查看: 59567|回复: 89
MQ-2烟雾传感器模块电路图和程序及proteus仿真下载
ID:115111 发表于 2016-4-29 02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MQ-2烟雾传感器模块资料:
全部资料下载: MQ-2烟雾传感器模块.rar (2.15 MB, 下载次数: 1049)
MQ-2烟雾传感器模块模拟量测试仿真电路图:
1、传感器先预热20秒左右。
2、将传感器放在无被测气体的地方,顺时针调节电位器,调节到指示灯亮,然后逆时针转半圈,调到指示灯不亮,然后接近被测气体,指示灯亮,离开被测气体,指示灯熄灭,就证明传感器是好的!
  1. /********************************************************************
  2.                             汇诚科技
  3. 网址:http://www.ourhc.cn
  4. 产品有售淘宝店:http://shop36330473.taobao.com
  5. *********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>             //头文件
  7. #define uchar unsigned char           //宏定义无符号字符型
  8. #define uint  unsigned  int           //宏定义无符号整型
  9. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码 数码管字跟
  10. uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制码
  11. sbit ST=P3^0;   //A/D启动转换信号
  12. sbit OE=P3^1;   //数据输出允许信号
  13. sbit EOC=P3^2;  //A/D转换结束信号
  14. sbit CLK=P3^3;  //时钟脉冲
  15. uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定义数据类型
  16. /******************************************************************
  17. 延时函数
  18. ******************************************************************/
  19. void delay(uchar t)
  20. {
  21.   uchar i,j;
  22.    for(i=0;i<t;i++)
  23.    {
  24.             for(j=13;j>0;j--);
  25.          { ;
  26.          }
  27.    }
  28. }
  29. /**********************************************************************
  30.                 数码管动态扫描
  31. *********************************************************************/
  32. void xianshi() //显示函数
  33. {
  34. uint z,x,c,v;
  35.   z=date/1000;                         //求千位
  36.   x=date%1000/100;                 //求百位
  37.   c=date%100/10;                 //求十位
  38.   v=date%10;                         //求个位
  39.       P2=0XFF;
  40.           P0=seg7code[z]&0x7f;
  41.           P2=wei[0];
  42.           delay(80);
  43.           P2=0XFF;
  44.       P0=seg7code[x];
  45.           P2=wei[1];
  46.           delay(80);
  47.           P2=0XFF;
  48.              P0=seg7code[c];
  49.           P2=wei[2];
  50.           delay(80);
  51.           P2=0XFF;
  52.       P0=seg7code[v];
  53.           P2=wei[3];
  54.           delay(80);
  55.           P2=0XFF;
  56.   }
  57. /*************************************************************************
  58.                                 CLK振荡信号
  59. **************************************************************************/
  60. void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1
  61. {
  62. TH0=(65536-2)/256;          //重装计数初值
  63. TL0=(65536-2)%256;          //重装计数初值
  64. CLK=!CLK;                          //取反
  65. }
  66. /*************************************************************************
  67.                                 主函数
  68. **************************************************************************/
  69. void main()
  70. {
  71. TMOD=0X01;                          //定时器中断0
  72. CLK=0;                                  //脉冲信号初始值为0
  73. TH0=(65536-2)/256;          //定时时间高八位初值
  74. TL0=(65536-2)%256;          //定时时间低八位初值
  75. EA=1;                                  //开CPU中断
  76. ET0=1;                                  //开T/C0中断
  77. TR0=1;
  78. while(1)                           //无限循环
  79.         {
  80.         ST=0;                                //使采集信号为低
  81.         ST=1;                                //开始数据转换
  82.         ST=0;                                //停止数据转换
  83.         while(!EOC);                //等待数据转换完毕
  84.         OE=1;                                //允许数据输出信号
  85.         AD0809=P1;                    //读取数据
  86.         OE=0;                                //关闭数据输出允许信号
  87.         if(AD0809>=251)                //电压显示不能超过5V
  88.         AD0809=250;
  89.         date=AD0809*20;                //数码管显示的数据值,其中20为采集数据的毫安值
  90.         xianshi();                        //数码管显示函数
  91.
