查看: 2685|回复: 0
哪位大神可以帮个忙详细解读一下这个程序,小白不太明白怎么个运行,求帮助
ID:655075 发表于 2019-12-8 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
50黑币
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define lcddata P0
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^2;
sbit DQ=P2^3;
sbit key=P3^7;
uchar temp1[]={"T :       "};
uchar temp2[]={"T :       "};
/*uchar temp3[9]={"T3:      "};
uchar temp4[9]={"T4:      "};
uchar temp5[9]={"T5:      "};
uchar temp6[9]={"Ta:      "};*/
uchar code ds_rom1[]={0x28,0x22,0x22,0x22,0x00,0x00,0x00,0xca};//U2ROM
uchar code ds_rom2[]={0x28,0x33,0x33,0x33,0x00,0x00,0x00,0xa0};//U3ROM
uchar code ds_rom3[]={0x28,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00,0x00,0xAF};//U4ROM
uchar code ds_rom4[]={0x28,0x55,0x55,0x55,0x00,0x00,0x00,0xC5};//U5ROM
uchar code ds_rom5[]={0x28,0x66,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,0x7B};//U6ROM
int temp;//温度
bit temp_flag,value_flag;//正负标志位
int t1,t2,t3,t4,t5,num=1;
/*1602LCD函数*/
void delay(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=110;b>0;b--);
void writelcd(uchar dat,bit x)//写操作
        e=0;
        lcddata=dat;
        rs=x;          //0指令,1数据
        rw=0;
        e=1;
        delay(1);
        e=0;
void initlcd()
        writelcd(0x38,0);        // 设置为8-bit接口,2行显示,5x8文字大小
        writelcd(0x0c,0);   // 设置为开显示,光标不显示,不闪烁
        writelcd(0x06,0);   // 设置为完成一个字符码传送后,AC自动加1,,右移位
        writelcd(0x01,0);        // 清显示
/*DS18B20*/
void delayus(uchar x)//        延时1us
        while(--x);
bit init_DS18B20()//初始化
        bit Status_DS18B20;
        DQ=1;
        DQ=0;
        delayus(250);
        DQ=1;
        delayus(20);
        if(!DQ)
                Status_DS18B20=0;
                Status_DS18B20=1;
        delayus(250);
        DQ=1;
        return Status_DS18B20;
uchar read_DS18B20()//读数据
        uchar i=0,dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=1;
                DQ=0;
                dat>>=1;                   //八位全部都是0,向右移一位后,仍然全是0
                DQ=1;
                if(DQ)                      //如果DQ为1,readat进行或运算,如果为0,则子语句不执行,直接for循环此时采集的数据是0
                        dat|=0x80;          //此时最高位为1,然后再进行for循环 最高位成为第七位,依次往复
                DQ=1;
                delayus(25);
        return(dat);
void write_DS18B20(uchar dat)//写数据
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=1;
                dat>>=1;
                DQ=0;
                DQ=CY;
                delayus(25);
                DQ=1;
void Match_rom(uchar a)         //匹配ROM
        uchar j;
        write_DS18B20(0x55);           //发送匹配ROM命令
        if(a==1)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_DS18B20(ds_rom1[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
        if(a==2)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_DS18B20(ds_rom2[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
        if(a==3)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_DS18B20(ds_rom3[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
        if(a==4)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_DS18B20(ds_rom4[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
        if(a==5)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_DS18B20(ds_rom5[j]);                //发送18B20的序列号,先发送低字节
void gettemp(uchar z)/*读取温度值并转换*/
        uchar a,b;
        while(init_DS18B20());
        if(z==1)
                Match_rom(1);                 //匹配ROM 1
        if(z==2)
                Match_rom(2);                 //匹配ROM         2
        if(z==3)
                Match_rom(3);                 //匹配ROM         3
        if(z==4)
                Match_rom(4);                 //匹配ROM         4
        if(z==5)
                Match_rom(5);                 //匹配ROM         5
        write_DS18B20(0x44);//*启动温度转换*/
        if(z==1)
        if(z==2)
        if(z==3)
        if(z==4)
        if(z==5)
        write_DS18B20(0xbe);//*读取温度*/
        a=read_DS18B20();
        b=read_DS18B20();
        temp=b;
        temp<<=8;
        temp=temp|a;
    if(b>=8)
                temp=~temp+1;
            temp_flag=1;
