专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
Flash连接Arduino mega的双路蓝牙高速连接成功
作者:未知   来源:互联网   点击数:…  更新时间:2014年07月31日   【字体:大 中 小】
  由于要做双无线传感器,之前已经搞定了双路蓝牙接收问题,但是一直都存在问题,主要是由于mega上的代码不够好导致数据经常丢失,想了很多办法,终于搞定了。
  首先主要是mega上的代码的改进:
String comdata = "";
String shuju="#";
String shuju2="%";
int i;
char zhilin;
char sj1;
char sj2;
void setup()
     Serial.begin(9600);
     Serial1.begin(9600);
     Serial2.begin(9600);
void loop()
  //下面语句是来发送指令给无线传感器端的,主要是接收电脑端的指令然后转发给传感器端
        if (Serial.available() > 0)
       zhilin=char(Serial.read());
         if(zhilin=='b')
           Serial1.print("b");
           Serial2.print("b");
           zhilin='c';
         if(zhilin=='o')
          Serial1.print("o");
          Serial2.print("o");
           zhilin='c';
//下面是串口1端上的蓝牙接收到的数据处理
     while (Serial1.available() > 0)
        sj1= char(Serial1.read());
        if(sj1!='\n')
        shuju+=sj1;
        if(sj1=='$')
          Serial.println(shuju);
       shuju="#";
//下面是串口2端上的蓝牙接收到的数据处理
     while (Serial2.available() > 0)
       sj2= char(Serial2.read());
        if(sj2!='\n')
        shuju2+=sj2;
        if(sj2=='$')
          Serial.println(shuju2);
       shuju2="%";
数据头“#”或“%”来区别传感器1和2的数据。
下面是Flash端的类文件:
package
import flash.events.Event;
import flash.display.Sprite;
import flash.display.MovieClip;;
import flash.net.Socket;
import flash.events.IOErrorEvent;
import flash.events.ProgressEvent;
import flash.events.SecurityErrorEvent;
import flash.utils.Endian;
import flash.events.MouseEvent;
import flash.text.*;
import flash.text.TextFieldAutoSize;
public class shuanglanya extends MovieClip
private static const TOGGLE_LED_STATE:String = "t";//定义一个与arduino联系字符
private static const EOL_DELIMITER:String = "$";//定义一个结束字符,注意与arduino上一样
private var _socket:Socket;
private var _proxyAddress:String = "127.0.0.1";
private var _proxyPort:uint = 5333;
public static var  msg:String;
public static var  msg1:String;
public static var msgarray1:Array = new Array();   //新建一个名为msgarray的全局数组
public static var ari1:Number=0;
public static var  msg2:String;
public static var msgarray2:Array = new Array();   //新建一个名为msgarray的全局数组
public static var ari2:Number=0;
public static var  msg3:String;
var ri1:Number=0;
var ri2:Number=0;
var xsarduinotime1:TextField = new TextField();//新建一个名为xsarduinotime的文本框
var xsarduinotime2:TextField = new TextField();//新建一个名为xsarduinotime的文本框
var i:Number=0;
var index:int;
var index2:int;
//gettime主程序
public function shuanglanya()
addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, onAddedToStage);    //侦听类是否被添加到舞台,每次添加时运行onAddedToStage
private function onAddedToStage(event:Event):void
removeEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, onAddedToStage);    //移除侦听
 //下面的程序是与arduino建立连接,如果连接上了怎么样,如果断了怎么样等等
_socket = new Socket();
_socket.addEventListener( Event.CONNECT, onConnect );
_socket.addEventListener( Event.CLOSE, onClose );
_socket.addEventListener( ProgressEvent.SOCKET_DATA, onSocketData );  //侦听有无来自端口的数据
_socket.addEventListener( IOErrorEvent.IO_ERROR, onIOError );
_socket.addEventListener( SecurityErrorEvent.SECURITY_ERROR, onSecurityError );
_socket.endian = Endian.LITTLE_ENDIAN;
_socket.connect(_proxyAddress, _proxyPort);
//连接上了执行
private function onConnect(event:Event):void
trace("Socket Connected");//连接上就发送一个消息
private var buffer:String = "";//定义一个字符串缓存字符
private var buffer1:String = "";//定义一个字符串缓存字符
private var buffer2:String = "";//定义一个字符串缓存字符
private var buffer3:String = "";//定义一个字符串缓存字符
 //下面程序师接受来自arduino的数据,一个字母一个字母接收的
private function onSocketData(event:ProgressEvent):void
var data:String = _socket.readUTFBytes( _socket.bytesAvailable );
buffer+=data;
while((index = buffer.indexOf(EOL_DELIMITER)) > -1)
i=0;
msg = buffer.substring(i, i+1);
while(msg!="#"&&msg!="%")
i++;
if(msg=="#")
 msg1=buffer.substring(i+1,index);
   trace(msg1);
  xsarduinotime1.text=msg1;
if(msg=="%")
msg2=buffer.substring(i+1,index);
    trace(msg2);
  xsarduinotime2.text=msg2;
 buffer=buffer.substring(index+1);
  xsarduinotime1.width=400;   //文本框的宽度200
  xsarduinotime1.height=200;
  xsarduinotime1.x=100;       //文本框的位置
  xsarduinotime1.y=10;
   //显示time from arduino
    xsarduinotime2.width=400;   //文本框的宽度200
  xsarduinotime2.height=200;
  xsarduinotime2.x=300;       //文本框的位置
  xsarduinotime2.y=10;
  var format:TextFormat = new TextFormat();    //新建文字格式format
        format.size=24;                        //文字大小24
    xsarduinotime1.setTextFormat(format);       //将文字格式赋予xsarduinotime文本框
addChild(xsarduinotime1);
    xsarduinotime2.setTextFormat(format);       //将文字格式赋予xsarduinotime文本框
addChild(xsarduinotime2);
    //下面就是onclick程序,就是点击按钮时要做的
private function onClick(event:MouseEvent):void
trace("onClick");
              if(!_socket.connected)         //假如没有连接上,发送你要连什么的
trace("You must be connected to send a command to the Arduino.");
return;
_socket.writeUTFBytes(TOGGLE_LED_STATE);//如果没有不连接上,就发联系字符给arduino
_socket.flush();//发送
               //下面定义关掉arduino时,显示Socket Closed
private function onClose(event:Event):void
trace("Socket Closed");
                //下面是出错时显示的消息的
private function onIOError(event:IOErrorEvent):void
trace("IOErrorEvent : " + event.text);
//下面也是出错时的
private function onSecurityError(event:SecurityErrorEvent):void
trace("SecurityErrorEvent : " + event.text);
动画界面上的两个文本框实时显示来自两路蓝牙的数据。
【关闭窗口】
相关文章
