查看: 12219|回复: 3
(原创)摩托车超车灯控制电路
ID:80436 发表于 2015-5-20 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        电路图是参照我摩托车实际情况构思的,我用的是时进六号氙气灯,里面的远近光控制线圈高电平时吸合——远光模式;控制线圈低电平时——近光模式。
        工作原理如下:
        一、不超车时
        1.打开大灯开关——按下原车远近光控制开关(1、2脚相连)——12V电流经过继电器动触点和常闭脚流入大灯内的大灯处于远近光不断远近光线圈(线圈吸合大灯处于远光模式)。
        2.弹起原车远近光控制开关(1、3脚相连)——此时远近光控制开关到灯内远近光控制线圈1脚无电流流过——远近光控制线圈不吸合——大灯处于近光模式。
        二、超车时        轻触一下超车灯触发开关——延时电路IC1开始延时(延时时间以平日超车完成的时间为准)——延时电路3脚输出高电平给振荡电路IC2  4脚——振荡电路开始起振(振荡频率根据实际效果选定)——由BG1控制继电器反复吸合和断开,使得大灯处于远近光不断变换模式——延时结束后恢复超车前的工作模式。
ID:80328 发表于 2015-6-10 22:20 | 只看该作者
好东西。
很有思维!
ID:84449 发表于 2015-7-1 23:43 | 只看该作者
感觉不错
