专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
物联网之远程控制家电开关
作者:小东   来源:转自小东   点击数:…  更新时间:2014年05月30日   【字体:大 中 小】
   基于Dccduino uno 结合Dcc ethernet W5100扩张在yeelink物联网平台控制家电开关的例子,本教程实现的功能通过PC端网页服务器和手机APP的控制一个LED.
硬件准备:
     软件准备:
1.安装Arduino开发环境,如果您的电脑上没有安装Arduino开发环境,点击这里学习如何安装Arduino
2.成为Yeelink开发者,如果您还没有注册,点击这里注册。
3.下载Yeelink移动客户端APP,点击这里下载
在yeelink平台添加设备和传感器
1.进入用户中心
2.增加新设备
3.增加传感器
下一步往DCCduino上传代码:
#include
#include
#include
#include
byte buff[2];
// for yeelink api
#define APIKEY         "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" // 此处替换为你自己的API KEY
#define DEVICEID       7003 // 此处替换为你的设备编号
#define SENSORID1       10926 // 此处替换为你的传感器编号
// assign a MAC address for the ethernet controller.
byte mac[] = { 0x00, 0x1D, 0x72, 0x82, 0x35, 0x9D};
// initialize the library instance:
EthernetClient client ;
char server[] = "api.yeelink.net";   // name address for yeelink API
unsigned long lastConnectionTime = 0;          // last time you connected to the server, in milliseconds
boolean lastConnected = false;                 // state of the connection last time through the main loop
const unsigned long postingInterval = 3*1000; // delay between 2 datapoints, 30s
String returnValue = "";
boolean ResponseBegin = false;
void setup() {
  pinMode(5, OUTPUT);
  Wire.begin();
  // start serial port:
 Serial.begin(57600);
  // start the Ethernet connection with DHCP:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    for(;;)
  else {
    Serial.println("Ethernet configuration OK");
void loop() {
  // if there's incoming data from the net connection.
  // send it out the serial port.  This is for debugging
  // purposes only:
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
   // Serial.print(c);
      if (c == '{')
        ResponseBegin = true;
      else if (c == '}')
      if (ResponseBegin)
        returnValue += c;
  if (returnValue.length() !=0 && (ResponseBegin == false))
    Serial.println(returnValue);
    if (returnValue.charAt(returnValue.length() - 1) == '1') {
      Serial.println("turn on the LED");
      digitalWrite(5, HIGH);
      else if(returnValue.charAt(returnValue.length() - 1) == '0') {
      Serial.println("turn off the LED");
      digitalWrite(5, LOW);
     returnValue = "";
  // if there's no net connection, but there was one last time
  // through the loop, then stop the client:
  if (!client.connected() && lastConnected) {
    Serial.println();
    Serial.println("disconnecting.");
    client.stop();
  // if you're not connected, and ten seconds have passed since
  // your last connection, then connect again and send data:
  if(!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval)) {
    // read sensor data, replace with your code
    //int sensorReading = readLightSensor();
    Serial.print("yeelink:");
    //get data from server
    getData();
  // store the state of the connection for next time through
  // the loop:
  lastConnected = client.connected();
// this method makes a HTTP connection to the server and get data back
void getData(void) {
  // if there's a successful connection:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connecting...");
    // send the HTTP GET request:
    client.print("GET /v1.0/device/");
    client.print(DEVICEID);
    client.print("/sensor/");
    client.print(SENSORID1);
    client.print("/datapoints");
    client.println(" HTTP/1.1");
    client.println("Host: api.yeelink.net");
    client.print("Accept: *");
    client.print("/");
    client.println("*");
    client.print("U-ApiKey: ");
    client.println(APIKEY);
    client.println("Content-Length: 0");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    Serial.println("print get done.");
  else {
    // if you couldn't make a connection:
    Serial.println("connection failed");
    Serial.println();
    client.stop();
   // note the time that the connection was made or attempted:
  lastConnectionTime = millis();
如上图接线,前提是保证你的网线是链接到路由器上面能上网的,LED的端口链接到数字端口5脚,按照设想我们是在PC端或者手机APP远程控制这个LED,好了,切换
我们的设备管理器,控制我们的开关:
可以看到LED是受控了,也就说PC端能控制了。
再转化到我们的手机APP,打开yeelink应用,找到你的设备进行操作
大伙觉得就控制一个led不好玩是吧,看到桌面的小电风扇,直接拿开刀,话不多说,看视频。
【关闭窗口】
相关文章
