查看: 8723|回复: 5
原创!单片机PWM8路输出,有多少口输出多少路!附源码与实物图 简单灵活
原创!!代码自写!!
定时器采取的是1微秒定时(信号频率为1KHZ、公式T=1/f)
设置8个按键分别控制8路PWM输出不同波形
并且各路波形可根据程序调整
(占空比调整方法为所设置的数占10份的多少)
1、电路自己手动焊接,走锡形式如下图(3)。
2、电路使用光耦(光电隔离器),能够使51单片机与其他高电压或低电压设备发送波形信号。大多数的数据采集装置都是采用脉冲的方式采集数据,当然这个数据是需要计算脉冲的,不是说计数脉冲次数就可以的。如图(2)
3、波形效果示波器已经展示,效果很好!如图(1)
4、电路自己设计,分为两部分,一部分是5V电压,光耦部分是12V电压。P521光耦输出端可以选择上面输出,也可以选择下面输出,只是输出结果是相反的,同时要注意10K电阻的位置,我是放在上面的,也可以放在下面。放在哪个脚哪个引脚就是输出端,两个引脚输出结果相反,即高电频和低电平是相反的。如图(3)
单片机源码:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "onewire.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. sfr AUXR=0x8e;
  6. sbit  PWM1=P2^7;
  7. sbit  PWM2=P2^6;
  8. sbit  PWM3=P2^5;
  9. sbit  PWM4=P2^4;
  10. sbit  PWM5=P2^3;
  11. sbit  PWM6=P2^2;
  12. sbit  PWM7=P2^1;
  13. sbit  PWM8=P2^0;
  14. void delay(uint x);
  15. uchar key_panjian();
  16. void allinit();
  17. void Timer0Init(void);
  18. uint tt,ww,kk,key=0;
  19.                 void main()
  20.                 {
  21.
  22.
  23.               Timer0Init();
  24.                  while(1)
  25.                    {
  26.                    key_panjian();
  27.                    if(key==1)
  28.                    {
  29.
  30.
  31.                            if(kk<9)
  32.
  33.                                         PWM1=1;
  34.
  35.                                         else
  36.
  37.                                         PWM1=0;
  38.                     }
  39.                            else if(key==2)
  40.                    {
  41.
  42.
  43.                            if(kk<5)
  44.
  45.                                         PWM2=1;
  46.
  47.                                         else
  48.
  49.                                         PWM2=0;
  50.                     }
  51.                         else if(key==3)
  52.                    {
  53.
  54.
  55.                            if(kk<5)
  56.
  57.                                         PWM3=1;
  58.
  59.                                         else
  60.
  61.                                         PWM3=0;
  62.                     }
  63.                            else if(key==4)
  64.                    {
  65.
  66.
  67.                            if(kk<5)
  68.
  69.                                         PWM4=1;
  70.
  71.                                         else
  72.
  73.                                         PWM4=0;
  74.                     }
  75.                 else if(key==5)
  76.                    {
  77.
  78.
  79.                            if(kk<9)
  80.
  81.                                         PWM5=1;
  82.
  83.                                         else
  84.
  85.                                         PWM5=0;
  86.                     }
  87.                            else if(key==6)
  88.                    {
  89.
  90.
  91.                            if(kk<9)
  92.
  93.                                         PWM6=1;
  94.
  95.                                         else
  96.
  97.                                         PWM6=0;
  98.                     }
  99.                         else if(key==7)
  100.                    {
  101.
  102.
  103.                            if(kk<6)
  104.                           {
  105.                                         PWM7=0;
  106.
  107.                                    }
  108.                                         else
  109.
  110.                                         PWM7=1;
  111.                     }
  112.
全部资料51hei下载地址:
PWM.zip (41.97 KB, 下载次数: 55)
参与人数 2黑币 +108 收起 理由
aifengdian + 8 共享资料的黑币奖励!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:226980 发表于 2018-4-27 17:35 | 只看该作者
厉害,学习了,51论坛有你更精彩
ID:234782 发表于 2018-4-27 19:46 | 只看该作者
你写的程序有具体的注释吗
ID:312929 发表于 2018-4-28 08:11 | 只看该作者
yulin3192 发表于 2018-4-27 19:46
你写的程序有具体的注释吗
很抱歉,我没有注释的习惯,
哪点不明白,可以问我
ID:230847 发表于 2018-4-30 16:10 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:168971 发表于 2022-9-14 22:11 | 只看该作者
给你点赞!!!!
