查看: 5479|回复: 0
基于IAP15F2K61S2单片机水质检测系统程序设计
本系统由前级采集电路和运算放大电路等信号处理模块,A/D转换模块和数据显示模块三部分组成。单片机模块以STC15F60S2为核心,利用PH传感器检测液体PH值,超声波传感器检测水位。本系统主要实现PH值测量,液位情况测量和电压测量三个功能,经过最终级联、调试,结果表明,PH值测量误差低于0.3,液位测量误差低于1mm,因此达到很高的准确度,各项指标均优于题目要求。
系统方案1.1  PH传感器选择
【方案一】采用无温度检测的PH传感器
该方案电路简单,易于实现,但是在温度变化大的情况下,易受温度影响,测量值波动较大,误差较大不易修正。
【方案二】采用自带温度监测的PH传感器
该方案克服了环境温度与液体温度相差较小时,PH检测误差较小,易于检测,稳定性好,误差易于修正。
【方案三】采用液体温度检测与PH传感器相结合
该方案电路相对来说比较复杂,可实现性不大,稳定性不高。
考虑到电路的稳定性及可实现性,我们选择方案二。
1.2  液位测量选择
【方案一】光电监测
该方法对于定位测量效果好、精度高。但不适合对水位高度的测量,无法实时检测液面高度。
【方案二】超声波监测
此方法测量时间短,对实时测量液面精度高。测量范围取决于高频脉冲的频率及声波的大小,对于近距离测量精确都高,价格实惠。
【方案三】平行导线线迹测量
此方法测量精度高,但测量范围小、易沾被测物,不适合强酸性或强碱性液体测量。
考虑到测量精度和系统的可行性,我们选择方案二。
系统理论分析与计算
2.1
水情信号处理的分析
2.1.1 PH值处理的分析
本系统利用PH传感器检测液体酸碱度。PH检测电路由前置120dB缓冲放大部分与后级高增益部分构成。本模块的PH检测采取TLC4502进行放大。最终系统将输出信号与标准信号源的输出值进行比较,得出PH值,并计算出相对精度。
2.1.2 液位处理的分析
采用超声波传感器对水和白醋、纯净水进行液位检测,运用TI公司的高速比较器TL047对前级放大电路输出信号进行处理。通过超声波发射装置发出超声波,根据接收器接到超声波时的时间差就可以知道距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。返回信号通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波发射到返回的时间,测试距离=(高电平持续时间*声速(340M/S))/2,最后将测量值与系统所得值进行对比,并计算得到相对误差。
2.2 电压检测方法的分析
利用STC15F60S2单片机采用A/D转换电路将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。与万用表所测结果进行对比,并计算精度。
电路与程序设计
3.1
总体方案设计
该水情检测系统由PH传感器和超声波传感器组成。PH传感器用于液体酸碱度测量,超声波传感器用于液体高度测量。信号经过前级的放大整形后进入A/D转换,A/D转换后将数据传输给单片机,单片机对数据进行整理和计算,并将结果显示出来。系统总体实现框图如图1.1所示。
3.2 电路设计
3.2.1PH检测电路设计
PH检测电路由前置120dB缓冲放大部分与后级高增益部分构成。本模块的PH检测采取TLC4502进行放大,可有效抑制噪声。本模块采用的温度传感器为热敏电阻,其阻值随温度变化而变化。采用惠斯登电桥保证后续的差分放大时,运算放大器的正反向输入电压值为正值,则在此极限温度下,电桥处于平衡状态,差分放大输入电压差为0。如图3.2所示。
3.2.2液位检测电路
运用TI公司的高速比较器TL047对前级放大电路输出信号进行处理。同时采用了EM78小型微处理器进行信号转换使其更加准确,并且很好的抑制了噪声干扰。如图3.3所示。
3.3 软件设计
STC15F60S2单片机在该系统主要完成数据计算,功能切换和显示功能。主程序流程图如图3.4所示。
测试方案与测试结果
4.1 测试方法与仪器
4.1.1测试方法
1)PH值的测量方法:通过对水和白醋、纯净水进行多次测量,采取TLC4502进行放大,最终将系统的输出信号与标准信号源的输出值进行比较,得出PH值,并计算出相对精度。
