查看: 4584|回复: 1
51单片机煤气报警Proteus仿真与程序源码
ID:374429 发表于 2018-7-18 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机煤气报警仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit clk=P1^0;//位定义
  3. sbit di=P1^1;
  4. sbit doo=P1^2;
  5. sbit cs=P1^3;
  6. sbit ledg =P3^7;
  7. sbit ledr =P3^6;
  8. sbit ledy =P3^5;
  9. sbit buzzer=P3^4;
  10. sbit relay=P3^3;
  11. sbit motor =P3^2;
  12. unsigned char temp=0,temp_buzzer;
  13. void delayms(unsigned int x)//延时
  14. {
  15.         unsigned char a=160;
  16.         while(x--)
  17.         {
  18.                 while(a--);
  19.                 a=160;
  20.         }
  21. }
  22. /******************************************************************/
  23. /*                    ??                                */
  24. /******************************************************************/
  25. void delay_us(unsigned int n) //?? ????????? ?????//延时
  26. {
  27. if (n == 0)
  28.   {
  29.   return ;
  30.   }
  31.   while (--n);
  32. }
  33. void main()
  34. {
  35.                 cs=1;
  36.                 doo=1;
  37.
  38.         TH0=(65536-5000)/256;//设置定时器
  39.         TL0=(65536-5000)%256;
  40.         TMOD=1;//定时器模式
  41.         ET0=1;//开定时器中断
  42.         EA=1;//开总中断
  43.         TR0=0;//停止计时
  44.         ledg=0;//ledg亮
  45.         relay=0;//继电器开
  46.                 while(1)
  47.                 {
  48.                                 temp=0;//开始读取ad数据
  49.                                 clk=0;
  50.                                 cs=0;
  51.                                 di=1;
  52.                                 delay_us(20);
  53.                                 clk=1;
  54.                                 delay_us(20);
  55.                                 clk=0;
  56.
  57.                                 delay_us(20);
  58.                                 clk=1;
  59.                                 delay_us(20);
  60.                                 clk=0;
  61.
  62.                                 di=0;
  63.                                 delay_us(20);
  64.                                 clk=1;
  65.                                 delay_us(20);
  66.                                 clk=0;
  67.
  68.
  69.                                 delay_us(20);
  70.                                 clk=1;
  71.                                 delay_us(20);
  72.                                 clk=0;
  73.
  74.                                 if(doo)
  75.                                         temp|=0x80;
  76.
  77.                                 delay_us(20);
  78.                                 clk=1;
  79.                                 delay_us(20);
  80.                                 clk=0;
  81.
  82.                                 if(doo)
  83.                                         temp|=0x40;
  84.
  85.                                 delay_us(20);
  86.                                 clk=1;
  87.                                 delay_us(20);
  88.                                 clk=0;
  89.
  90.                                 if(doo)
  91.                                         temp|=0x20;
  92.
  93.                                 delay_us(20);
  94.                                 clk=1;
  95.                                 delay_us(20);
  96.                                 clk=0;
  97.
  98.                                 if(doo)
  99.                                         temp|=0x10;
  100.
  101.                                 delay_us(20);
  102.                                 clk=1;
  103.                                 delay_us(20);
  104.                                 clk=0;
  105.
  106.                                 if(doo)
  107.                                         temp|=0x8;
  108.
  109.                                 delay_us(20);
  110.                                 clk=1;
  111.                                 delay_us(20);
  112.                                 clk=0;
  113.
  114.                                 if(doo)
  115.                                         temp|=0x4;
  116.
  117.                                 delay_us(20);
  118.                                 clk=1;
  119.                                 delay_us(20);
  120.                                 clk=0;
  121.
  122.                                 if(doo)
  123.                                         temp|=0x2;
  124.
  125.                                 delay_us(20);
  126.                                 clk=1;
  127.                                 delay_us(20);
  128.                                 clk=0;
  129.
  130.                                 if(doo)
  131.                                         temp|=0x1;
  132.                                 cs=1;
  133.
  134.                                 if(temp>150)//如果ad数据大于150
  135.                                 {
  136.                                         ledr=0;//红led亮
  137.                                         TR0=1;//开始计时
  138.                                         motor=0;//电机转
  139.                                         relay=1;//继电器关
  140.                                 }
  141.                                 else
  142.                                 {
  143.                                         ledr=1;//灯关
  144.                                         TR0=0;//定时器停
  145.                                         motor=1;//电机关
  146.                                         relay=0;//继电器开
  147.                                 }
  148.
  149.                                 delayms(50);
  150.                 }
  151. }
  152. void et0() interrupt 1
  153. {
  154.
  155.         TH0=(65536-1000)/256;//设置定时值
  156.         TL0=(65536-1000)%256;
  157.         buzzer=temp_buzzer;//蜂鸣器电压取反
  158.         temp_buzzer=!temp_buzzer;
  159. }
煤气报警.rar (25.57 KB, 下载次数: 102)
ID:430445 发表于 2018-11-28 11:20 | 显示全部楼层
你的代码为什么在仿真过程中有错误?
