查看: 2955|回复: 2
求超声波避障
ID:125871 发表于 2016-6-8 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51超声波避障应该咋么做啊 求大神指点
ID:99049 发表于 2016-6-8 17:51 | 只看该作者
百度上有代码
ID:197531 发表于 2017-5-17 17:45 | 只看该作者
#include<AT89x51.H>
#include<intrins.h>
#define Sevro_moto_pwm P2_7 //接舵机信号端输入PWM信号调节速度
#define ECHO P2_4 //超声波接口定义
#define TRIG P2_5 //超声波接口定义
#define Left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0;} //左边两个电机向前走
#define Left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1;} //左边两个电机向后转
#define Left_moto_Stop {P1_0=0,P1_1=0;} //左边两个电机停转
#define Right_moto_go {P1_2=1,P1_3=0;} //右边两个电机向前走
#define Right_moto_back {P1_2=0,P1_3=1;} //右边两个电机向前走
#define Right_moto_Stop {P1_2=0,P1_3=0;} //右边两个电机停转
unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
unsigned char posit=0;
unsigned char pwm_val_left = 0;//变量定义
unsigned char push_val_left =14;//舵机归中,产生约,1.5MS 信号
unsigned long S=0;
unsigned long S1=0;
unsigned long S2=0;
unsigned long S3=0;
unsigned long S4=0;
unsigned int time=0; //时间变量
unsigned int timer=0; //延时基准变量
unsigned char timer1=0; //扫描时间变量
void delay(unsigned int k) //延时函数
        unsigned int x,y;
        for(x=0;x<k;x++)
        for(y=0;y<2000;y++);
void Display(void) //扫描数码管
if(posit==0)
{P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//产生点
{P0=discode[disbuff[posit]];} if(posit==0)
{ P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
if(posit==1)
{P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
if(posit==2)
{P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
if(++posit>=3)
posit=0;
void StartModule() //启动测距信号
        TRIG=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        TRIG=0;
void Conut(void) //计算距离
        while(!ECHO); //当RX为零时等待
        TR0=1; //开启计数
        while(ECHO); //当RX为1计数并等待
        TR0=0; //关闭计数
        time=TH0*256+TL0; //读取脉宽长度
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(time*1.7)/100; //算出来是CM
        disbuff[0]=S%1000/100; //更新显示
        disbuff[1]=S%1000%100/10;
        disbuff[2]=S%1000%10 %10;
        //前速前进
        void run(void)
        Left_moto_go ; //左电机往前走
        Right_moto_go ; //右电机往前走
//前速后退
void backrun(void)
        Left_moto_back ; //左电机往前走
        Right_moto_back ; //右电机往前走
//左转
void leftrun(void)
//右转
void rightrun(void)
//STOP
void stoprun(void)
        Left_moto_Stop ; //左电机停走
        Right_moto_Stop ; //右电机停走
void COMM( void )
        push_val_left=5; //舵机向左转90度
        timer=0;
        while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置
        StartModule(); //启动超声波测距
        Conut(); //计算距离
        S2=S;
        push_val_left=23; //舵机向右转90度
        timer=0;
        Conut(); //计算距离
        S4=S;
        push_val_left=14; //舵机归中
        timer=0;
        while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置 StartModule(); //启动超声波测距
        Conut(); //计算距离
        S1=S; if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距离小于20CM小车后退
        backrun(); //后退
        timer=0;
        while(timer<=4000);
        if(S2>S4)
        rightrun(); //车的左边比车的右边距离小 右转
        timer=0;
        while(timer<=4000);
        leftrun(); //车的左边比车的右边距离大 左转
        timer=0;
        while(timer<=4000);
/* PWM调制电机转速 */
/* 左电机调速 */
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比 */
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Sevro_moto_pwm=1;
Sevro_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
///*TIMER1中断服务子函数产生PWM信号*/
void time1()interrupt 3 using 2
TH1=(65536-100)/256; //100US定时
TL1=(65536-100)%256;
timer++; //定时器100US为准。在这个基础上延时
pwm_val_left++;
pwm_Servomoto(); timer1++; //2MS扫一次数码管
if(timer1>=20)
timer1=0;
Display();
///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
void timer0()interrupt 1 using 0
} /***************************************************/ void main(void)
{ TMOD=0X11;
TH0=0;
TL0=0;
TR1= 1;
ET1= 1;
ET0= 1;
EA = 1; delay(100);
while(1) /*无限循环*/
{ if(timer>=1000) //100MS检测启动检测一次
timer=0;
StartModule(); //启动检测
Conut(); //计算距离
if(S<30) //距离小于20CM
stoprun(); //小车停止
COMM(); //方向函数
if(S>30) //距离大于,30CM往前走
run();
