12MHZ的晶振,使用定时器数码管按1秒变化1次,可是速度相当于微秒,变化太快了,一共从1到999. 但是基本上是0.01S的速度在跑。希望大神帮忙看看程序。定时器函数应该是没有错 50毫秒一个周期。20次相当于1秒
#include<reg51.h>
uint bai,shi,ge, num,num1,num2,num3;
sbit dula=P2^6;
sbit beep=P2^3;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
0x7d,0x07,0x7f,0x6f
void delayms(uchar max) //延时函数
uchar i,j;
for(i=max;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void init() //定时器初始化
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void T0_time() interrupt 1 //中断函数
num1++; //
if(num1==20);//代表1秒时间到。
num1=0; //1秒后定时器清零
num3++;
if(num3==999) //送给数码管显示到999后清零
num3=0;
void display(uint bai,uint shi,uint ge) //显示函数
bai=num3/100; //把百位、十位、个位分别 分离送给数码管
shi=num3%100/10;
ge=num3%10;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
void main() //主函数
init();
display(bai,shi,ge);
if(num3==10)
beep=~beep;