2) 液位的测量方法:采用超声波传感器对水和白醋、纯净水进行液位检测,运用TI公司的高速比较器TL047对前级放大电路输出信号进行处理。如有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波发射到返回的时间,测试距离=(高电平持续时间*声速(340M/S)) /2,最后将测量值与系统所得值进行对比,并计算得到相对误差。
3) 电压的测量方法:将万用表测量值与单片机所测值进行对比,得到相对精度。
4.1.2 测试仪器
表4.1   测试仪器
序号
名称型号规格
数量
1
SIGLENT-SDS3053(500M示波器)
1
2
Agileat 33600A(DDS函数信号发生器)
1
3
SUIN-SS3323  (直流稳压源)
1
4
NFC-C1000-1型多功能计数器
1
4.2  测试结果4.2.1 PH值的测量
测量结果:使用信号源输出不同幅度的直流电压信号,记录实际测量值。测试结果如表4.2所示
表4.2   PH测量
待测物
标准PH值
实际PH值
相对误差
水和白醋
2.45
2.90
18.36*10-2
3.42
3.56
4.66*10-2
3.60
3.70
2.77*10-2
纯净水和白醋
3.50
3.40
2.86*10-2
3.90
3.93
0.76*10-2
3.70
3.55
4.05*10-2
结论:向塑料容器中注入若干毫升的水和白醋,可以在规定时间内完成PH值测量并显示,测量偏差远小于0.5;多次向纯净水中注入若干白醋,能在2分钟内稳定显示每次的PH值,同时测量偏差不大于0.1。
4.2.2 液位的测量
不同待测物液位测试结果如表4.3所示。
表4.3  液位测量
待测物
测量距离/mm
实际距离/mm
相对误差
水和白醋
158
153
3.1*10-2
纯净水
120
122
1.6*10-2
结论:向塑料容器中注入若干毫升的水和白醋,在1分钟内完成水位测量并显示,测量偏差不大于5mm;将塑料容器清空,多次向塑料容器注入若干纯净水,在1分钟内稳定显示,每次的水位值偏差不大于2mm。
4.2.3 电压的测量
供电电池的电压测试结果如表4.4所示。
表4.4   电压测量
输入幅度/V
测量值/V
相对误差
3.25
3.24
3.0*10-3
4.98
4.96
4.0*10-3
结论:可以完成供电电池的输出电压测量并显示,测量偏差小于0.01V。
综上所述,本设计已达到要求。
总结
该系统以STC15F60S2为核心测量器件,配合放大电路设计了高精度水情检测系统。经过最终的调试,实现了不同情况下水位、PH值及电压的测量。本系统性能优良,工作可靠,操作简单,使用方便,完全满足题目中所有的指标要求。在设计过程中要注意以下问题:电压小于5V时,采用光耦元器件误差较大,当电压高于5V时,应采用A/D转换电路减小误差。
  1. #include <stc15f2k60s2.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <lcd12864.h>
  4. //引脚定义
  5. sbit     RX    =  P4^2;
  6. sbit     TX    =  P4^4;
  7. #define FOSC    11059200L
  8. #define BAUD    9600
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. #define ulong unsigned long
  12. #define     URMD    0           //0:使用定时器2作为波特率发生器
  13.                                 //1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
  14.                                 //2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
  15.
