查看: 6084|回复: 2
定时器与串行通信同时使用方法(调试了两天两夜)
ID:70976 发表于 2014-12-26 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//定时器与串行通信如果要同时使用,记住要把记时器中的模式设为记数模式,不然是不成功的,我调试了两天两夜///才发现这个问题,,唉,,,,
void  t0init()//定时器0初始化函数
  TMOD|=0x01;  //定时器工作在方式1
  IE|=0x82;
   TH0=0x4c;//50毫秒对TH0 TL0赋值
  TL0=0x00;//(65536-50000)%256; //使定时器0.05秒中断一次
  TR0=1;           //开始计时
  IP=0x02;
void infirst(void)//串行通信的初始化
         SCON=0x50;          //串行口工作方式1, 10位异步收发   波特率由定时器来控制
        TMOD |=0x20;        //定时器工作方式设置,启用定时器1,工作方式2
        PCON |=0x80;        //电源控制设置SMOD  为1
        TH1  =0xf4;         //设置波特率为4800 晶振是11.0592Mhz  这一个波特率一定要经过计算出来的,
        IE   |=0x90;        //中断允许寄存器设置,其实就是设EA=1 CPU开中断   还有设置ES=1    串行口开中断
        TR1   =1;           //定时器1启动
ID:71359 发表于 2014-12-30 12:46 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:56948 发表于 2015-1-14 10:15 来自触屏版 | 只看该作者
学习了,非常好。
