查看: 2726|回复: 2
求助大神。。。超声波测距
求助大神。我画的这个图对吗??超声波传感器该怎么封装,或者替换?
ID:123068 发表于 2016-6-4 23:29 | 只看该作者
程序也不知道对不对,我按图做的实物不成功
ID:123068 发表于 2016-6-4 23:28 | 只看该作者
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "eepom52.h"
#define uint  unsigned int
//数码管段选定义      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
                                           0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //断码
//数码管位选定义
uchar code smg_we[]={0xe0,0xd0,0xb0,0x70};
uchar dis_smg[8]   ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
sbit smg_we1 = P3^4;          //数码管位选定义
sbit smg_we2 = P3^5;
sbit smg_we3 = P3^6;
sbit smg_we4 = P3^7;
sbit c_send   = P3^2;                //超声波发射
sbit c_recive = P3^3;                //超声波接收
uchar flag_hc_value;        //超声波中间变量
sbit beep = P2^3;   //蜂鸣器IO口定义
bit flag_key_b_en,flag_key_set_en;   //按键蜂鸣器使能
uchar smg_i = 3;    //显示数码管的个位数
bit flag_300ms ;
bit key_500ms  ;
long distance;                //距离
uint set_d;                    //距离
bit flag_csb_juli;        //超声波超出量程
uint  flag_time0;     //用来保存定时器0的时候的
//  按键的IO变量的定义
uchar key_can;                 //按键值的变量
uchar zd_break_en,zd_break_value;   //自动退出设置界面
uchar menu_shudu = 10;  //用来控制连加的速度
bit flag_lj_en;                 //按键连加使能
bit flag_lj_3_en;         //按键连3次连加后使能 加的数就越大了
uchar key_time,flag_value;      //用做连加的中间变量
uchar menu_1;        //菜单设计的变量
uchar a_a;
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************处理距离函数****************************/
void smg_display()
        dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
        dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
        dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0x7f;
/******************把数据保存到单片机内部eepom中******************/
void write_eepom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, set_d % 256);
        byte_write(0x2001, set_d / 256);
        byte_write(0x2058, a_a);
/******************把数据从单片机内部eepom中读出来*****************/
void read_eepom()
        set_d  = byte_read(0x2001);
        set_d <<= 8;
        set_d  |= byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2058);
/**************开机自检eepom初始化*****************/
void init_eepom()
        read_eepom();                //先读
        if(a_a != 1)                //新的单片机初始单片机内问EEPOM
                set_d = 100;
                a_a = 1;
                write_eepom();
/****************独立按键处理函数********************/
void key()
        static uchar key_new = 0,key_old = 0,key_value = 0;
        if(key_new == 0)
        {                                                   //按键松开的时候做松手检测
                if((P2 & 0x07) == 0x07)
                        key_value ++;
                        key_value = 0;
                if(key_value >= 5)
                        key_value = 0;
                        key_new = 1;
                        flag_lj_en = 0;                //关闭连加使能
                        flag_lj_3_en = 0;        //关闭3秒后使能
                        flag_value = 0;                //清零
                        key_time = 0;
                        write_eepom();
                if((P2 & 0x07) != 0x07)
                        key_value ++;  //按键按下的时候
                        key_value = 0;
                if(key_value >= 5)
                        key_value = 0;
                        key_new = 0;
                        flag_lj_en = 1;         //连加使能
                        zd_break_en = 1; //自动退出设置界使能
                        zd_break_value = 0; //自动退出设置界变量清零
                        flag_key_b_en = 1;  //按键蜂鸣器使能
        key_can = 20;
        if(key_500ms == 1)        //连加
                key_500ms = 0;
                key_new = 0;
                key_old = 1;
                zd_break_value = 0;
        if((key_new == 0) && (key_old == 1))
                switch(P2 & 0x07)
                        case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2键值
                        case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3键值
                        case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4键值
//                dis_smg[3] = smg_du[key_can % 10];
        key_old = key_new;
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************数码显示函数*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
        i = 0;
//        P1 = 0xff;                 //段选
//        P3 = 0xf0 | (P3 & 0x0f); //位选
//        P3 = smg_we[i] | (P3 & 0x0f); //位选
        smg_we_switch(i);
        P1 = dis_smg[i];                 //段选
void delay()
        _nop_();                            //执行一条_nop_()指令就是1us
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*********************超声波测距程序*****************************/
void send_wave()
        c_send = 1;                           //10us的高电平触发
        delay();
        c_send = 0;
        TH0 = 0;                          //给定时器0清零
        TL0 = 0;
        TR0 = 0;                                  //关定时器0定时
        flag_hc_value = 0;
        while(!c_recive);                  //当c_recive为零时等待
        TR0=1;
        while(c_recive)                      //当c_recive为1计数并等待
                flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
                if((flag_hc_value > 1) || (flag_time0 > 65000))      //当超声波超过测量范围时,显示3个888
                        TR0 = 0;
                        flag_csb_juli = 2;
                        distance = 888;
                        flag_hc_value = 0;
                        break ;
