查看: 24602|回复: 36
只需2种元件,DIY升压型无线供电
这个电路是我无意间做出来的,没想到效果这么好,这个电路非常简单只需要三极管和电阻就可以制作。
1.5v供电无线供电点亮LED
易懂的电路图,一个npn管可以用8050,9014,9013,2n3904,2n2222a等等,pnp的可以用8550,9012,2n3906等等
收藏收藏17 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:99752 发表于 2015-12-21 13:13 | 只看该作者
那个灯珠是什么型号的?
ID:79544 发表于 2015-12-21 22:25 | 只看该作者
楼主太强啦,学习啦
ID:55852 发表于 2015-12-22 12:40 | 只看该作者
楼主好棒,要是能详细的介绍下就更好了!
ID:101181 发表于 2015-12-30 10:27 来自触屏版 | 只看该作者
麻烦楼主把三极管的基极,集电极 发射极 和线圈的直径 圈数一起标上去
ID:101700 发表于 2016-1-4 00:11 | 只看该作者
要是能把线圈的直径 圈数一起标上去详细的介绍就更好了!
ID:74992 发表于 2016-1-7 13:48 | 只看该作者
小灯是LED无悬念、只是两个线圈间能量耦合是靠空汽么?
ID:92553 发表于 2016-1-22 17:16 | 只看该作者
能说说工作原理吗?好像???
ID:105359 发表于 2016-2-12 22:58 | 只看该作者
高频感应,就是画的电路图太难看了,
ID:109026 发表于 2016-3-16 14:05 | 只看该作者
楼主,这个电路是很简单,我想问下,这发、收线圈的匝数,还有可以提供多大的电流!
ID:111007 发表于 2016-3-27 14:50 来自触屏版 | 只看该作者
楼主太强大了
ID:136110 发表于 2016-8-15 09:02 | 只看该作者
发线圈20圈,收线圈200圈,能点亮9vLED
ID:136110 发表于 2016-8-15 09:09 | 只看该作者
灯泡的脚断了,被我压在上面,次级用的是一个变压器线圈
ID:137154 发表于 2016-8-19 17:08 来自触屏版 | 只看该作者
你好,为啥我按着你的图弄了,可是没反应 ,是不是我哪里错了?    加我QQ1142178388   谢谢   那样我可以请教你了。
ID:137154 发表于 2016-8-19 17:18 来自触屏版 | 只看该作者
那么发的200收的20行吗?
ID:136110 发表于 2016-8-19 20:42 | 只看该作者
应该不行,这是升压器的原理,初级少,次级多。
ID:136110 发表于 2016-8-19 20:46 | 只看该作者
我试过了,初20,次100,点亮十个LED串一点问题没有。
ID:136110 发表于 2016-8-19 20:49 | 只看该作者
线圈的直径是5cm,太小三极管会过热。
ID:143016 发表于 2016-11-28 18:31 | 只看该作者
很有创意的。
ID:28754 发表于 2016-12-2 14:24 | 只看该作者
不错的效果
ID:134692 发表于 2017-1-17 21:05 | 只看该作者
学习了,就是太小三极管会过热
ID:103094 发表于 2017-1-18 09:09 | 只看该作者
我也整整试试看
ID:103094 发表于 2017-1-18 09:36 | 只看该作者
哪个是基极哪个是集电极哪个是集电极
ID:162374 发表于 2017-1-19 09:44 | 只看该作者
请问小灯的电路是怎么实现的?
ID:154669 发表于 2017-1-19 19:06 | 只看该作者
真的不错
ID:163098 发表于 2017-1-29 22:11 | 只看该作者
很好,学习了
ID:163247 发表于 2017-2-1 20:36 | 只看该作者
我也要学习一下。
ID:1027851 发表于 2022-5-19 14:10 | 只看该作者
a1142178388 发表于 2016-8-19 17:18
那么发的200收的20行吗?
那成了降压了
ID:489843 发表于 2022-5-20 12:18 | 只看该作者
利用的哪个管子的哪个PN结电容——构成振荡?
ID:491875 发表于 2022-5-20 13:02 | 只看该作者
根据楼主的设计把电路原理图画出来并述说一下简单的原理:Q1,Q2接成达林顿管使用,其中R3为启动电阻,R4为反馈电阻。L1为振荡与输入绕组线圈。L2为输出线圈。
ID:491875 发表于 2022-5-20 13:11 | 只看该作者
这个电路的设计还是不错的,R4的取值可以适当小一些以增大反馈强度。但要确保能够正常启动(启动时有分压作用,所以会影响Q1的基极电压)。
ID:491875 发表于 2022-5-20 13:47 | 只看该作者
实际上,这个电路还可以变身焦耳小偷相似电路,实现单线圈升压。可以将1.3V电压升高到5V左右。
ID:491875 发表于 2022-5-20 13:56 | 只看该作者
如果使用搭棚焊,Q1可以选择C945或者1815之类的管脚排列为ECB的三极管,这样便于管脚对应焊接。常用的8550,9014之类的管脚排列为EBC。
ID:59884 发表于 2023-8-16 15:38 | 只看该作者
抛开功率和体积说这个,还有什么难度?
ID:149642 发表于 2023-12-19 11:15 | 只看该作者
用个H桥芯片也很简单,而且功率可以比较大,效率还比较高。
ID:1105218 发表于 2023-12-19 19:18 | 只看该作者
能不能围着房子做个线圈?
ID:1104113 发表于 2024-1-4 09:22 | 只看该作者
楼上这个电路能震荡吗,应该在R4串一个电容吧
