查看: 2923|回复: 0
超声波测距arduino代码
ID:151997 发表于 2016-12-3 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
const int TrigPin = 2;
const int EchoPin = 3;
float cm;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
void loop()
digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TrigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
delay(1000);
