查看: 5486|回复: 9
请问通过两个三极管流过电机的电流是多少?具体怎么计算?
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:174394 发表于 2017-4-15 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:111634 发表于 2017-4-15 17:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 黑币
不要计算,计算需要知道三极管β,而β又不准确,因此即使计算,误差也很大,还不如串入电流表直接测量。
ID:111634 发表于 2017-4-15 17:19 | 显示全部楼层
不过,毛估估还是可以的。控制电路应该设计在2个三极管饱和工作状态,Q1饱和时,Uces=0,电机电流为Vcc/Rm,其中Rm为直流电机电阻。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:174394 发表于 2017-4-15 23:29 | 显示全部楼层
好 谢谢
ID:123289 发表于 2017-4-16 07:08 | 显示全部楼层
以上的说法都不准确,因为电机的转动后,会有反电势,反电势对电流的影响占电流的绝大部分。
沙发的这句“还不如串入电流表直接测量”,最实用!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:190069 发表于 2017-4-16 13:22 | 显示全部楼层
不如串入电流表直接测量
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-4-16 20:27 | 显示全部楼层
沙发的这句“ ...
有道理,未考虑周全。不过我估算的电机电流Vcc/Rm,是最大电流,可作为设计依据。
ID:123289 发表于 2017-4-16 20:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 黑币
直流电机是感性负载,即使是起动初始(电机尚未转动,无反电动势),由于电感上的电流不能跃变,电流也不会是Vcc/Rm,只有长时堵转时,电流才会=Vcc/Rm。
ID:123289 发表于 2017-4-16 20:50 | 显示全部楼层
ID:111634 发表于 2017-4-16 20:55 | 显示全部楼层
Rm为直流电机电阻
yzwzfyz 发表于 2017-4-16 20:50
直流电机是感性负载,即使是起动初始(电机尚未转动,无反电动势),由于电感上的电流不能跃变,电流也不 ...
这个最大电流就是指启动电流和堵转电流。其中Rm为直流电机直流电阻。
