查看: 3717|回复: 0
4000系列标准数字集成电路器件功能性能参数
ID:105323 发表于 2016-2-22 01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【集成电路常用4000系列标准数字集成电路器件功能性能参数】
CD4000
双3输入端或非门+单非门
CD4098
双单稳态触发器
CD4001
四2输入端或非门
CD4099
8位可寻址锁存器
CD4002
双4输入端或非门
CD40100
32位左/右移位寄存器
CD4006
18位串入/串出移位寄存器
CD40101
9位奇偶较验器
CD4007
双互补对加反相器
CD40102
8位可预置同步BCD减法计数器
CD4008
4位超前进位全加器
CD40103
8位可预置同步二进制减法计数器
CD4009
六反相缓冲/变换器
CD40104
4位双向移位寄存器
CD4010
六同相缓冲/变换器
CD40105
先入先出FI-FD寄存器
CD4011
四2输入端与非门
CD40106
六施密特触发器
CD4012
双4输入端与非门
CD40107
双2输入端与非缓冲/驱动器
CD4013
双主-从D型触发器
CD40108
4字×4位多通道寄存器
CD4014
8位串入/并入-串出移位寄存器
CD40109
四低-高电平位移器
CD4015
双4位串入/并出移位寄存器
CD40110
十进制加/减,计数,锁存,译码驱动
CD4016
四传输门
CD40147
10-4线编码器
CD4017
十进制计数/分配器
CD40160
可预置BCD加计数器
CD4018
可预制1/N计数器
CD40161
可预置4位二进制加计数器
CD4019
四与或选择器
CD40162
BCD加法计数器
CD4020
14级串行二进制计数/分频器
CD40163
4位二进制同步计数器
CD4021
08位串入/并入-串出移位寄存器
CD40174
六锁存D型触发器
CD4022
八进制计数/分配器
CD40175
四D型触发器
CD4023
三3输入端与非门
CD40181
4位算术逻辑单元/函数发生器
CD4024
7级二进制串行计数/分频器
CD40182
超前位发生器
CD4025
三3输入端或非门
CD40192
可预置BCD加/减计数器(双时钟)
CD4026
十进制计数/7段译码器
CD40193
可预置4位二进制加/减计数器
CD4027
双J-K触发器
CD40194
4位并入/串入-并出/串出移位寄存
CD4028
BCD码十进制译码器
CD40195
4位并入/串入-并出/串出移位寄存
CD4029
可预置可逆计数器
CD40208
4×4多端口寄存器
CD4030
四异或门
CD4501
4输入端双与门及2输入端或非门
CD4031
64位串入/串出移位存储器
CD4502
可选通三态输出六反相/缓冲器
CD4032
三串行加法器
CD4503
六同相三态缓冲器
CD4033
十进制计数/7段译码器
CD4504
六电压转换器
CD4034
8位通用总线寄存器
CD4506
双二组2输入可扩展或非门
CD4035
4位并入/串入-并出/串出移位寄存器
CD4508
双4位锁存D型触发器
CD4038
三串行加法器
CD4510
可预置BCD码加/减计数器
CD4040
12级二进制串行计数/分频器
CD4511
BCD锁存,7段译码,驱动器
CD4041
四同相/反相缓冲器
CD4512
八路数据选择器
CD4042
四锁存D型触发器
CD4513
BCD锁存,7段译码,驱动器(消隐)
CD4043
4三态R-S锁存触发器("1"触发)
CD4514
4位锁存,4线-16线译码器
CD4044
四三态R-S锁存触发器("0"触发)
CD4515
4位锁存,4线-16线译码器
CD4046
锁相环
CD4516
可预置4位二进制加/减计数器
CD4047
无稳态/单稳态多谐振荡器
CD4517
双64位静态移位寄存器
CD4048
4输入端可扩展多功能门
CD4518
双BCD同步加计数器
CD4049
六反相缓冲/变换器
CD4519
四位与或选择器
CD4050
六同相缓冲/变换器
CD4520
双4位二进制同步加计数器
CD4051
八选一模拟开关
CD4521
24级分频器
CD4052
双4选1模拟开关
CD4522
可预置BCD同步1/N计数器
CD4053
三组二路模拟开关
CD4526
可预置4位二进制同步1/N计数器
CD4054
液晶显示驱动器
CD4527
BCD比例乘法器
CD4055
BCD-7段译码/液晶驱动器
CD4528
双单稳态触发器
CD4056
液晶显示驱动器
CD4529
双四路/单八路模拟开关
CD4059
“N”分频计数器
CD4530
双5输入端优势逻辑门
CD4060
14级二进制串行计数/分频器
CD4531
12位奇偶校验器
CD4063
四位数字比较器
CD4532
8位优先编码器
CD4066
四传输门
CD4536
可编程定时器
CD4067
16选1模拟开关
CD4538
精密双单稳
CD4068
八输入端与非门/与门
CD4539
双四路数据选择器
CD4069
六反相器
CD4541
可编程序振荡/计时器
CD4070
四异或门
CD4543
BCD七段锁存译码,驱动器
CD4071
四2输入端或门
CD4544
BCD七段锁存译码,驱动器
CD4072
双4输入端或门
CD4547
BCD七段译码/大电流驱动器
CD4073
三3输入端与门
CD4549
函数近似寄存器
CD4075
三3输入端或门
CD4551
四2通道模拟开关
CD4076
四D寄存器
CD4553
三位BCD计数器
CD4077
四2输入端异或非门
CD4555
双二进制四选一译码器/分离器
CD4078
8输入端或非门/或门
CD4556
双二进制四选一译码器/分离器
CD4081
四2输入端与门
CD4558
BCD八段译码器
CD4082
双4输入端与门
CD4560
NBCD加法器
CD4085
双2路2输入端与或非门
CD4561
9求补器
CD4086
四2输入端可扩展与或非门
CD4573
四可编程运算放大器
CD4089
二进制比例乘法器
CD4574
四可编程电压比较器
CD4093
四2输入端施密特触发器
CD4575
双可编程运放/比较器
CD4094
8位移位存储总线寄存器
CD4583
双施密特触发器
CD4095
3输入端J-K触发器
CD4584
六施密特触发器
CD4096
3输入端J-K触发器
CD4585
4位数值比较器
CD4097
双路八选一模拟开关
CD4599
8位可寻址锁存器
液位控制器用4081
