查看: 12899|回复: 8
icl8038三角波、正弦波和方波的proteus仿真电路图
给大家分享一个用icl8038芯片产生三角波、正弦波和方波的proteus的仿真.
查看频率的方法:
用计数器、计时器和频率计啦!
COUNTER TIMER FREQUENCY
点击 INSTRUMENTS (仪器)按钮;
点选 COUNTER TIMER;
在其属性编辑中选择 FREQUENCY。
icl8038.pdf
364.99 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 黑币 -5
Last Loaded 三種波形.zip
31.96 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
来自 7#
ID:328014 发表于 2021-7-2 16:33 | 只看该作者
我用Proteus8.8打开没有错误,正常仿真,你用什么版本?
ID:268118 发表于 2018-2-22 00:49 | 只看该作者
感謝樓主的分享。用Proteus7.5才能打开,波形很完美
ID:355469 发表于 2018-12-26 14:47 | 只看该作者
下了,试试,谢谢。
ID:369571 发表于 2019-5-4 10:44 | 只看该作者
下了,不知道能不能行
ID:504927 发表于 2019-5-27 11:58 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:653862 发表于 2021-7-2 14:31 | 只看该作者
发生关键帧错误
ID:472325 发表于 2021-7-2 17:02 | 只看该作者
仿真玩玩可以,实则没有可用价值!
ID:557411 发表于 2021-8-9 23:23 | 只看该作者
Trump1438 发表于 2021-7-2 17:02
仿真玩玩可以,实则没有可用价值!
价值看你能不能用得上
