查看: 6398|回复: 3
基于51单片机的步进电机控制以及仿真
ID:273390 发表于 2018-1-8 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给你一段简单的程序代码,控制步进电机的,不过你要好好看看程序的编写,以适应你的硬件(主要是连线),你可以在实现这个的基础上实现你所说的目标,个人觉得你参考这个程序然后自己实现你所说的功能比较好:
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char code F_Rotation[4]={0x08,0x10,0x20,0x40};//正转表格
  3. unsigned char code B_Rotation[4]={0x40,0x20,0x10,0x08};//反转表格
  4. void Delay(unsigned int i)//延时
  5. {
  6. while(--i);
  7. }
  8. main()
  9. {
  10. unsigned char i;
  11. while(1)
  12. {
  13.   for(i=0;i<4;i++)      //4相
  14.      {
  15.      P1=F_Rotation[i];  //输出对应的相 可以自行换成反转表格
  16.      Delay(500);        //改变这个参数可以调整电机转速
  17.   }
  18.   }
  19. }
我编了一个程序 ,让单片机发100个脉冲,之后电机就停止转动。但是把单片机、驱动器、电机连起来,运行的时候,步进电机一直转,没有出现预期的停止。我的驱动器的脉冲负接 P1^2,驱动器的脉冲正接+5V。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define VALUE  40
  4. sbit sp = P1^2;
  5. unsigned int a;
  6. void delay(unsigned int i)
  7. {
  8.     char j;
  9.     for(i; i > 0; i--)
  10.         for(j = 200; j > 0; j--);
  11. }
  12. void main()
  13. While(1)
  14.   {
  15.      a=0;
  16.    while(1)
  17.          { sp=0;
  18.           delay(10);
  19.           sp=1;
  20.          delay(10);
  21.           a++;
  22.          if(a==100)
  23.          {
  24.     sp=0
  25.     break;
  26.
  27.     }
  28. }
  29. }
电路图:
程序;
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code  s[]={  0x88,0x22,0x44,0x11 };
  5. void delay(uint z)
  6. { uint x,y;
  7. for(x=z;x>0;x--)
  8.   for(y=110;y>0;y--);
  9. }
  10. void main()
  11. { int i;
  12.    while(1)
  13.     {  for(i=0;i<4;i++)
  14.        {   P2=s[i];
  15.            delay(200);
  16.        }
  17.     }
  18. }
  19. #include<reg51.h>
  20. sbit k1=P1^1; //启动
  21. sbit k2=P1^0; //正反转
  22. sbit k3=P1^2; //加速
  23. sbit k4=P1^3; //减速
  24. unsigned int x=50000;
  25. unsigned char i=0;
  26. unsigned char code table[6]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x05};//单双六拍
  27. void motor();
  28. void main()
  29. {
  30. TMOD=0x01;
  31. TH0=-x>>8;                  //
  32. TL0=-x%256;                  //
  33. TCON=0x10;
  34. IE=0x82;
  35. while(1);
  36. }
  37. void time_0 () interrupt 1
  38. {
  39. EA=0;TR0=0;
  40. motor();
  41. if(x<65000&&x>36000)          //上下限
  42. {if(!k3) x=x-2000;                  //加速
  43. else if(!k4) x=x+2000;}    //减速
  44. TH0=-x>>8;TL0=-x%256;
  45. TR0=1;EA=1;
  46. }
  47. void motor()
  48. {
  49. if(!k1)
  50. { if(!k2)                 //正反转
  51. {i+=1;
  52. if(i>5) i=0;}
  53. else
  54. {i-=1;
  55. if(i>5) i=5;}
  56. P2=table;
  57. }
  58. else P2=0;
  59. }
51单片机控制的4相步进电机的C语言程序
  1. #include <AT89X51.H>
  2. unsigned char code table[]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9,0x00,0xf1,0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0x00};
  3. unsigned char temp,temp_old;
  4. unsigned char key;
  5. unsigned char i,j,k,m,s;
  6. void delay(int i)
  7.   {
  8.    for(m=i;m>0;m--)
  9.    for(j=250;j>0;j--)
  10.    for(k=10;k>0;k--);
  11.   }
  12. void saomiao()
  13. {
  14. P3=0xff;
  15.   P3_4=0;
  16.   temp=P3;
  17.   temp=temp&0x0f;
  18.   if(temp!=0x0f)
  19.    {
  20.     for(i=50;i>0;i--)
  21.     for(j=200;j>0;j--);
  22.     temp=P3;
  23.     temp=temp&0x0f;
  24.     if(temp!=0x0f)
  25.      {
  26.       temp=P3;
  27.       temp=temp&0x0f;
  28.       switch(temp)
  29.        {
  30.         case 0x0e:
  31.         key=1;
  32.          break;
  33.         case 0x0d:
  34.         key=2;
  35.         break;
  36.         case 0x0b:
  37.         key=3;
  38.         break;
  39.         case 0x07:
  40.         key=4;
  41.         break;
