查看: 7100|回复: 30
数码管显示问题
ID:166914 发表于 2017-4-13 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到你们有没有,那个数码管显示1-9数字,但是显示1和5这两个数字不能显示。
ID:111634 发表于 2017-4-13 20:37 | 只看该作者
肯定是你自己的系统(包括硬软件)有问题。发觉你最近怪问题很多,原因是理论基础没学好,欲速则不达,事倍功半。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:166914 发表于 2017-4-13 20:48 | 只看该作者
zl2168 发表于 2017-4-13 20:37
肯定是你自己的系统(包括硬软件)有问题。发觉你最近怪问题很多,原因是理论基础没学好,欲速则不达,事倍 ...
谢谢你的忠告,我也这么觉得的,我回去好好的把以前学的学一遍。
ID:188986 发表于 2017-4-13 21:01 | 只看该作者
看1和5的编码错没,如果没错再看看电路是否有问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:153236 发表于 2017-4-13 22:09 | 只看该作者
1和5 不能显示 其他能显示是编程的程序又问题,看一下手册 对一下程序
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:150555 发表于 2017-4-13 22:41 | 只看该作者
程序拿来看看。
ID:111634 发表于 2017-4-14 08:30 | 只看该作者
真心想学就真诚地给你推荐2本书,张志良编著的:
《80C51单片机实用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于学习51单片机原理,程序(双解c和汇编)语句条条有注解,便于阅读理解,便于自学。
《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。
你可以比一比,有比较才能有鉴别!绝不忽悠你!
ID:171954 发表于 2017-4-14 10:45 | 只看该作者
线路有问题吧
ID:159015 发表于 2017-4-14 13:48 | 只看该作者
仅仅是1和5不能显示而其他数字正常显示的情况下,请检查数码管段码是否正确(注意是共阴还是共阳)
ID:189542 发表于 2017-4-14 14:50 | 只看该作者
查看接收到的数据
ID:185385 发表于 2017-4-14 16:40 | 只看该作者
程序有问题
ID:189596 发表于 2017-4-14 17:42 | 只看该作者
应该是程序除了问题
ID:188277 发表于 2017-4-14 19:47 | 只看该作者
没有遇到过,你的段码肯定有问题
ID:188277 发表于 2017-4-14 19:49 | 只看该作者
好好的参考
ID:189739 发表于 2017-4-15 10:08 | 只看该作者
两方面注意,1 程序出错。 2 硬件接线是否正确。其实有些时候LCD显示更为方便,也可考虑1602来做。
ID:189776 发表于 2017-4-15 11:29 | 只看该作者
好好的参考
ID:189826 发表于 2017-4-15 14:00 | 只看该作者
要么是程序代码出错,要么是板子问题。
ID:169385 发表于 2017-4-15 14:24 | 只看该作者
没有,你数码管段选是什么
ID:189717 发表于 2017-4-15 14:39 | 只看该作者
你可以仔细看看自己的编程,应该是写错了;硬件一般没问题。对了,看清电路图
ID:151651 发表于 2017-4-15 22:11 | 只看该作者
检查数码管有没有问题
ID:190107 发表于 2017-4-17 15:19 | 只看该作者
建议看一下郭天祥的视频哦
ID:190602 发表于 2017-4-17 20:45 | 只看该作者
检查一下程序编写问题
ID:190602 发表于 2017-4-17 20:46 | 只看该作者
也可能是 数码管出了问题
ID:190602 发表于 2017-4-17 20:50 | 只看该作者
调试看看
ID:190606 发表于 2017-4-17 21:04 | 只看该作者
先检查数字代码是否错误,如果没错那就是电路的问题了
ID:190618 发表于 2017-4-17 21:38 | 只看该作者
估计是1和5的编写有问题吧
ID:190634 发表于 2017-4-17 22:20 | 只看该作者
如果都软件没有错的话 试着让电路的电流增大 有可能是驱动能力不够
ID:111634 发表于 2017-4-17 22:35 | 只看该作者
上面各楼都是瞎议论,不看电路和程序,怎么知道是哪里错了?
ID:187614 发表于 2017-4-17 22:38 | 只看该作者
分析问题要有依据,其它能显示,为什么1和5不能显示呢?一、板子没问题,二位选也没问题;三数据口没问题。还是检查程序和显示码吧。找不出来就把程序发出来一块检查。
ID:189227 发表于 2017-4-17 22:43 | 只看该作者
可能是软件问题,换个元件试试
ID:190750 发表于 2017-4-18 11:23 | 只看该作者
先检查硬件连接是否有错误,再检查程序有什么不妥。这样检查会节省很多时间
