查看: 4138|回复: 5
DS1302为什么读不出来?
ID:79908 发表于 2015-5-28 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char Read_DS1302(unsigned char addr)
           unsigned char i,temp,date;
        temp = addr;
        RST = 0;
        delay(1);
        RST = 1;
        SCLK = 1;
        for(i=8;i>0;i--)
                IO = temp&0x01;//先写低位
                SCLK = 0;     //上升沿有效
                _nop_()        ;
                SCLK = 1; //为下一个数据的输入做准备
                temp = temp>>1;
        SCLK = 0;
        for(i=8;i>0;i--)
                date |= (unsigned char)IO;
                SCLK = 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                date = date<<1;
        RST = 0;
        SCLK = 0;
        return date/16*10+date%16;  //返回调整好的16进制数
程序逻辑有问题吗?
ID:81084 发表于 2015-5-28 19:45 | 显示全部楼层
好像是上升沿才是写地址啊。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79908 发表于 2015-5-28 20:21 | 显示全部楼层
wthdyfg2004 发表于 2015-5-28 19:45
好像是上升沿才是写地址啊。
我的第一个for就是写地址,用的是上升沿,这样写有什么问题吗?
ID:1 发表于 2015-5-28 20:28 | 显示全部楼层
你现在这个程序读出来的内容是什么?
ID:79908 发表于 2015-5-28 20:35 | 显示全部楼层
admin 发表于 2015-5-28 20:28
你现在这个程序读出来的内容是什么?
读秒、分、时 都是02
ID:79908 发表于 2015-5-31 11:39 | 显示全部楼层
  1. unsigned char Read_DS1302(unsigned char addr)
  2. {
  3.            unsigned char i,temp,date;
  4.         temp = addr;
  5.         RST = 0;
  6.         SCLK = 0;
  7.         _nop_();
  8.         _nop_();
  9.         RST = 1;
  10.         for(i=8;i>0;i--)
  11.         {
  12.                 DIO= (bit)(temp&0x01);//先写低位
  13.                 SCLK = 0;
  14.                 _nop_();
  15.                 _nop_();
  16.                 temp>>=1;
  17.                 SCLK = 1;      //上升沿 把数据送入
  18.                 _nop_();
  19.                 _nop_();
  20.         }
  21.         SCLK = 0;
  22.         _nop_();
  23.         _nop_();
  24.         for(i=8;i>0;i--)
  25.         {
  26.                 date |= (unsigned char)DIO;
  27.                 SCLK = 1;
  28.                 _nop_();
  29.                 _nop_();
  30.                 date<<=1;        //左移 先读低位
  31.                 SCLK = 0;
  32.                 _nop_();
  33.                 _nop_();
  34.         }
  35.         SCLK = 0;
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         RST = 0;
  39.         return ((date&0x70)>>4)+(date&0x0f);
  40. }
  41. 这个能读出数据,有时并不是程序问题,而是硬件电路问题
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
