查看: 3196|回复: 0
37种传感器(四)之光敏电阻传感器模块+Stduino Nano&UNO
说明:
光敏电阻又称光导管,由特殊的材料制作而成。这些材料有这样的特性:在特定频率的光照射下,电阻值会迅速减小,从而两端电压变小;而其他情况下,具有较大的电阻值,则两端电压变大。
光敏电阻可以监控白天和黑夜,利用光敏电阻来控制设备白天和黑夜的不同状态。
实验目的:
利用光敏电阻模块有无光照来控制板载LED的亮灭与否。
当有光照时,板载LED灯熄灭;(模拟白天)
当无/弱光照时,板载LED灯点亮。(模拟黑夜)
器材:
Stduino Uno/Nano;光敏电阻模块。
电路连接:
代码展示:
void setup()
  // put your setup code here, to run once:
    pinMode(3,INPUT);
    pinMode(13,OUTPUT);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
    if(digitalRead(3)){//如果没有光照
        digitalWrite(13,LOW);
    else{//如果有光照
        digitalWrite(13,HIGH);
        delay(1000);
