查看: 3284|回复: 0
数码管显示
ID:70976 发表于 2014-12-27 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*********************************1***************************************
标题: 让一位数码管循环显示“0-F”
作者: aphi
日期: 2009.5.25  ok!
软件: Keil uVision3
芯片: STC89C51
说明: 采用查表方法,延时1's
#include<reg52.h>
sbit d1=P3^0;
unsigned char led[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,
                              0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};     //0-F段码
uchar t,i;
void delay(uint i)
uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<500;j++);
  P3=0;
  d1=1;
  for(i=0;i<16;i++)
    P1=led;
   delay(200);
/*********************************2***************************************
标题: 让6位数码管逐位循环显示“0-5”
作者: aphi
日期: 2009.5.25  ok!
软件: Keil uVision3
芯片: STC89C51
说明: 段码采用查表(0-5),位码采用循环指令(0-5),延时1s
      1S,6位数码管是每次只显示一位
#include<reg52.h>
                     0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
uchar t,i;
void delay(uint i)
uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<500;j++);
uchar j=0;
P3=0x01;
  for(i=0;i<5;i++)      //段码0-5
    P1=led;
   delay(200);   //延时1S
   j++;
   P3=P3<<1;
   if(j==6)     //位码0-5
    P3=0x01;
    j=0;
/*********************************3***************************************
标题: 让6位数码管依次动态显示“0-5”
作者: aphi
日期: 2009.5.25  ok!
软件: Keil uVision3
芯片: STC89C51
说明: 段码采用查表(0-5),位码采用循环指令(0-5),延时1ms
      1ms,由于人眼视觉暂留,6位数码管看起来好像是都在显示
#include<reg52.h>
uchar t,i;
void delay(uint i)
uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<50;j++);
uchar j=0;
P3=0x01;
  for(i=0;i<6;i++)
    P1=led;
   delay(10);       //延时1ms
   j++;
   P3=P3<<1;
   if(j==6)
    P3=0x01;
    j=0;
