查看: 4244|回复: 2
求解,用一个数码管显示8个独立按键
ID:71311 发表于 2014-12-29 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"reg51.h"
#define smg P0
#define key P1
unsigned char code sz[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uchar k);
   void main(void)
         switch(key)
             case 0x01:
                            smg=~sz[1];break;
              case 0x02:
                            smg=~sz[2];break;
                 case 0x04:
                            smg=~sz[3];break;
                 case 0x08:
                            smg=~sz[4];break;
                 case 0x10:
                            smg=~sz[5];break;
              case 0x20:
                            smg=~sz[6];break;
                 case 0x40:
                            smg=~sz[7];break;
                 case 0x80:
                            smg=~sz[8];break;
程序下载到单片机上,好像不运行
ID:71322 发表于 2014-12-29 15:33 | 只看该作者
P1口没按下键应该是高电平吧,按下键为低电平,所以KEY的值需反向,比如0x01改为0xFE
ID:71260 发表于 2014-12-29 22:22 来自触屏版 | 只看该作者
输入1才能读取
