2008年02月13日   【字体:大 中 小】
     PCMCIA是英文“PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION”的缩写,PCMCIA定义了三种不同型式的卡,它PCMCIA(PC机内存卡国际联合会的缩写)是一个有300多个成员公司的国际标准组织和贸易联合会,该组织成立于1989年,目的是建立一项集成电路国际标准,提高移动计算机的互换性。这种计算机要求强度高,能耗低,尺寸小,而且对这几条性能的要求都很高。由于可移动计算机用户的需求变了,所以PC卡的标准也相应地变了。1991年,PCMCIA定义了原本用于内存卡的68个脚的I/O连接线路标准。同时增加了插槽使用说明。生产商意识到软件需要提高兼容性,因而这项标准也就得到了相应的应用。
pcmcia接口引脚定义表
Pin
Name
Dir
Description
1
GND
Ground
2
D3
Data 3
3
D4
Data 4
4
D5
Data 5
5
D6
Data 6
6
D7
Data 7
7
/CE1
Card Enable 1
8
A10
Address 10
9
/OE
Output Enable
10
A11
Address 11
11
A9
Address 9
12
A8
Address 8
13
A13
Address 13
14
A14
Address 14
15
/WE:/P
Write Enable : Program
16
/READY:/IREQ
Ready : Busy (IREQ)
17
VCC
+5V
18
VPP1
Programming Voltage (EPROM)
19
A16
Address 16
20
A15
Address 15
21
A12
Address 12
22
A7
Address 7
23
A6
Address 6
24
A5
Address 5
25
A4
Address 4
26
A3
Address 3
27
A2
Address 2
28
A1
Address 1
29
A0
Address 0
30
D0
Data 0
31
D1
Data 1
32
D2
Data 2
33
/WP:/IOIS16
Write Protect : IOIS16
34
GND
Ground
35
GND
Ground
36
/CD1
Card Detect 1
37
D11
Data 11
38
D12
Data 12
39
D13
Data 13
40
D14
Data 14
41
D15
Data 15
42
/CE2
Card Enable 2
43
/VS1
Refresh
44
/IORD
I/O Read
45
/IOWR
I/O Write
46
A17
Address 17
47
A18
Address 18
48
A19
Address 19
49
A20
Address 20
50
A21
Address 21
51
VCC
+5V
52
VPP2
Programmeing Voltage 2 (EPROM)
53
A22
Address 22
54
A23
Address 23
55
A24
Address 24
56
A25
Address 25
57
/VS2
RFU
58
RESET
RESET
59
/WAIT
WAIT
60
/INPACK
61
/REG
Register Select
62
/BVD2:SPKR
Battery Voltage Detect 2 : SPKR
63
/BVD1:STSCHG
Battery Voltage Detect 1 : STSCHG
64
D8
Data 8
65
D9
Data 9
66
D10
Data 10
67
/CD2
Card Detect 2
68
GND
Ground
PCMCIA总线分为两类,一类为16位的PCMCIA,另一类为32位的CardBus。
    CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准,就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。该总线标准与原来的PC卡标准相比,具有以下的优势:第一,32位数据传输和33MHz操作。CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps,而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30 Mbps。第二,总线自主。使PC卡可以独立于主CPU,与计算机内存间直接交换数据,这样CPU就可以处理其它的任务。第三,3.3V供电,低功耗。提高了电池的寿命,降低了计算机内部的热扩散,增强了系统的可靠性。第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。
高版本的PCMCIA卡接口一般都可以很好地兼容低版本的卡。也就是说一个Type I插槽只可以插入一张Type I 卡;一个Type II插槽可以插入一张Type II卡或一张Type I的卡;一个TypeIII的插槽则除了可以插入一张Type III卡外还可以插入两张兼容的Type I或Type II卡。
【关闭窗口】
