专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
Arduino Modbus_RTU 从站程序
作者:Frame   来源:会员整理上传   点击数:…  更新时间:2014年05月22日   【字体:大 中 小】
 //基本参数
#define baudrate 115200  //定义通讯波特率
#define slaveID 1  //定义modbus RTU从站站号
#define modbusDataSize 100  //定义modbus数据库空间大小,可根据实际情况自行修改大小
unsigned int modbusData[modbusDataSize]={};   //建立modbus数据库
//系统参数
#define bufferSize 255  //一帧数据的最大字节数量
unsigned char frame[bufferSize];  //用于保存接收或发送的数据
HardwareSerial* ModbusPort;
//函数声明
unsigned int calculateCRC(unsigned char* _regs,unsigned char arraySize);  //声明CRC校验函数
void modbusRTU_slave();  //声明modbus RTU从站函数
void responseError(unsigned char ID,unsigned char function,unsigned char wrongNumber);  //声明错误信息返回函数
void modbusRTU_INI(HardwareSerial *SerialPort);  //声明modbus RTU端口初始化函数
//初始化函数
void setup()
  delay(100);
  modbusRTU_INI(&Serial);  //定义modbus通讯端口 端口0:&Serial 端口1:&Serial1 端口2:&Serial2
//主循环
void loop()
  modbusRTU_slave();  //执行modbus函数
//modbus RTU端口初始化函数
//参数:端口号
  ModbusPort = SerialPort;
  (*ModbusPort).begin(baudrate);
  (*ModbusPort).flush();
//modbus RTU从站函数
//支持功能码03,06,16
  unsigned int characterTime; //字符时间
  unsigned char errorFlag=0;  //错误标志
  unsigned int crc16;  //校验位
  unsigned char address=0;
  if (baudrate > 19200)  //波特率大于19200时进入条件
    characterTime = 750;
    characterTime = 15000000/baudrate;  //1.5字符时间
  while((*ModbusPort).available()>0)  //如果串口缓冲区数据量大于0进入条件
    if(address
      frame[address]=(*ModbusPort).read();
      address++;
    else  //条件不满足时直接清空缓冲区
    delayMicroseconds(characterTime);  //等待1.5个字符时间
    if((*ModbusPort).available()==0)  //1.5个字符时间后缓冲区仍然没有收到数据,认为一帧数据已经接收完成,进入条件
      unsigned char function=frame[1];  //读取功能码
      if(frame[0]==slaveID||frame[0]==0)  //站号匹配或者消息为广播形式,进入条件
        crc16 = ((frame[address - 2] << 8) | frame[address - 1]);
        if(calculateCRC(&frame[0],address - 2)==crc16)  //数据校验通过,进入条件
          if (frame[0]!=0 && (function == 3))  //功能码03不支持广播消息
            unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //读取modbus数据库起始地址
            unsigned int dataSize=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //需要读取的modbus数据库数据长度
            unsigned int endData=startData+dataSize;    //需要读取的modbus数据库数据的结束地址
            unsigned char responseSize=5+dataSize*2;  //计算应答的数据长度
            unsigned int temp1,temp2,temp3;
            if(dataSize>125 || endData>=modbusDataSize)  //读取数据的结束地址超过了modbus数据库的范围或单次读取的数据数量大于125
              errorFlag=0x02;  //数据超过范围
              responseError(slaveID,function,errorFlag);  //返回错误消息
              frame[0]=slaveID;  //设定站号
              frame[1]=function;  //设定功能码
              frame[2]=dataSize*2;  //设定数据长度
              temp3=3;
              for(temp1=startData;temp1
                temp2=modbusData[temp1];  //取出modbus数据库中的数据
                frame[temp3]=temp2>>8;
                temp3++;
                frame[temp3]=temp2 & 0xFF;
                temp3++;
              crc16 = calculateCRC(&frame[0],responseSize-2);
              frame[responseSize-2] = crc16 >> 8;  //填写校验位
              frame[responseSize-1] = crc16 & 0xFF;
              (*ModbusPort).write(&frame[0],responseSize);  //返回功能码03的消息
          else if(function == 6)  //功能码为06时进入条件
            unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //写入modbus数据库的地址
            unsigned int setData=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //写入modbus数据库的数值
            if(startData>=modbusDataSize)
              modbusData[startData]=setData;  //写入数据到modbus数据库
              frame[2] = startData >> 8;  //填写数据库地址
              frame[3] = startData & 0xFF;
              frame[4] = modbusData[startData] >> 8;  //填写数据库数值
              frame[5] = modbusData[startData] & 0xFF;
              crc16 = calculateCRC(&frame[0],6);  //计算校验值
              frame[6] = crc16 >> 8;  //填写校验位
              frame[7] = crc16 & 0xFF;
              (*ModbusPort).write(&frame[0],8);  //返回功能码06的消息
          else if(function == 16)  //功能码为16时进入条件
            if(frame[6]!=address-9)  //校验数据长度
              errorFlag=0x03;  //数据长度不符
            else  //校验数据长度正确
              unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //写入modbus数据库起始地址
              unsigned int dataSize=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //需要写入的modbus数据库数据长度
              unsigned int endData=startData+dataSize;    //需要写入的modbus数据库数据的结束地址
                unsigned int temp1,temp2;
                temp2 = 7;  //从数据贞的第8个数据开始读取
                  modbusData[temp1]=(frame[temp2]<<8|frame[temp2+1]);  //将数据写入modbus数据库中
                  temp2+=2;
                frame[0]=slaveID;  //填写站号,frame[1]到frame[5]不变
                crc16 = calculateCRC(&frame[0],6);  //计算CRC校验
                (*ModbusPort).write(&frame[0],8);  //发送功能码16的应答数据
          else  //其他功能码
            errorFlag = 0x01;  //不支持收到的功能码
        else //数据校验错误
          errorFlag = 0x03;
void responseError(unsigned char ID,unsigned char function,unsigned char wrongNumber)  //错误信息返回函数
  frame[0] = ID;  //设定站号
  frame[1] = function+0x80;
  frame[2] = wrongNumber;  //填写错误代码
  crc16 = calculateCRC(&frame[0],3);  //计算校验值
  frame[3] = crc16 >> 8;  //填写校验位
  frame[4] = crc16 & 0xFF;
  (*ModbusPort).write(&frame[0],5);  //返回错误代码
//CRC校验函数
//参数1:待校验数组的起始地址
//参数2:待校验数组的长度
//返回值CRC校验结果,16位,低字节在前
  unsigned int temp, temp2, flag;
  temp = 0xFFFF;
  for (unsigned char i = 0; i < arraySize; i++)
    temp = temp ^ *(_regs+i);
    for (unsigned char j = 1; j <= 8; j++)
      flag = temp & 0x0001;
      temp >>= 1;
      if (flag)
        temp ^= 0xA001;
  temp2 = temp >> 8;
  temp = (temp << 8) | temp2;
  temp &= 0xFFFF;
  return temp;
【关闭窗口】
相关文章
