查看: 3101|回复: 0
任何平台均可用的输入输出结构
ID:75926 发表于 2015-4-10 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
//.c文件
static void (*INIT)(void)=NULL;
static void (*PUTC)(const uint8_t)=NULL;
//static uint8_t (*GETC)(void)=NULL;
static void IO_init(void)
        INIT();
static void IO_putc(const uint8_t ch)
        PUTC(ch);
static void IO_puts(const uint8_t *str)
        while(*str)
                PUTC(*str++);
static uint32_t Ex(uint8_t N)
        uint32_t Num=1;
        if(N==0)
                return 1;
        while(N)
                Num*=10;
                N--;
        return Num;
static void IO_putn(const uint32_t Num)
        uint32_t temp=Num;
        uint8_t Length=0,cnt;
        if(Num==0)
                PUTC('0');
                return ;
        while(temp)
                temp/=10;
                Length++;
        temp=Num;
        for(cnt=0;cnt<Length;cnt++)
                PUTC('0'+temp/Ex(Length-cnt-1));
                temp%=Ex(Length-cnt-1);
void IO_InitFun(void (*Init)(void),void (*Putc)(uint8_t),pIOStruct pIO)
        INIT=Init;
        PUTC=Putc;
        pIO->Init=IO_init;
        pIO->SendChar=IO_putc;
        pIO->SendString=IO_puts;
        pIO->SendNum=IO_putn;
//.h文件
#define NULL        (void*)0
typedef struct
        void (*Init)(void);
        void (*SendChar)(const uint8_t);
        void (*SendString)(const uint8_t *);
        void (*SendNum)(const uint32_t Num);
}IOStruct,*pIOStruct;
void IO_InitFun(void (*Init)(void),void (*Putc)(uint8_t),pIOStruct pIO);
