Arduino与Flash的连接需要一个serproxy的程序
serproxy.cfg文件需要修改,用记事本打开如下
# Config file for serproxy
# See serproxy's README file for documentation
# Comm ports used
comm_ports=5 //这个是你的Arduino连接到电脑上后对应的com端口号,如果大于10,要修改到小于10的
# Default settings
comm_baud=9600
comm_databits=8
comm_stopbits=1
comm_parity=none
# Idle time out in seconds
timeout=300
# Port 1 settings (ttyS0)
net_port5=5333 //这个是发送到flash端的号码,要与Flash端arduino.as文件中相对应
在Arduino端发送需要代码如下:
Serial.print(变量名);
Serial.print(0,BYTE);//以发送空字节结束
falsh端接受首先需要Arduino.as文件,然后flash里需要代码如下(现在还只搞定了actionscript2,还没有搞定actionscript3)
var a:Arduino = new Arduino(5333);
a.addEventListener("onConnect",aListener);
a.addEventListener("onConnectError",aListener);
a.addEventListener("onDisconnect",aListener);
a.addEventListener("onReceiveData",aListener);
//接收Arduino的数值
aListener.onReceiveData = function(evtObj:Object){
//取得Arduino的值
var ArduinoInt = evtObj.data
artm=ArduinoInt; //将来自arduino端的数据赋值给变量artm
上次的程序是点击按钮时来触发arduino做一些动作以及接受数据的,这次测试一下让arduino连续的发送数据,让flash来接受,并通过在flash的文本框里实时显示。
Serial.begin(9600);
Serial.print("READY");
Serial.print(EOL_DELIMITER);
if(incoming== TOGGLE_LED_STATE) //如果收到的是开始代码
in=1; //变量in=1;
if(incoming==msgstop) //如果收到的是结束代码
in=0; //in=0;
Serial.print(EOL_DELIMITER); //发送结束字符
i++; //值i递增1
{ Serial.print("off "); //如果受收到结束代码,发送off
delay(100); //没100毫秒发一个
public static var ardmsg:String;
private static const msgstop:String = "s";
private var i:Number;
function onEnterFrame(event:Event):void{
armsg.text="";
armsg.text=getshu.ardmsg;
arduino端的程序
#define LED_PIN 13
#define TOGGLE_LED_STATE 't'
#define msgstop 's'
#define EOL_DELIMITER "$"
int incoming = 0;
int i=0;
int in=0;
void setup()
void loop()
if(Serial.available() > 0) //如果收到数据
incoming = Serial.read();
if(in==1)
{ Serial.print(i); //发送一个变化的值i
以下是flash 端,flash端分两部分,一部分是getshu.as类里面的程序,如下:
package
import flash.events.Event;
import flash.display.Sprite;
import flash.display.MovieClip;;
import flash.net.Socket;
import flash.events.IOErrorEvent;
import flash.events.ProgressEvent;
import flash.events.SecurityErrorEvent;
import flash.utils.Endian;
import flash.events.MouseEvent;
public class getshu extends MovieClip
private static const TOGGLE_LED_STATE:String = "t";
private static const EOL_DELIMITER:String = "$";
private var _socket:Socket;
private var _proxyAddress:String = "127.0.0.1";
private var _proxyPort:uint = 5333;
public function getshu()
addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, onAddedToStage);
private function onAddedToStage(event:Event):void
removeEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, onAddedToStage);
var s:Sprite = new Sprite();
s.graphics.beginFill(0x00FF00);
s.graphics.drawRect(0,0, 200,100);
s.graphics.endFill();
addChild(s);
//position it
s.x = 50;
s.y = 50;
s.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClick);
_socket = new Socket();
_socket.addEventListener( Event.CONNECT, onConnect );
_socket.addEventListener( Event.CLOSE, onClose );
_socket.addEventListener( ProgressEvent.SOCKET_DATA, onSocketData );
_socket.addEventListener( IOErrorEvent.IO_ERROR, onIOError );
_socket.addEventListener( SecurityErrorEvent.SECURITY_ERROR, onSecurityError );
_socket.endian = Endian.LITTLE_ENDIAN;
_socket.connect(_proxyAddress, _proxyPort);
private function onConnect(event:Event):void
trace("Socket Connected");
private var buffer:String = "";
private function onSocketData(event:ProgressEvent):void
var data:String = _socket.readUTFBytes( _socket.bytesAvailable );
buffer += data;
var msg:String;
var index:int;
while((index = buffer.indexOf(EOL_DELIMITER)) > -1)
msg = buffer.substring(0, index);
buffer = buffer.substring(index + 1);
trace("Message Received from Arduino : " + msg);
ardmsg=msg;
private function onClick(event:MouseEvent):void
trace("onClick");
if(!_socket.connected)
trace("You must be connected to send a command to the Arduino.");
return;
//下面是点击按钮时发送开始字符,再点击发送结束字符
if(i==0)
_socket.writeUTFBytes(TOGGLE_LED_STATE);
i=1;
_socket.writeUTFBytes(msgstop);
i=0;
_socket.flush();
private function onClose(event:Event):void
trace("Socket Closed");
private function onIOError(event:IOErrorEvent):void
trace("IOErrorEvent : " + event.text);
private function onSecurityError(event:SecurityErrorEvent):void
trace("SecurityErrorEvent : " + event.text);
下面是flash里的代码,建立一个动态文本框,命名为armsg,下面是帧代码
addEventListener(Event.ENTER_FRAME,onEnterFrame);
结果,点击按钮,文本框里开始显示动态变化的数字,来自于arduino
