查看: 10678|回复: 2
红外串口通讯电路用程序
ID:75926 发表于 2015-4-2 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一体化的红外接收头信号脚接到单片机的RXD,红外发射管信号是从单片机串口TXD输出的,其中单片机的P3.4脚是输出38KHZ的载波信号,是用定时器0工作在方式2,自动重载的,在中断里进行端口取反,产生38.4KHZ的方波,晶振用的是11.0592M,通信的波特率是9600
#include <reg51.h>
sbit led=P3^3;
uchar a;
sfr AUXR   = 0x8E;    //STC单片机1T的芯片时需要用的
void InitUART(void)       //这个初始化是用的STC的1T单片机时用的
    TMOD = 0x22;
    SCON = 0x40;
    TH1 = 0xDC;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    TH0 = 0x70;
    TL0 = TH0;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    EA = 1;
    ES=1;
    TR1 = 1;
////////////////////////////////////////////////////下面的初始化是用的12T的单片机时,
/*void InitUART(void)
    TMOD = 0x22;
    SCON = 0x40;
    TH1 = 0xDC;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    TH0 = 0xf4;
    TL0 = TH0;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    EA = 1;
    ES=1;
    TR1 = 1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1    //定时器0工作在方式2自动重载的,产生38.4KHZ方波作为载波用的
    led=!led;
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    AUXR = AUXR|0xB0;  // T1, 1T Mode
    InitUART();
    SendOneByte(a);  //发射数据
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        a=SBUF ;    //把收到的数据存入变量a中
        TI = 0;
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
相关帖子
ID:86327 发表于 2015-7-21 15:26 | 只看该作者
波特率调成300,发数据还要加20ms的延时
ID:67537 发表于 2016-7-10 20:33 | 只看该作者
输出不是38K的频率,