  16. #define ADC_POWER   0x80            //ADC电源控制位
  17. #define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成标志
  18. #define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
  19. #define ADC_SPEEDLL 0x00            //540个时钟
  20. #define ADC_SPEEDL  0x20            //360个时钟
  21. #define ADC_SPEEDH  0x40            //180个时钟
  22. #define ADC_SPEEDHH 0x60            //90个时钟
  23. /*---全局变量声明---*/
  24. uchar code CharCode1[]="**水情监测系统**";
  25. uchar code CharCode2[]="液位值:";
  26. uchar code CharCode3[]="PH值:";
  27. uchar code CharCode4[]="电压值:";
  28. uchar number0[5];                        //水位值储存
  29. uchar number1[5];                        //PH值储存
  30. uchar number2[7];                        //电压值储存
  31. uchar Test0;                                //标志
  32. uint ad_data1;                                //十位AD值
  33. unsigned int  time=0;
  34.          long S=0;
  35.          bit  flag =0;
  36. ulong distance;                   //距离显示
  37. /*---函数声明---*/
  38. void InitUart();
  39. void InitADC();
  40. void Timer0Init(void);        //10毫秒@11.0592MHz
  41. void Timer2Init(void);        //10毫秒@11.0592MHz
  42. ulong GetADCResult(uchar ch);
  43. void Delay(uint n);
  44. void IO_Init();        //I/O口初始
  45. void LCD12864();        //LCD初始化显示
  46. void PH_Value();        //PH监测化
  47. ulong PH_read(long PH);        //PH值转换
  48. void Voltag_read();        //电压监测
  49. /*---液位---*/
  50. void Conut(void);
  51. void Distance_Value();        //液位监测
  52. void delayms(unsigned int ms);
  53. void Timer_Count(void);
  54. void  StartModule();        //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
  55. ulong datas_Value(long datas);                                                        //数据修正
  56. /*---主函数---*/
  57. void main()
  58. {
  59.           IO_Init();                                                //I/O口初始化
  60.         LCD12864_Init();                                //LCD初始化
  61.         InitUart();                     //初始化串口
  62.     InitADC();                      //初始化ADC
  63.         Timer0Init();                                        //定时器0初始化
  64.         Timer2Init();                                        //定时器2初始化
  65.     while (1)
  66.     {
  67.                         LCD12864();
  68.                         if(Test0==1)
  69.                         {
  70.                                 Test0=0;
  71.                                 PH_Value();
  72.                                 Voltag_read();
  73.                                 Distance_Value();
  74.                         }
  75.     }
  76. }
  77. void IO_Init()                //I/O口模式选择
  78. {
  79.         P0M0 = 0x00;P0M1 = 0x00;P1M0 = 0x00;P1M1 = 0x00;
  80.         P2M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;P3M0 = 0x00;P3M1 = 0x00;
  81.         P4M0 = 0x00;P4M1 = 0x00;P5M0 = 0x00;P5M1 = 0x00;
  82.           P6M0 = 0x00;P6M1 = 0x00;P7M0 = 0x00;P7M1 = 0x00;
  83. }
  84. void LCD12864()                //LCD初始化显示
  85. {
  86.         uchar i=0;
  87.         uchar j=0;
  88.         uchar k=0;
  89.         uchar t=0;
  90.         LCD12864_SetWindow(0,        0);                        //系统名称显示
  91.         while(CharCode1[i]!='\0')
  92.         {
  93.                 LCD12864_WriteData(CharCode1[i]);
  94.                 i++;
  95.                 if(i==16)
  96.                 {
  97.                         i=0;
  98.                         break;
  99.                 }
  100.         }
  101.         LCD12864_SetWindow(1, 0);                        //液位显示
  102.         while(CharCode2[j]!='\0')
  103.         {
  104.                 LCD12864_WriteData(CharCode2[j]);
  105.                 j++;
  106.                 if(j==15)
  107.                 {
  108.                         j=0;
  109.                         break;
  110.                 }
  111.         }
  112.         LCD12864_SetWindow(2, 0);                        //PH值显示
  113.         while(CharCode3[k]!='\0')
  114.         {
  115.                 LCD12864_WriteData(CharCode3[k]);
  116.                 k++;
  117.                 if(k==8)
  118.                 {
  119.                         k=0;
  120.                         break;
  121.                 }
  122.         }
  123.         LCD12864_SetWindow(3, 0);                 //电压值显示
  124.         while(CharCode4[t]!='\0')
  125.         {
  126.                 LCD12864_WriteData(CharCode4[t]);
  127.                 t++;
  128.                 if(t==13)
  129.                 {
  130.                         t=0;
  131.                         break;
  132.                 }
  133.         }
  134. }
  135. void PH_Value()        //PH监测
  136. {
  137.         long PH;
  138.         long datas;
  139.         long num;
  140.         uint i;
  141.         datas=GetADCResult(0);
