查看: 6785|回复: 4
蓝桥杯单片机第七届省赛 程序题解析(完美调试,清晰理解)
大家好,首先呢介绍一下自己,鄙人现大二,接触单片机才一年时间(大佬别笑话俺)
寒假在准备这个比赛,在最近几天,写了一篇关于蓝桥杯单片机组第七届省赛的编程题,
想着发个帖子望大家指点一下,自己的也留个纪念。
也是第一次发帖子,哈哈 莫名有点激动  哈哈
程序都是自己慢慢调试的,下了一番功夫,感觉受益匪浅,感触颇多。
觉的受用的,大家互相学习,觉的有不好的地方,还望能不吝赐教,嘻嘻嘻。
好了,言归正传,先看程序。
         主程序  main.c
代码情况
【IRC频率】11.0592Mhz
【杜邦线】 短接P34 和P07  通过        L8代替电机 观察pwm脉冲信号
#include <STC15F2K60S2.H>
#include"smg.h"
#include"ds18b20.h"
sbit S7 = P3^0;
sbit S6 = P3^1;
sbit S5 = P3^2;
sbit S4 = P3^3;
sbit PWM = P3^4;
void Keyscan();                        //按键检测函数
void ConfigTime0();                    //配置定时函数--PWM脉冲
void SMGWorking();              //数码管工作函数
void LedRunning();              //LED运转函数
uchar Wind = 1 ;               //风速类型状态:1-“睡眠风”, 2-“自然风”,3-“常风”
uchar F_date = 0;             //时间数据
uchar T_date = 0;           //温度数据
uchar cnt = 0;               //中断次数变量
uint t = 0;                   //中断定时1s变量
bit flag = 1;               //S7控制位
                CSH();         //关闭led 蜂鸣器 继电器
                ConfigTime0();
                  Keyscan();
                  SMGWorking();
                  LedRunning();
void SMGWorking()
                if(flag == 0)
                        T_date = R_ds18b20();
                        display18B20_SMG(4 , T_date);
                if(flag == 1)
                        displaySMG(Wind , F_date);
void LedRunning()
          Select573(4);
          if(F_date ==0)      P0 = 0xFF;   //放在第一个判断句
                else if(Wind == 1)
                           if(F_date>0)   P0 = 0xFE;
                else if(Wind == 2)  P0 = 0xFD;
                else if(Wind == 3)        P0 = 0xFB;
                Select573(0);
                P0 = 0xFF;
void Keyscan()
                        if(S7 == 0)
                                        delay(10);
                                        if(S7 == 0)
                                                while(!S7)
                                                   SMGWorking();
                                                flag = ~flag;
                        if(S6 == 0)
                                        delay(10);
                                        if(S6 == 0)
                                                 while(!S6)
                                                   SMGWorking();
                                                 F_date = 0;
                        if(S5 == 0)
                                        delay(10);
                                        if(S5 == 0)
                                                  while(!S5)
                                                     SMGWorking();
                                                        if(F_date == 0)       F_date = 60;
                                                        else if(F_date < 60)  F_date = 120;
                                                        else if(F_date < 120) F_date = 0;
                        if(S4 == 0)
                                        delay(10);
                                        if(S4 == 0)
                                                  while(!S4)
                                                     SMGWorking();
                                                        if(Wind == 1)      Wind = 2;
                                                        else if(Wind == 2) Wind = 3;
                                                        else if(Wind == 3) Wind = 1;
【函数】   定时器初始化函数
【功能】   频率为1Khz=1ms , 定时100us , AUXR--1T,不分频
【返回值】 无
void ConfigTime0()   //100微秒@11.0592MHz
                AUXR |= 0x80;                  //定时器时钟1T模式
                TMOD &= 0xF0;                 //设置定时器模式
                TL0 = 0xAE;                  //设置定时初值
                TH0 = 0xFB;                 //设置定时初值
                TF0 = 0;                  //清除TF0标志
                TR0 = 1;                 //定时器0开始计时
          ET0 = 1;    //定时器0中断打开
          EA = 1;    //打开总中断
【函数】   中断函数
【功能】   进入中断10次为一个周期脉冲
【返回值】 无
void Time0() interrupt 1
                        cnt ++; t++;
                        if(cnt == 11) cnt = 1;
                        if(F_date > 0)
                                                 if(Wind == 1)
        if(cnt < 3)  PWM = 1;
        else         PWM = 0;
                                                 else if(Wind == 2)
        if(cnt < 4)  PWM = 1;
        else         PWM = 0;
                                                 else if(Wind == 3)
        if(cnt < 8)  PWM = 1;
        else         PWM = 0;
                        if(t == 10000)  //定时1s
                                                t = 0;
                                                if(F_date > 0)        F_date --;
底层驱动  ds18b20.c
程序说明: 单总线驱动程序
软件环境: Keil uVision 4.10
硬件环境: CT107单片机综合实训平台
日 期: 2011-8-9
#include "ds18b20.h"
//单总线延时函数
void Delay_OneWire(unsigned int t)
  t = t*12;
while(t--);
//DS18B20芯片初始化
bit Init_DS18B20(void)
        bit initflag = 0;
        DQ = 1;
        Delay_OneWire(12);
        DQ = 0;
        Delay_OneWire(80);
        DQ = 1;
        Delay_OneWire(10);
        initflag = DQ;
        Delay_OneWire(5);
        return initflag;
//通过单总线向DS18B20写一个字节
void Write_DS18B20(unsigned char dat)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;
                Delay_OneWire(5);
                DQ = 1;
                dat >>= 1;
        Delay_OneWire(5);
//从DS18B20读取一个字节
unsigned char Read_DS18B20(void)
        unsigned char i;
        unsigned char dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ = 0;
                dat >>= 1;
                DQ = 1;
                if(DQ)
                        dat |= 0x80;
                Delay_OneWire(5);
        return dat;
unsigned char R_ds18b20()
  unsigned char HS,LS;
        unsigned int value = 0 ;
        Init_DS18B20();
        Write_DS18B20(0xCC); //跳过ROM
        Write_DS18B20(0x44);//启动温度转换
        Delay_OneWire(200); //温度转换需要一定的时间
        Init_DS18B20();
        Write_DS18B20(0xBE);  //发送读命令
        LS = Read_DS18B20();
        HS = Read_DS18B20();
        value = HS;       //0x00hs
        value <<= 8;     //0xhs00
        value |= LS;    //0x hs ls
  value >>= 4;   //0x 0h sl         //取整
        return value;
篇幅有限程序不全,有需求的朋友,请下载后观看
第七届.zip (75.05 KB, 下载次数: 69)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:586435 发表于 2020-2-19 22:34 | 只看该作者
关于里面的一些细节代码 由于时间问题 没有过多注释,如果有朋友在评论区问及的话 我在指出吧  望理解
smg.c中  需要在 最后加上 P0 = 0xFF
ID:586435 发表于 2020-2-20 09:48 | 只看该作者
程序昨天本来加的 P0 = 0xFF; 可能被我无意删除了
看的时候注意一下,两段数码管都要加的,不然led会有影响。
ID:207882 发表于 2020-2-20 15:21 | 只看该作者
按键消抖用定时器去做,不要用死等,要养成好的编程习惯
ID:586435 发表于 2020-2-20 20:30 | 只看该作者
您说的对,工程量小的时候,我这样用习惯了(哈哈);
您的建议,今后我慢慢尝试使用,谢谢
