查看: 6401|回复: 7
12MHZ的晶振,使用定时器数码管按1秒变化1次,可是速度相当于微秒,变化太快了,可...
ID:125710 发表于 2016-6-8 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12MHZ的晶振,使用定时器数码管按1秒变化1次,可是速度相当于微秒,变化太快了,一共从1到999. 但是基本上是0.01S的速度在跑。希望大神帮忙看看程序。定时器函数应该是没有错 50毫秒一个周期。20次相当于1秒
#include<reg51.h>
uint bai,shi,ge, num,num1,num2,num3;
sbit dula=P2^6;
sbit beep=P2^3;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f
void delayms(uchar max)    //延时函数
uchar i,j;
for(i=max;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void init()    //定时器初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void T0_time() interrupt 1 //中断函数
num1++;  //
  if(num1==20);//代表1秒时间到。
   num1=0;  //1秒后定时器清零
   num3++;
   if(num3==999) //送给数码管显示到999后清零
num3=0;
void display(uint bai,uint shi,uint ge)   //显示函数
bai=num3/100;   //把百位、十位、个位分别 分离送给数码管
shi=num3%100/10;
ge=num3%10;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
void main()    //主函数
init();
   display(bai,shi,ge);
   if(num3==10)
beep=~beep;
ID:7485 发表于 2016-6-9 20:43 | 只看该作者
把“void display(uint bai,uint shi,uint ge)”改成“void display()”(不带参数),调用语句作相应的改动。
或者把“bai=num3/100;   //把百位、十位、个位分别 分离送给数码管
          shi=num3%100/10;
          ge=num3%10;
  三句放到定时器中断的的最后的位置。
ID:126035 发表于 2016-6-9 23:47 | 只看该作者
很好,感觉不错
ID:125710 发表于 2016-6-10 14:07 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2016-6-9 20:43
把“void display(uint bai,uint shi,uint ge)”改成“void display()”(不带参数),调用语句作相应的改 ...
我试试看,带参数和不带有什么区别??
ID:125710 发表于 2016-6-10 14:11 | 只看该作者
结局还是一样
ID:126097 发表于 2016-6-10 14:40 | 只看该作者
你用的是STC 16.。系列的吧??那个比89C52跑的快多了。
ID:125710 发表于 2016-6-10 19:28 | 只看该作者
用的是STC89c52
ID:7485 发表于 2016-6-10 22:59 | 只看该作者
不可能吧?我已经试过了呢?又可能是其它硬件方面的问题。