                        flag_csb_juli = 1;
        if(flag_csb_juli == 1)
                TR0=0;                                                         //关定时器0定时
                distance = TH0;                                      //读出定时器0的时间
                distance = distance * 256 + TL0;
                distance +=( flag_hc_value * 65536);//算出超声波测距的时间         得到单位是ms
                distance *= 0.017;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出来是米
                if(distance > 350)                                 //距离 = 速度 * 时间
                        distance = 888;                                 //如果大于3.8m就超出超声波的量程
/*********************定时器0、定时器1初始化******************/
void time_init()
        EA  = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X11;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0 = 1;                  //开定时器0中断
        TR0 = 1;                  //允许定时器0定时
        ET1 = 1;                  //开定时器1中断
        TR1 = 1;                  //允许定时器1定时
/****************按键处理数码管显示函数***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 2)
                        menu_1 = 0;
                if(menu_1 == 0)
                        menu_shudu = 20;
                        dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10] ;
                        smg_i = 3;
                if(menu_1 == 1)
                        menu_shudu = 1;
                        dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];
                        dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10];
                        dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0x7f ;
                        dis_smg[3] = 0x88;
                        smg_i = 4;
        if(menu_1 == 1)                        //设置高温报警
                if(flag_lj_3_en == 0)  //三次连加之后速度加快
                        menu_shudu = 10 ;  //500ms         加减一次
                        menu_shudu = 1;  //250ms 加减一次
                if(key_can == 2)
                        set_d ++ ;                //按键按下未松开自动加三次
                        if(set_d > 350)
                                set_d = 350;
                        dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];                   //取小数显示
                        dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取个位显示
                        dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0x7f;  //取十位显示
                        dis_smg[3] = 0x88;         //a
                if(key_can == 3)
                        set_d -- ;                //按键按下未松开自动加三次
                        if(set_d <= 1)
                                set_d = 1;
                        dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0x7f ;           //取十位显示
//                write_eepom();
/****************报警函数***************/
void clock_h_l()
        static uchar value;
        if(distance <= set_d)
                value ++;  //消除实际距离在设定距离左右变化时的干扰
                if(value >= 5)
                        beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
                value = 0;
                beep = 1;                //取消报警
/****************按键按下蜂鸣器响下**********************/
void key_beep()
        static uint value;
        if((flag_key_b_en == 1) && (flag_key_set_en == 1))
                beep = 0;    //打开蜂鸣器
                value ++;
                if(value > 800)
                        value = 0;
                        flag_key_b_en = 0;
                        beep = 1;//关闭蜂鸣器
        send_wave();        //测距离函数
        smg_display();         //处理距离显示函数
        time_init();
        init_eepom();  //读eepom数据
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();    //报警函数
                        if(menu_1 == 0)
                        if(zd_break_en == 1)        //自动退出设置界面程序
                                zd_break_value ++;  //每300ms加一次
                                if(zd_break_value > 100)   //30秒后自动退出设置界面
                                        menu_1 = 0;                          //
                                        smg_i = 3;
                                        zd_break_en = 0;
                                        zd_break_value = 0;
                key();                                         //按键函数
                if(key_can < 10)
                        key_with();                         //按键处理函数
/*********************定时器0中断服务程序 用做超声波测距的************************/
void time0_int() interrupt 1
        set_d ++;                 //        TH0 TL0 到65536后溢出中断
/*********************定时器0中断服务程序************************/
void time1_int() interrupt 3
        static uchar value;                         //定时10ms中断一次
        TH1 = 0xf8;
        TL1 = 0x30;     //2ms
        display();                //数码管显示函数
        value++;
        if(value >= 150)
                value = 0;
                flag_300ms = 1;
        if(value % 25 == 0)
                if(flag_lj_en == 1)           //按下按键使能  50ms
                        key_time ++;
                        if(key_time >= menu_shudu) //500ms
                                key_time = 0;
                                key_500ms = 1; //500ms
                                flag_value ++;
                                if(flag_value >= 3)
                                        flag_value = 10;
                                        flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒后连加大些
