查看: 4415|回复: 1
protues仿真 单片机可调时钟
ID:254985 发表于 2018-5-28 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调时钟仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned                 char         u8;                                                        // 定义无符号8位类型
  3. typedef unsigned  short int                 u16;                                                // 定义无符号16位类型
  4. typedef unsigned  long         int         u32;                                                // 定义无符号32位类型
  5. sbit Button1 = P1^0;        // 模式按钮
  6. sbit Button2 = P1^1;        // 加号按钮
  7. sbit Button3 = P1^2;        // 减号按钮
  8. u8 DisBuf[8] = { 12,30,17,30,00,17,00,00 };                                        // 数码管初始值无显示
  9. u8 Hour=12,Min=30,Sec=0;
  10. u32 seconds = 0;
  11. /********************************************************************
  12. * 函数功能 :延时函数
  13. * 入口参数 :None
  14. * 出口参数 : Time:延时时间
  15. * 其他描述
  16. ********************************************************************/
  17. void Delay_us( u16 Time )
  18. {
  19.         while( Time-- );
  20. }
  21. /********************************************************************
  22. * 函数功能 :数码管驱动
  23. * 入口参数 :None
  24. * 出口参数 : 按键识别码
  25. * 其他描述
  26. ********************************************************************/
  27. void Seg_Drive( void )
  28. {
  29.         // 共阳极数码管的数码表
  30.         u8 code codebuf[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0xbf,0xff};
  31.         u8 i = 0;
  32.         for( i=0;i<8;i++ )        // 有8个为共阴极数码管
  33.         {
  34.                 P3 = 0xff;        // 关闭显示,消除鬼影
  35.                 P3 = ~(1<<i);        // 输出片选
  36.                 P2 = ~codebuf[DisBuf[i]];        // 根据缓冲区显示数据且数码管显示数字2015.09.15
  37.                 Delay_us( 200 );        // 200 us的时间
  38.         }
  39. }
  40. /********************************************************************
  41. * 函数功能 :数据拆分
  42. * 入口参数 :None
  43. * 出口参数 : Num:两位数据
  44. * 其他描述
  45. ********************************************************************/
  46. void SegDisp( u8 hour,u8 min,u8 sec )
  47. {
  48.         DisBuf[0] = hour/10;                                                  //
  49.         DisBuf[1] = hour%10;                                                //
  50.         DisBuf[3] = min/10;                                                  //
  51.         DisBuf[4] = min%10;                                                        //
  52.         DisBuf[6] = sec/10;                                                  //
  53.         DisBuf[7] = sec%10;                                                        //
  54. }
  55.
  56. /********************************************************************
  57. * 函数功能 :ScanKey
  58. * 入口参数 :None
  59. * 出口参数 : 按键识别码
  60. * 其他描述  矩阵按键的扫描
  61. ********************************************************************/
  62. u8 ScanKey( void )
  63. {
  64.         if( 0 == Button1  )                return 'M';        // 返回对数据执行的模式M
  65.         if( 0 == Button2  )                return '+';        // 返回对数据执行的加数+
  66.         if( 0 == Button3  )                return '-'; // 返回对数据执行的减数-
  67.         return 0;
  68. }
  69. /********************************************************************
  70. * 函数功能 :按键判断、消除抖动、松手检测
  71. * 入口参数 :None
  72. * 出口参数 : 按键识别码
  73. * 其他描述 :
  74. ********************************************************************/
  75. u8 ReadKey( void )
  76. {
  77.         u8 tmp;
  78.         tmp = ScanKey();                                                // 读取按键值
  79.         if( 0 == tmp ) return 0;                                // 判断是否有按键按下
  80.         if( tmp!=ScanKey() ) return 0;                        // 读回来的值是否与原来相同
  81.         while( 0 != ScanKey()  );                                // 读回来的按键为0,也就是说是松手检测
  82.         return tmp;        // 返回键值
  83. }
  84. /********************************************************************
  85. * 函数功能 :定时器初始化
  86. * 入口参数 :None
  87. * 出口参数 : None
  88. * 其他描述 :
  89. ********************************************************************/
  90. void time_init( void )
  91. {
  92.         TMOD = 0x01;        // 设置定时T0器工作方式1
  93.         EA = 1;        // 开启T0总中断
  94.         TR0 = 1;        // 启动T0定时器
  95.         ET0 = 1;        // 开启计数/定时器T0中断
  96. }
  97. /********************************************************************
  98. * 函数功能 :用户程序入口
  99. * 入口参数 :None
  100. * 出口参数 : None
  101. * 其他描述 :
  102. ********************************************************************/
  103. void main( void )
  104. {
  105.         u8 Num = 0;
  106.         static u8 Mode = 0;
  107.
  108.         time_init();        // 定时器初始化
  109.         while( 1 )
  110.         {
  111.                 switch( ReadKey() )
  112.                 {
  113.                         // 三种模式:时、分、秒
  114.                         case 'M':        Mode = (Mode+1)%4;                break;
  115.                         // 时钟调整 增操作
  116.                         case '+':
  117.                                 if( 1 == Mode )                                                // 小时调整
  118.                                 {
  119.                                         Hour = (Hour+1)%24;                                // 一天 24 小时
  120.                                 }
  121.                                 else if ( 2== Mode )
  122.                                 {
  123.                                         Min = (Min+1)%60;                                // 一小时60 分钟
  124.                                 }
  125.                                 else if ( 3== Mode )
  126.                                 {
  127.                                         Sec = (Sec+1)%60;                                // 一分钟 60 秒
  128.                                 }
  129.                         break;
  130.
  131.                         // 时钟调整 减操作
  132.                         case '-':
  133.                                 if( 1 == Mode )                                                // 小时调整
  134.                                 {
  135.                                         Hour == 0 ? Hour =23 : Hour--;        // 一天 24 小时
  136.                                 }
  137.                                 else if ( 2== Mode )
  138.                                 {
  139.                                         Min == 0 ? Min =59 : Min--;                // 一小时60 分钟
  140.                                 }
  141.                                 else if ( 3== Mode )
  142.                                 {
  143.                                         Sec == 0 ? Sec =59 : Sec--;                // 一分钟 60 秒
  144.                                 }
  145.                         break;
  146.                 }
  147.
  148.                 SegDisp(Hour,Min,Sec);                                                // 数码管数据拆分
  149.                 Seg_Drive();        // 数码管驱动
  150.
  151. ……………………
  152. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Chap6_3(可调时钟).rar (72.38 KB, 下载次数: 26)
ID:348542 发表于 2018-6-10 09:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)哇,我还不会
