查看: 13541|回复: 3
关于STM32外接12MHz晶振的处理办法
ID:80436 发表于 2015-5-20 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于STM32F10x库官方采用的是默认的外接8MHz晶振,因此造成很多用户也采用了8MHz的晶振,但是,8MHz的晶振不是必须的,其他频点的晶振也是可行的,只需要在库中做相应的修改就行。
    在论坛上看到很多用户反映,使用外接12MHz的晶振,会造成很多的问题,如USART的波特率不正确,Systick走时不准等问题,在无论是在实际调试还是在软件模拟中都会发现这个情况,其实,这不能怪ST官方,我们必须肯定ST官方为方便用户开发所做的努力,下面我们就通过简单的三个步骤就可以让你随意的使用4—16MHz之内任何频点的晶振,我们以STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0为例说明。
    第一步,打开stm32f10x.h,将
#define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)
修改为:
#define HSE_VALUE    ((uint32_t)12000000)
    第二步,打开system_stm32f10x.c,修改PLL参数,将
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
修改为:
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6);
    至此,原文件已经修改完成,如果你想将主频修改至其他频率,请自行修改。但是,到现在,如果您直接编译调试的话,就会出现上文所说的USART的波特率不正确,Systick走时不准等问题,原因就是我们需要进行第三部的修改,这个修改不是在原文件中,而是在编译环境中。我们已Keil MDK为例说明。
    第三步,打开你已经建立的STM32工程,选择Projects-〉Options for target ***,找到Target标签,你会发现,外接的晶振默认还是8MHz,我们将外接的晶振参数修改为12MHz,确定保存,再编译,调试,你就会发现,所有的参数都回归的正常轨道,设置波特率为9600,它也不会跑到14400,设置Systick为1ms中断,它不会1.5ms中断。
现在,我们也得出了一个结论,在keil MDK编译环境的设置参数的优先级是高于原文件中的设置的。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:247778 发表于 2020-10-27 14:00 | 只看该作者
48M的话怎么除啊,,,
ID:433680 发表于 2020-10-29 08:53 | 只看该作者
a2569808500 发表于 2020-10-27 14:00
48M的话怎么除啊,,,
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL1);
ID:473104 发表于 2020-10-30 08:10 | 只看该作者
这个可以,之前碰到过没搞定