  92.     }
  93. }
参与人数 4黑币 +19 收起 理由
原来今天520 + 8 赞一个!
JIAJIAN + 5
溜溜1 + 1 赞一个!
QQwert + 5 共享资料的黑币奖励!
相关帖子
ID:118329 发表于 2016-5-11 14:16 | 显示全部楼层
拿走了,谢谢上传的人
ID:120749 发表于 2016-5-14 20:11 | 显示全部楼层
很棒,感谢作者~我只是想混点积分
ID:121305 发表于 2016-5-24 18:12 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!
ID:123909 发表于 2016-5-29 22:11 | 显示全部楼层
楼主好人
ID:122102 发表于 2016-5-30 05:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:124515 发表于 2016-6-1 17:42 | 显示全部楼层
多谢楼主好人。。做本科毕设
ID:127202 发表于 2016-6-18 20:38 | 显示全部楼层
51黑有你更精彩!!
ID:127718 发表于 2016-6-22 20:42 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:127800 发表于 2016-6-23 13:22 | 显示全部楼层
楼主好棒啊,烟雾传感器厉害
ID:140057 发表于 2016-9-21 18:02 | 显示全部楼层
厉害厉害
烟雾传感器厉害
ID:98985 发表于 2016-10-9 10:47 | 显示全部楼层
急需该资料,多谢分享!
ID:143266 发表于 2016-10-18 17:17 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!特别有用呢!!!!
ID:142404 发表于 2016-10-22 19:48 | 显示全部楼层
已收,谢谢
ID:150770 发表于 2016-11-28 16:30 | 显示全部楼层
挺不错的
ID:153096 发表于 2016-12-8 09:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主 很有用啊
ID:158255 发表于 2016-12-28 09:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主 很有用啊
ID:158255 发表于 2016-12-28 09:18 | 显示全部楼层
谢谢!!!谢谢
ID:144557 发表于 2016-12-30 13:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:184030 发表于 2017-3-28 09:23 | 显示全部楼层
谢谢
ID:184052 发表于 2017-3-28 11:21 | 显示全部楼层
挺好的,感谢作者
ID:184713 发表于 2017-3-30 09:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:184742 发表于 2017-3-30 11:15 | 显示全部楼层
感谢分享!!
ID:188679 发表于 2017-4-11 23:06 | 显示全部楼层
很棒很棒的,感谢楼主
ID:193890 发表于 2017-4-26 17:06 | 显示全部楼层
点赞,感谢楼主的分享
ID:193955 发表于 2017-4-26 19:37 | 显示全部楼层
WHO 发表于 2016-5-11 14:16
拿走了,谢谢上传的人
你好
       还在吗 发给我一份呗
ID:194930 发表于 2017-4-30 10:27 | 显示全部楼层
多谢楼主
ID:195830 发表于 2017-5-2 23:45 | 显示全部楼层
MQ-2烟雾传感器,该传感器主要是由LM393和ZYMQ-2气体传感器组成,工作电压为5V,能耗低、灵敏度高、抗干扰性强、使用寿命长,是广泛使用的一类烟雾传感器。
ID:196452 发表于 2017-5-4 20:55 | 显示全部楼层
我就想做个简单点的,功能少点的就行
ID:199259 发表于 2017-5-10 20:48 | 显示全部楼层
我毕设做这个,找不到MQ2的资料呀
ID:200352 发表于 2017-5-13 16:52 | 显示全部楼层
试试看
ID:201597 发表于 2017-5-16 22:47 | 显示全部楼层
楼主MQ-2传感器是哪个?
ID:204320 发表于 2017-5-24 15:45 | 显示全部楼层
很好,很受用,谢谢
ID:204811 发表于 2017-5-25 23:59 | 显示全部楼层
多谢楼主,很有用
ID:207978 发表于 2017-6-5 12:13 | 显示全部楼层
楼主 好人
ID:140183 发表于 2017-6-25 08:23 | 显示全部楼层
多谢啦。很好的资料。
ID:233070 发表于 2017-9-14 11:38 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:232530 发表于 2017-9-15 12:58 | 显示全部楼层
我刚好有个烟雾传感器。谢谢分享
ID:136185 发表于 2017-9-23 17:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
好资料
