查看: 2307|回复: 0
单片机六位实时时钟设计 求思路 想自己制作出来
ID:786467 发表于 2020-6-22 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
功能要求:以下ABCDE键分别是P1.0~P1.5端口按钮。
1、计时功能:实现时钟每秒计时加一
   (1)按下A键启动,数码管的时、分、秒显示00.00.00CL,从零开始,按照钟表走时,再次按下A键停止,数码管保持显示当前时间,其中,CL代表时钟状态clock
2、按键功能:用按键(独立式或矩阵式均可)修改当前的时间。
(1)按“B” 键一次,秒钟加一,按多次则加多次,秒钟到59再按则为0;
(2)按“C” 键一次,分钟加一,按多次则加多次,分钟到59再按则为0;
(3)按“D” 键一次,时钟加一,按多次则加多次,时钟到23再按则为0;
3、闹钟功能:整点报时与闹钟实现
(1)当时钟走到整点时,蜂鸣器鸣响一分钟。
(2)按“E” 键,系统进入闹钟设定状态,数码管显示屏不再显示当前时间,而显示闹钟设定值,最初为00.00.00AL,然后根据“B”“C”“D”键来设定闹钟的秒,分,时。设定完毕,再次按“E”键,系统回到时钟走时状态,继续走时。其中AL代表闹钟状态alarm,且在闹钟设定时,后台的时钟继续走时
(3)当时钟时间与闹钟时间一致时,蜂鸣器鸣响一分钟
显示小时、分钟、秒,原理图。
显示小时、分钟、秒,原理图。
