查看: 4671|回复: 0
单片机定时器T1以方式1计数实验
ID:72519 发表于 2015-1-21 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
是用51hei单片机开发板 电路图详见:http://www.51hei.com/f/51hei-5.pdf  的数码管部分, 用2个74hc573 锁存,p0口作为数据口 ,注意图中要改一下p3.6和p3.7分别是段和位的锁存端口.P2口上面是按键
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. //======================
  5. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  6. uchar code ACT[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  7. sbit D=P3^6;
  8. sbit V=P3^7;
  9. uint counter;
  10. //===========
  11. void initial(void)
  12. {
  13. TMOD=0x50;
  14. TH1=0x00;
  15. TL1=0x00;
  16. IE=0x00;
  17. TR1=1;
  18. }
  19. //===============
  20. void delay(uint k)
  21. {
  22. uint data i,j;
  23. for(i=0;i<k;i++){
  24. for(j=0;j<121;j++)
  25. {;}}
  26. }
  27. //=================
  28. void display(void)
  29. {
  30. D=1;P0=SEG7[counter/1000];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[0];V=0;delay(2);
  31. D=1;P0=SEG7[(counter/100)%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[1];V=0;delay(2);
  32. D=1;P0=SEG7[(counter%100)/10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[2];V=0;delay(2);
  33. D=1;P0=SEG7[counter%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[3];V=0;delay(2);
  34. }
  35. //===============
  36. void main(void)
  37. {uint temp1,temp2;
  38. initial();
  39. for(;;)
  40. {
  41. display();
  42. temp1=TL1;temp2=TH1;
  43. counter=(temp2<<8)+temp1;
  44.   }
  45. }
相关帖子
