查看: 3747|回复: 3
能不能在p3口接一个数码管显示分数,程序该怎样写
ID:120877 发表于 2016-5-24 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指教
8X8点阵 贪吃蛇.zip
127.35 KB, 下载次数: 5
ID:111634 发表于 2016-5-25 06:26 | 只看该作者
P0~P3口都可以,看你电路怎么连接,程序怎么编辑。
ID:121867 发表于 2016-5-25 09:09 | 只看该作者
是用的啥?不想下载 没币
ID:120877 发表于 2016-5-25 12:36 | 只看该作者
ren931228 发表于 2016-5-25 09:09
是用的啥?不想下载 没币
STC89C52
原程序#include <reg51.h>
#define SNAKE 20                 //最大长度
#define TIME 50                 //显示延时时间
#define SPEED 71               //速度控制
sbit keyenable=P2^6;                        //方向使能
//程序里面的定义跟实物按键不一致的 原因是出发点及角度不同
sbit up=P2^4;
sbit down=P2^0;
sbit right=P2^2;
sbit left=P2^1;
uchar x[SNAKE+1];
uchar y[SNAKE+1];
uchar time,n,i,e;              //延时时间,当前蛇长,通用循环变量,当前速度
char addx,addy;                //位移偏移量
延时程序
void delay(char MS)
char us,usn;
while(MS!=0)
usn = 0;
while(usn!=0)
us=0xff;
while (us!=0){us--;};
usn--;
MS--;
判断碰撞
bit knock()
{bit k;
k=0;
if(x[1]>7||y[1]>7)k=1;                             //撞墙
for(i=2;i<n;i++)if((x[1]==x)&(y[1]==y))k=1;  //撞自己
return k;
上下左右键位处理
void turnkey()// interrupt 0 using 2
{//up=1;
        if(keyenable)
                if(left){addy=0;if(addx!=1)addx=-1; else addx=1;}
                if(right){addy=0;if(addx!=-1)addx=1; else addx=-1;}
                if(up){addx=0;if(addy!=-1)addy=1; else addy=-1;}
                if(down){addx=0;if(addy!=1)addy=-1; else addy=1;}
乘方程序
uchar mux(uchar temp)
if(temp==7)return 128;
if(temp==6)return 64;
if(temp==5)return 32;
if(temp==4)return 16;
if(temp==3)return 8;
if(temp==2)return 4;
if(temp==1)return 2;
if(temp==0)return 1;
return 0;
显示程序
void timer0(uchar k)
{while(k--)
{for(i=0;i<SNAKE+1;i++)
P0=mux(x);P1=255-mux(y);
turnkey();                     //上下左右键位处理
delay(TIME);                   //显示延迟
P0=0x00;P1=0xff;
主程序
void main(void)
        e=SPEED;
        P0=0x00;
        P2=0x00;
        P1=0xff;
                for(i=3;i<SNAKE+1;i++)x=100;for(i=3;i<SNAKE+1;i++)y=100;//初始化
                x[0]=4;y[0]=4;                                                //果子
                n=3;                                                          //蛇长 n=-1
                x[1]=1;y[1]=0;                                                //蛇头
                x[2]=0;y[2]=0;                                                //蛇尾1
                addx=0;addy=0;                                                //位移偏移
                {if(keyenable)break;timer0(1);}
                timer0(e);
                if(knock()){e=SPEED;break;}                          //判断碰撞
                if((x[0]==x[1]+addx)&(y[0]==y[1]+addy))         //是否吃东西
                n++;
                if(n==SNAKE+1)
                        n=3;e=e-10;
                x[0]=x[n-2];
                y[0]=y[n-2];
                for(i=n-1;i>1;i--)
                x=x[i-1];
                y=y[i-1];
                x[1]=x[2]+addx;y[1]=y[2]+addy;                     //移动
望修改