                temp_flag=0;
        if(temp_flag==1)
                temp=temp*0.625*-1;
        if(temp_flag==0)
                temp=temp*0.625;
        if(z==1)
        t1=temp;
        if(z==2)
        t2=temp;
        if(z==3)
        t3=temp;
        if(z==4)
        t4=temp;
        if(z==5)
        t5=temp;
void display(uchar i)//显示函数
        char y,value;
        temp=abs(temp);
        if(i==1)
                temp1[1]=i+0x30;
                if(temp<100)
                        temp1[4]=' ';
                        temp1[4]=temp%1000/100+0x30;
                temp1[5]=temp%100/10+0x30;
                temp1[6]='.';
                temp1[7]=temp%10+0x30;
                temp1[8]=0xdf;
                temp1[9]='C';
                writelcd(0x80,0);
                for(y=0;y<10;y++)
                writelcd(temp1[y],1);
        if(i==2)
                temp2[1]=i+0x30;
                if(temp<100)
                        temp2[4]=' ';
                        temp2[4]=temp%1000/100+0x30;
                temp2[5]=temp%100/10+0x30;
                temp2[6]='.';
                temp2[7]=temp%10+0x30;
                temp2[8]=0xdf;
                temp2[9]='C';
                writelcd(0xc0,0);
                for(y=0;y<10;y++)
                writelcd(temp2[y],1);
        if(i==3)
                temp1[1]=i+0x30;
                if(temp<100)
                        temp1[4]=' ';
                temp1[6]='.';
                temp1[8]=0xdf;
                temp1[9]='C';
                writelcd(0x80,0);
                for(y=0;y<10;y++)
        if(i==4)
                temp2[1]=i+0x30;
                if(temp<100)
                        temp2[4]=' ';
                temp2[6]='.';
                temp2[8]=0xdf;
                temp2[9]='C';
                writelcd(0xc0,0);
                for(y=0;y<10;y++)
        if(i==5)
                temp1[1]=i+0x30;
                if(temp<100)
                        temp1[4]=' ';
                temp1[6]='.';
                temp1[8]=0xdf;
                temp1[9]='C';
                writelcd(0x80,0);
                for(y=0;y<10;y++)
        if(i==6)
                value=(t1+t2+t3+t4+t5)/5;
                if(value<0)
                        value_flag=1;
                        value=value*-1;
                        value_flag=0;
                if(value_flag==1)
                        temp2[3]='-';
                        temp2[3]=' ';
                temp2[1]='a';
                if(temp<100)
                        temp2[4]=' ';
                        temp2[4]=value%1000/100+0x30;
                temp2[5]=value%100/10+0x30;
                temp2[6]='.';
                temp2[7]=value%10+0x30;
                temp2[8]=0xdf;
                temp2[9]='C';
                writelcd(0xc0,0);
                for(y=0;y<10;y++)
        if(temp_flag==1)
                temp1[3]='-';
                temp2[3]='-';
                temp1[3]=' ';
                temp2[3]=' ';
void initT0()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void keyscan()
        if(key==0)
                delay(5);
                if(key==0)
                        TR0=0;
                        while(!key);
                        TR0=1;
        initlcd();
        initT0();
                keyscan();
                   if(num==1)//第一页
                        gettemp(1);
                        display(1);
                        gettemp(2);
                        display(2);
                if(num==2)//第二页
                        gettemp(3);
                        display(3);
                        gettemp(4);
                        display(4);
                if(num==3)//第三页
                        gettemp(5);
                        display(5);
                        display(6);
void timer_0() interrupt 1
        uchar us,s;
        us++;
        if(us==20)
                us=0;
                s++;
                if(s==1)
                        num=1;
                if(s==2)
                        num=2;
                if(s==3)
                        s=0;
                        num=3;