  142. //        num=datas*(4.5/1.0240);
  143.         num=datas_Value(datas*(4.5/1.024));
  144.         PH=PH_read(num);                                                //PH-Value对比
  145.         number0[0]=PH/1000;                                                 //求十位
  146.         number0[1]=PH%1000/100;                                           //求个位
  147.         number0[2]='.';
  148.         number0[3]=PH%100/10;                                        //求十分位
  149.         number0[4]=PH%10;                                                //求百分位
  150.         LCD12864_SetWindow(2,3);
  151.         for(i=0;i<5;i++)
  152.         {
  153.                 if(i==2)
  154.                         LCD12864_WriteData(number0[i]);
  155.                 else
  156.                         LCD12864_WriteData(number0[i]+48);
  157.         }
  158. }
  159. ulong PH_read(long PH)                                                //PH值转换
  160. {
  161.                 long datas;
  162.                 if(PH>4242)
  163.                 {
  164.                         datas=0;
  165.                 }else if(PH>4065)
  166.                 {
  167.                         datas=0+(PH-4065)/177.00;
  168.                 }else if(PH>3885)
  169.                 {
  170.                         datas=1+(PH-3885)/180.00;
  171.                 }else if(PH>3709.8)
  172.                 {
  173.                         datas=2+(PH-3709.8)/175.20;
  174.                 }else if(PH>3532.5)
  175.                 {
  176.                         datas=3+(PH-3532.5)/177.30;
  177.                 }else if(PH>3354)
  178.                 {
  179.                         datas=4+(PH-3354)/178.50;
  180.                 }else if(PH>3177.5)
  181.                 {
  182.                         datas=5+(PH-3177.5)/176.50;
  183.                 }else if(PH>3000)
  184.                 {
  185.                         datas=6+(PH-3000)/177.50;
  186.                 }else if(PH>2822.5)
  187.                 {
  188.                         datas=7+(PH-2822.5)/177.50;
  189.                 }else if(PH>2646)
  190.                 {
  191.                         datas=8+(PH-2646)/176.50;
  192.                 }else if(PH>2467.5)
  193.                 {
  194.                         datas=9+(PH-2467.5)/178.50;
  195.                 }else if(PH>2292)
  196.                 {
  197.                         datas=10+(PH-2292)/175.50;
  198.                 }else if(PH>2115)
  199.                 {
  200.                         datas=11+(PH-2115)/177.00;
  201.                 }else if(PH>1938)
  202.                 {
  203.                         datas=12+(PH-1938)/177.00;
  204.                 }else if(PH>1758)
  205.                 {
  206.                         datas=13+(PH-1758)/180.00;
  207.                 }
  208.                 else
  209.                 {
  210.                         datas=14;
  211.                 }
  212.                 datas=datas*100;
  213.                 return datas;
  214. }
  215. void Voltag_read()                                                        //电压监测
  216. {
  217.         long voltag;
  218.         long datas;
  219.         uint i;
  220.         datas=GetADCResult(1);
  221. //        voltag=datas*(4.5/1.024);
  222.         voltag=datas_Value(datas*(4.5/1.024));
  223.         number1[0]=voltag/1000;                                           //求个位
  224.         number1[1]='.';
  225.         number1[2]=voltag%1000/100;                                //求十分位
  226.         number1[3]=voltag%100/10;                                //求百分位
  227.         number1[4]='V';
  228.         LCD12864_SetWindow(3, 4);
  229.         for(i=0;i<5;i++)
  230.         {
  231.                 if(i==1|i==4)
  232.                         LCD12864_WriteData(number1[i]);
  233.                 else
  234.                         LCD12864_WriteData(number1[i]+48);
  235.         }
  236. }
  237. /*---液位---*/
  238. void Conut(void)
  239. {
  240.         int i;
  241.         time=TH0*256+TL0;
  242.         TH0=0;
  243.         TL0=0;
  244.         S=(time*1.8)/10;                             //算出来是mm
  245.         S=280-S;
  246.         if((S>=7000)||flag==1)                 //超出测量范围显示“-”
  247.                 flag=0;
  248.         else
  249.         {
  250.                 number2[0]=S/1000;
  251.                   number2[1]=S/100%10;
  252.                   number2[2]=S/10%10;
  253.                   number2[3]=S%10;
  254.                   number2[4]='m';
  255.                   number2[5]='m';
  256.                   LCD12864_SetWindow(1,4);
  257.                 for(i=0;i<6;i++)
  258.                 {
  259.                         if(i==4|i==5)
  260.                                 LCD12864_WriteData(number2[i]);
  261.                         else
