查看: 4469|回复: 2
ds1302单片机数码管时钟没法调时?????
仿真电路可以调时,焊接实物后只能显示时间,设置按钮可以用,加和减按钮不能用,不知道为什么?
  #include <reg52.h>
#define D P0  //段选
#define W P2   //位选
sbit IO=P3^6;   //数据口
sbit SCLK=P3^5;   //控制数据时钟
sbit RST=P3^7;    //使能端、复位端
/************按键引脚定义***********/
sbit led=P3^1; //闪烁的小数点......灯.....
sbit s3=P3^2;   //按键 选择
sbit s1=P3^3; //按键 加
sbit s2=P3^4; //按键 减
uchar s, knum=0,snum,fnum;
bit flag;
/***********写时分秒地址************/
#define write_shi  0x84
#define write_fen  0x82
#define write_miao 0x80
/***********读时分秒地址************/
#define read_shi  0x85
#define read_fen  0x83
#define read_miao 0x81
bit miao_flag;
char miao_num;
char Dmiao;
char shi,fen,miao;  //读出数据存储变量
uchar d[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x90};  //不带小数点
uchar dd[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};  //带小数点
void delay(uint z)         //延时函数,z的取值为这个函数的延时ms数,如        delay(200);大约延时200ms.
{            //delay(500);大约延时500ms.
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void t0_init()  //定时50ms一个中断
  TMOD=0X01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
uchar read_1302(uchar add) //读函数
uchar i,date;
RST=0;   //禁止读写数据
for(i=0;i<8;i++)
  RST=1;
  SCLK=0;
  IO=add&0x01;
  add>>=1;
  SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++)
  if(IO)
   date=date|0x80;
   date=date|0x00;
  SCLK=1;
  date>>=1;
  SCLK=0;
RST=0;
date=date/16*10+date%16;//进制转换 16转10进制
IO=0;     //数据读完后,IO口必须为0,不然小时一直显示85
return date;
void write_1302(uchar add,uchar dat)  //写函数
uchar i;
RST=0;     //禁止读写数据
SCLK=0;
for(i=0;i<8;i++)    //写地址
  RST=1;     //允许读写数据
  SCLK=0;
  IO=add&0x01;
  add>>=1;
  SCLK=1;
for(i=0;i<8;i++)    //写数据
  RST=1;    //允许读写数据
  SCLK=0;
  IO=dat&0x01;
  dat>>=1;
  SCLK=1;
RST=0;
void init_1302() //初始化函数 设置时间
  flag=read_1302(0x81);
  if(flag&0x80)
write_1302(0x8e,0x00);  //保护取消,可以进行读写操作
write_1302(write_miao,0x56);
write_1302(write_fen,0x49);
write_1302(write_shi,0x14);
write_1302(0x90,0xa5);
write_1302(0x8e,0x80);   //保护启动,不能进行读写操作
void display(uchar shi,uchar fen)   //显示函数
if(knum==0)
  snum=30;
  fnum=30;
if(knum==1)
  fnum++;
  snum=30;
if(knum==2)
  snum++;
  fnum=30;
if(snum>=30)
  W=0xFb; //位选
  s=d[shi/10];//段码先给s,判断其值是否为0,
  if(s==0xc0)
                 W=0xff;
                 D=0xff;
                D=s;//s不为零则给D,让其显示
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隐
  if(miao_flag)       //小数点闪烁
      miao_flag=0;
   W=0xF7;
   D=dd[shi%10];
   delay(5);
   D=0Xff;         //消隐
   W=0xF7;
   D=d[shi%10];
   delay(5);
   D=0Xff;
     if(snum==60)
   snum=0;
if(fnum>=30)
  W=0xEf;
  D=d[fen/10];
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隐
  W=0xDf;
  D=d[fen%10];
  delay(5);
  D=0Xff;         //消隐
  if(fnum==60)
   fnum=0;
//读取函数。。。。。。。。。。
void read_sf()
miao=read_1302(read_miao);
/*if(miao!=Dmiao)
  Dmiao=miao;
  TR0=1;
  miao_flag=1;
fen=read_1302(read_fen);
shi=read_1302(read_shi);
display(shi,fen);  //读取函数内的显示函数。。。。。。。。。。。。。。。
  //扫描函数,用于调时。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
void keyscan()           //按键扫描函数
if(s3==0)           //选择按键按下
  delay(10);
  if(s3==0)
   while(!s3)
    display(shi,fen); //加上这句,按键按下就不会闪
   knum++;
   if(knum==1)        //分闪烁
     write_1302(write_miao,0x80);
   if(knum==3)         //时钟启动
    knum=0;
    write_1302(write_miao,0x00);
if(knum==1)        //分钟调节
  if(s1==0)       //加
   delay(10);
   if(s1==0)
    while(!s1)
    fen++;
    if(fen==60)
     fen=0;
    write_1302(write_fen,fen/10*16+fen%10); //写入1302
//    read_sf();     //读出时间,然后显示
  if(s2==0)
   delay(10);
   if(s2==0)
    while(!s2)
    fen--;
    if(fen==-1)
     fen=59;
    read_sf();
if(knum==2)
  if(s1==0)
   delay(10);
   if(s1==0)
    while(!s1)
    shi++;
    if(shi==24)
     shi=0;
    write_1302(write_shi,shi/10*16+shi%10);
    read_sf();
  if(s2==0)
   delay(10);
   if(s2==0)
    while(!s2)
    shi--;
    if(shi==-1)
     shi=23;
    read_sf();
init_1302();
t0_init();
{ if(miao_num<10)
     led=0;
      if(miao_num>=10)
      led=1;
  read_sf();
  keyscan();
void t0_timer() interrupt 1
TMOD=0X01;
miao_num++;
if(miao_num>=20)
  miao_num=0;
  miao_flag=1;
ID:111634 发表于 2017-3-25 19:23 | 只看该作者
具有校正功能的时钟1302(LED数码管显示)
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例93 带校正时分秒的时钟1302(6位LED数码管显示).rar (732.75 KB, 下载次数: 17)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。
ID:165792 发表于 2017-3-27 10:44 | 只看该作者
谢谢,下载来参考下。
