专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 电子基础 >> 浏览文章
工业用电器设备组装解决方案
作者:刘温电   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年11月25日   【字体:大 中 小】
攒了快1年的检测设备了,现在总结一下,电力设备所用到的器件和解决方案。
说到攒设备,主要几步为,设计电路,采购元件,摆放元件,固定元件,接线,调试,整理。
先说接线,首先,需要铜线,在设计时,应该选择和电流相符的铜线,如果电流电压太大,而线径却太细,这样接好后的设备,长时间运行是会出问题的。然后是这么几样,接线片(我们也叫线卡子),热缩管,线号,线鼻子。
接线片,线鼻子:主要就是线与器件接头连接用的。用的时候,首先先把线拨一段,放进接线片的孔里,用偏口夹死就可以了,对于线鼻子,就夹那个金属的就可以了,千万不要夹红色的塑料,那样就坏了。还有很多类似的接线的片,夹子,卡子等等,但这两种是我常用的。
  热缩管,顾名思义,遇热就会收缩,这种东西是套在接线片上的,可以对接线片起牢固作用,同时也可以增强线与线间的绝缘性。对于红的线鼻子用不着。这东西也有直径,可以根据接线片的大小适当选择,用的时候,先把热缩管套进铜线,然后再夹接线片,然后再加热。热风枪和打火机都可以。
线号:在很复杂的设备上,往往有很多线, 所以这个时候,就需要用线号标出设备的接口和接口是用哪条线连接的,也为维修带来方便。
对于线号,还有一种可以自己写的线号,也就是说是白的,通过线号机来写希望的标号。
以上是线号与线号机。线号也有尺寸,采购的时候,要注意 。
线号并没有热缩管的功能,所以尽量先套热缩管,再套线号,而且热缩管弄的短一些,不要露在线号外面,这样比较美观,由于我们的设备不是非常复杂,所以这种东西一般不用
关于箱体外面的电源信号线的连接,可以采用航空插头,这东西,比较结实耐用,不过里面焊线时有些费尽。
接线排:用于连接箱体内外线的
接线的问题解决了,下面就是电源了,电源的方面呢,一个是变压器,一个是电源模块,还有一个就是开关电源。
变压器很简单,可以用单一电压的变压器,也可以用上图的这种多电压的变压器,这种变压器最大的好处就是可以提供多种电压,不同的器件可以使用不同的电压,非常方便。也很好用。变压器搞定了,剩下的就是电源模块了,工业用器件有的对电压要求不是特别高的情况下。直接就可以用整流桥和稳压芯片与电容做出一个整流板,就可以了。如果设备对电源的要求非常高的话,就可以用开关电源。
有了电源还不行,还需要一些保护,这时候,就需要空气开关和过载触电保护器了
断路器:上图就是传说中的空开,这要感谢现在工艺的先进,因为这种东西是不用上保险的,两种图中,上面是近线,下面是出线,都带有保护功能,过流与触电,黄色的按钮为测试按钮,蓝色的按钮为复位按钮,如果发生触电或过载等问题,这个东西会自动跳闸,然后蓝色的按钮会凸出来,这时按下蓝色的按钮在将闸合上即可。免上保险管了,省事吧。
这是没有保护的空开。
触电保安器:用在380V大电流上面的,块很大,使用的时候,要注意你的箱体是否能放的进去。这个是我在攒一个大型热水器时用过的,非常霸道。安装调试时,注意触电哦
热继电器:当你使用电机时,如果出现卡壳之类的问题,他就会派上用场。这种保护器,可以串在控制电路中,一旦电机过流,他就会像继电器一样,吸合或断开。这样的话,就会保护电机不被烧坏。还有就是在用的时候,要靠近负载,不要靠近电源,他有6个触电,4个小触点,接的shi
开关问题解决了,剩下来就是控制与反馈了和执行器件了。
控制一般有:按钮,继电器,固态继电器,交流接触器,控制器。
按钮:这个就不多说了,大家都知道,图也不上了,这东西大致分两种,一种叫自锁,一种叫点动。自锁的可以用在继电器,省得用继电器设计自锁了。还有就是有的按钮是带灯的,安装时看好电压,220,还是380的。
