查看: 7167|回复: 0
关于按键中断和定时器中断的一些问题
ID:85109 发表于 2015-7-8 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、其中按键中断出现问题导致硬件上 按下按键灯不动作,其原因是开发板的复位功能不能用了 ,必须重新上电(拔掉电源再次插上去),就能看见中断的现象了,以后用到中断的地方都需要重新上电,下面的定时器也是这样的问题
2、定时器TIM2的中断现在还没有调通,所有的初始化都做好了,但是犯了一个致命的错误,就是初始化的时候我把所有的初始化都放在了Init_All_Periph()里面,但是就是没有放Time_Config();导致没有初始化定时器,所以自以为都初始化完成了犯了低级错误,犯错的原因就是我习惯复制一些代码(忘记添加自己的初始化了),还有就是一定要在中断处理函数里面清楚标志位否者出不来了,还有就是我写成count=~count;,这是位取反 最好对位操作,后来改为count=!count;之后,实现了定时器的功能
