专注电子技术学习与研究
SCB-1单片单板机地址分配
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年10月01日   【字体:大 中 小】
5. SCB-1单片单板机地址分配
1)内部数据存储器(8位地址)
 工作寄存器
 R0 — R7
  第 一组
 00H—07H
  第 二组
 08H—0FH
  第 三组
 10H—17H
  第 四组
 18H—1FH
  位寻址区
 20H—2FH
 数据缓冲区
 30H—7FH
 特殊功能寄存器
 80H—FFH
说明:
⑴堆栈在内部数据存储器中,系统复位时SP=07H,监控初始化时SP=40H。
⑵监控用的显示缓冲区79H-7EH。
⑶内部数据存储器的内容在外存中的映象区:5F00H—5FFFH
2)外部存储器(16位地址)
⑴
外部程序存储器(2764)
0000H—1FFFH
说明:
⑵和⑶均可用作程序存储器。
当S1开关上拨时,⑴与 ⑵切换地址。
⑵
外部数据存储器(6264-I)
2000H—3FFFH
⑶
外部数据存储器(6264-I)
4000H—5FFFH
3)特殊功能寄存器
符号名
地址
功    能    说    明
P0
80H
8031的P0口锁存器,现用于数据总线与地址线低八位。
SP
81H
堆栈指针,系统复位时SP=07H,监控初始化时SP=40H。
DPL
82H
数据地址指针寄存器DPTR的低八位。
DPH
83H
数据地址指针寄存器DPTR的高八位。
PCON
87H
电源控制寄存器,可设暂停或掉电状态。D7为波特率因子。
TCON
88H
定时计数器控制寄存器,除控制定时计数器外还与外中断有关。
TMOD
89H
定时计数器工作方式控制寄存器
TL0
8AH
T0计数器低八位。
TL1
8BH
T1计数器低八位。
TH0
8CH
T0计数器高八位。
TH1
8DH
T1计数器高八位。
P1
90H
P1口锁存器, P1.0-P1.2现用作键盘行输入, P1.3接A/D的EOC。
SCON
98H
串行口控制寄存器。
SBUF
99H
串行口数据缓冲寄存器。
P2
A0H
8031的P2口锁存器,现用于地址总线高八位。
IE
A8H
中断允许寄存器。
P3
B0H
P3口, 用各位的第二功能, 即TXD.RXD.INT0.INT1.WR.RD等。
IP
B8H
中断优先级寄存器。
PSW
D0H
程序状态字, 除状态标志位, 还含工作寄存器组指针RS0.RS1。
Acc
E0H
累加器。
B
F0H
乘除运算寄存器,也可用作八位通用寄存器。
4.SCB-1端口地址分配及有关的编程地址和存储单元
⑴ 键盘 (3行×8列)
 行线读出地址:P1.0-P1.3,0有效。列线扫描地址:6000H,0有效。
⑵ LED显示器  (6位)
  字形口:8000H ,低电平有效。   字位口:6000H ,高电平有效。
  显示缓冲区:7EH(左)-79H(右)
⑶ 定时/计数器
  控制寄存器TCON:88H
  工作方式寄存器:89H
  T0低八位:8AH               T1低八位:8BH
  T0高八位:8CH               T1高八位:8DH
  T0中断服务程序入口:000BH   T1中断服务程序入口:001BH
  T0计数脉冲输入引脚:P3.4     T1计数脉冲输入引脚:P3.5
⑷ 串行通信口
  控制寄存器SCON:98H
  收/发数据寄存器SBUF:99H
  收/发中断服务程序入口:0023H
  串行接收RXD引脚:P3.0      串行发送TXD引脚:P3.1
⑸ 扩展并行口(8255A)
  PA口:E000H,  PB口:E001H,  PC口:E002H,  控制口:E003H
⑹ 中断
转载须保留地址:http://www.51hei.com/mcu/290.html
  中断允许寄存器IE:A8H     中断优先级寄存器IP:B8H
中断源
INT0
T0
INT1
T1
串行口收发
中断允许位
EX0:IE.0
ET0:IE.1
EX1:IE.2
 ET1:IE.3
 ES:IE.4
优先级控制
PX0:IP.0
PT0:IP.1
PX1:IP.2
 PT1:IP.3
 PS:IP.4
中断标志位
IE0:Tcon.1
TF0:Tcon.5
IE1:Tcon.3
TF1:Tcon.7
RI: Scon.0
TI: Scon.1
触发控制
IT0:Tcon.0
IT1:Tcon.3
中断入口
 0003H
 000BH
 0013H
 001BH
 0023H
说  明
监控占用
转200BH
转2013H
监控占用
 转2023H
⑺ 模数转换 (ADC0809)
  启动转换:写C00XH(任意数)。X = 0 ~ 7,是通道号。
  读转换数据:C00XH。查询转换结束:检测P1.3,低电平有效。
⑻ 数模转换  :写A000H。
【关闭窗口】
相关文章