  42.        }
  43.         temp=P3;
  44.         temp=temp&0x0f;
  45.         while(temp!=0x0f)
  46.         {
  47.          temp=P3;
  48.          temp=temp&0x0f;
  49.         }
  50.      }
  51.    }
  52.   P3=0xff;
  53.   P3_5=0;
  54.   temp=P3;
  55.   temp=temp&0x0f;
  56.   if(temp!=0x0f)
  57.    {
  58.     for(i=50;i>0;i--)
  59.     for(j=200;j>0;j--);
  60.     temp=P3;
  61.     temp=temp&0x0f;
  62.     if(temp!=0x0f)
  63.      {
  64.       temp=P3;
  65.       temp=temp&0x0f;
  66.       switch(temp)
  67.        {
  68.         case 0x0d:
  69.         key=5;
  70.         break;
  71.         case 0x0b:
  72.         key=6;
  73.         break;
  74.         case 0x07:
  75.         key=7;
  76.         break;
  77.        }
  78.         temp=P3;
  79.         temp=temp&0x0f;
  80.         while(temp!=0x0f)
  81.         {
  82.          temp=P3;
  83.          temp=temp&0x0f;
  84.         }
  85.
  86.      }
  87.    }
  88. }
  89. void main(void)
  90. {
  91. while(1)
  92. {
  93.     saomiao();
  94.     if(key==1)
  95.      { P1=0;
  96.       P2=0;
  97.       saomiao();
  98.      }
  99.     if(key==2)
  100.      {
  101.       temp_old=key;
  102.       for(s=0;s<8;s++)
  103.            {  P2=table[s];
  104.         P1_4=0;
  105.         delay(13);
  106.         saomiao();
  107.         if(key!=temp_old)
  108.          {
  109.           P1_4=1;
  110.           break;
  111.          }
  112.         }
  113.      }
  114.     if(key==3)
  115.      {
  116.       temp_old=key;
  117.       for(s=0;s<8;s++)
  118.            {  P2=table[s];
  119.         P1_5=0;
  120.         delay(5);
  121.         saomiao();
  122.         if(key!=temp_old)
  123.          {
  124.           P1_5=1;
  125.           break;
  126.          }
  127.         }
  128.      }
  129.     if(key==4)
  130.      {
  131.          temp_old=key;
  132.       for(s=0;s<8;s++)
  133.            {  P2=table[s];
  134.         P1_6=0;
  135.         delay(20);
  136.         saomiao();
  137.         if(key!=temp_old)
  138.          {
  139.           P1_6=1;
  140.           break;
  141.          }
  142.
  143.         }
  144.      }
  145.     if(key==5)
  146.      {
  147.         temp_old=key;
  148.       for(s=9;s<17;s++)
  149.            {  P2=table[s];
  150.         P1_7=0;
  151.         delay(13);
  152.         saomiao();
  153.         if(key!=temp_old)
  154.          {
  155.           P1_7=1;
  156.           break;
  157.          }
  158.         }
  159.      }
  160.     if(key==6)
  161.      {
  162.         temp_old=key;
  163.       for(s=9;s<17;s++)
  164.            {  P2=table[s];
  165.         P1_5=0;
  166.         delay(5);
  167.         saomiao();
  168.         if(key!=temp_old)
  169.          {
  170.           P1_5=1;
  171.           break;
  172.          }
  173.         }
  174.      }
  175.     if(key==7)
  176.      {
  177.                temp_old=key;
  178.       for(s=9;s<17;s++)
  179.            {  P2=table[s];
  180.         P1_6=0;
  181.         delay(20);
  182.         saomiao();
  183.         if(key!=temp_old)
  184.          {
  185.           P1_6=1;
  186.           break;
  187.          }
  188.         }
  189.      }
  190. }
  191. }
步进电机驱动程序.docx
333.66 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 黑币 -5
步进电机驱动程序(51)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:280125 发表于 2018-1-27 04:31 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩
ID:298008 发表于 2020-2-15 12:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
ID:298008 发表于 2020-2-15 20:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