  262.                                 LCD12864_WriteData(number2[i]+48);
  263.                 }
  264.          }
  265. }
  266. void delayms(unsigned int ms)
  267. {
  268.         unsigned char i=100,j;
  269.         for(;ms;ms--)
  270.         {
  271.                 while(--i)
  272.                 {
  273.                         j=10;
  274.                         while(--j);
  275.                 }
  276.         }
  277. }
  278. void Timer_Count(void)
  279. {
  280.         TR0=1;                            //开启计数
  281.         while(RX);                        //当RX为1计数并等待
  282.         TR0=0;                                //关闭计数
  283.     Conut();                        //计算
  284. }
  285. void  StartModule()                          //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
  286. {
  287.           TX=1;                                         //800MS  启动一次模块
  288.           _nop_();
  289.           _nop_();
  290.           _nop_();
  291.           _nop_();
  292.           _nop_();
  293.           _nop_();
  294.           _nop_();
  295.           _nop_();
  296.           _nop_();
  297.           _nop_();
  298.           _nop_();
  299.           _nop_();
  300.           _nop_();
  301.           _nop_();
  302.           _nop_();
  303.           _nop_();
  304.           _nop_();
  305.           _nop_();
  306.           _nop_();
  307.           _nop_();
  308.           _nop_();
  309.           TX=0;
  310. }
  311. void Distance_Value()
  312. {
  313.         unsigned int valA;
  314.         delayms(60);
  315.         RX=1;
  316.         StartModule();
  317.     for(valA=7510;valA>0;valA--)
  318.         {
  319.                 if(RX==1)
  320.                 {
  321.                         Timer_Count();
  322.                 }
  323.         }
  324. }
  325. ulong datas_Value(long datas)                                //数据修正
  326. {
  327.         int i;
  328.         long v,sum,value[20];
  329.         for(i=0;i<20;i++)
  330.         {
  331.                 value[i]=datas;
  332.                 sum+=value[i];
  333.         }
  334.         v=sum/50.00;
  335.         return v;
  336. }
  337. /*---发送ADC结果到PC---*/
  338. /*
  339. void ShowResult(char ch)
  340. {
  341. // SendData(ch);                   //显示通道号
  342. //        SendData(GetADCResult(ch));     //显示ADC高8位结果
  343. //   SendData(ADC_RESL);                    //显示低2位结果
  344. }
  345. */
  346. /*---读取ADC结果---*/
  347. unsigned long GetADCResult(uchar ch)
  348. {
  349.     ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
  350.     _nop_();                        //等待4个NOP
  351.     _nop_();
  352.     _nop_();
  353.     _nop_();
  354.     while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
  355.     ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;                                 //Close ADC
  356.         ad_data1=ADC_RES<<2;                                                //因为是10位的AD,因此需要把AD转换后的低8位向高位移动2位
  357.     ad_data1=ad_data1|ADC_RESL&0x03;                        //再把高8位和低2位相加。
  358.         ad_data1=ad_data1/1.024;
  359.     return ad_data1;                                        //返回ADC结果
  360. }
  361. /*---初始化ADC---*/
  362. void InitADC()
  363. {
  364.     P1ASF = 0xff;                   //设置P1口为AD口
  365.         CLK_DIV &=0xdf;
  366.     ADC_RES = 0;                    //清除结果寄存器
  367.         ADC_RESL= 0;
  368.     ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDH;
  369.     Delay(2);                       //ADC上电并延时
  370. }
  371. /*---初始化串口---*/
  372. void InitUart()
  373. {
  374.     SCON = 0x5a;                //设置串口为8位可变波特率
  375. #if URMD == 0
  376.     T2L = 0xd8;                 //设置波特率重装值
  377.     T2H = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
  378.     AUXR = 0x14;                //T2为1T模式, 并启动定时器2
  379.     AUXR |= 0x01;               //选择定时器2为串口1的波特率发生器
  380. #elif URMD == 1
  381.     AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
  382.     TMOD = 0x00;                //定时器1为模式0(16位自动重载)
  383.     TL1 = 0xd8;                 //设置波特率重装值
  384.     TH1 = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
  385.     TR1 = 1;                    //定时器1开始启动
  386. #else
  387.     TMOD = 0x20;                //设置定时器1为8位自动重装载模式
  388.     AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
  389.     TH1 = TL1 = 0xfb;           //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
  390.     TR1 = 1;
  391. #endif
  392. }
  393. /*---发送串口数据---*/
  394. /*
  395. void SendData(uchar dat)
  396. {
  397.     while (!TI);                    //等待前一个数据发送完成
  398. ……………………
  399. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
所有资料51hei提供下载(代码):
简易水情监测.zip (90.36 KB, 下载次数: 44)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