继电器:这东西在工业控制上是必不可少的,上图中,一个是继电器,一个是继电器座,至于使用方法,不多说了。选择的时候,由于线圈的不同所以控制电压也不尽相同,有直流控制的,也有交流控制的,电压方面有12V,24V,220V,380V等等。所以采购的时候,一定要注意控制电压。如果电压低了,工作会不正常哦。
固态继电器:也是一个非常不错的东东,具有无触点静音等特点,适用于电路板弱电控制电机或者其他的大电流产品,里面可能是可控硅或者IGBT之类的,具体不知道,也没拆开看过。他和普通继电器有个区别,就是控制电压在3-32V直流之间,可能是我没见过高电压的。还有就是固态继电器分直流和交流的区别,还有就是最大电流之分,有几安到几时安不等,当然,价钱也不等。采购时一定要注意。
上图中,有小的,也有大的,小的是焊在电路板上的,大的是放在电工板上有螺丝孔的。第二个是三项的,第三个是两项的,三项有一种是控制电机的,有正反转控制的。买的时候,看好。
交流接触器:和继电器一样,不过控制电压一般为220VAC和380VAC
控制器就多了,比如,单片机,数字电路,二次仪表等等。
电路方面就不多说了,一般是由单片机和数字电路控制,然后接继电器,由于电路中的输出电压和电流的能力有限,所以在成本允许的情况下尽量用固态继电器。如果用普通继电器的话,可以加光耦进行隔离。
二次仪表:这种东西和电路是一样的,只不过比较通用,而且方便,直接去买就ok了,我用过的有两种,一种是计数计频计时表,一种是采集模拟量的表,比如温度,力,电压等。这种二次仪表中,一般都会有继电器,所以,直接控制电路,然后通过面板设置就ok了。尺寸方面我用过的也有两种,一种为72*72的,一种为48*48的,开孔的时候,一定不要开大,我曾经开大过一会,补救可麻烦死了,所以拧可开小点也别大了。其他的表当然还有,只不过我没用了,比如电耗表,啥的。不过基本原理就差不多这意思。如果是计数和计频表,还会有一个输入端,这个输入端可以接形成开关,磁性开关或者是霍尔开关,这个将在下面说明。
反馈一般有:形成开关,磁性开关,霍尔开关,编码器,各种传感器。
磁性开关:一般是两线的,里面是干璜管,有磁铁接近的时候,自动吸合,开关两端导通,但这东西有个问题,里面还有个灯,所以不会像机械开关那样,导通为电源电压,截止则没有电压。建议和74HC电路相连,连接时,可以识别其开关状态。因为我就是这么做的,效果还不错。一般和气缸配合形成控制电路。所以需要固定,固定的方法,有两种,一种是绑带的,一种是支架的,所以用的时候。
支架的
绑带的
都是用来固定这种方形的磁性开关的。
霍尔开关:和磁性开关类似,只不过是电路的,里面是3线的,一个电源,一个输出,一个地。这种,开关可以正确的输出5V和0V和电路连接的时候,可以省去其他的电路,可以与多种电路连接。一般是侧转速和电机旋转次数,效果不错。可以和二次仪表连接。非常方便。
编码器:原理没baidu过,所以不详,接口方式不详,我也没用过,只不过别的设备上也用,所以一块说了得了,这东西主要是侧角度好像,也可以测转速。别的不知道。
各类传感器:目前的传感器很发达,光传感器,力传感器,温度传感器,气体传感器,等等。很多很方面,用什么直接买什么即可。具体就不细说了。上图是见过但没用过的拉压力传感器,还有一种圆的,里面是应变片,5V电源,输出0-5V。
执行器件一般有:气电水等。
我用过的执行器件有电机,和气缸。
这东西的好处是不像电机那样会烧掉。即使是卡了也没关系。
连接的方法是,接头taobao山搜气管快插,气管,还有气管刀。
这是气管刀
这是接头
这是三通
这是调气阀
控制气缸的还有电磁阀和比例阀,都是电控制器的阀
 最后一个是消音器,上图第一个双向电磁阀,再采购的时候,需要注意以下,他们的结构是不一样的,有中封,中通,啥的类型,不一样,具体咋个原理,我也不太清楚区别,有兴趣的可以baidu一下。
有了以上这些,在配合机械的设计,就可以设计出各色各样的设备了,呵呵,也是这一年,对我工作的一个总结,拿出来和大家分享一下。
【关闭窗口】
相关文章
