查看: 3195|回复: 0
芯唐MO 推广分析
ID:94349 发表于 2015-11-3 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 简述与性能
NUC1xx全系列包含NUC100, NUC120, NUC130 及 NUC140等多个子系列。
NUC1xx 系列为32位单片机,内建ARM® Cortex™-M0内核,用于工业控制及相关需要丰富信号通讯界面的应用场合。Cortex™-M0为ARM公司最新处理器内核并拥有与传统8051单片机之匹敌的价格。
NUC100 Cortex™-M0内核系列最高可运行至50MHz外部时钟,内建32K/64K/128K字节内建Flash存储器,4K/8K/16K字节内建SRAM。并内建有定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, , I2S ,PWM定时器, GPIO, 12位ADC,模拟比较器,低电压复位和欠压检测功能。
NUC120 Cortex™-M0内核系列最高可运行至50MHz外部时钟,内建2K/64K/128K字节内建Flash存储器,4K/8K/16K字节内建SRAM。并内建有定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM 定时器, GPIO, USB 2.0等模块,12位ADC,模拟比较器,低电压复位和欠压检测功能。
NUC130 Cortex™-M0内核系列最高可运行至50MHz外部时钟,内建32K/64K/128K字节内建Flash存储器,4K/8K/16K字节内建SRAM。并内建有定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM定时器, GPIO, LIN, CAN,12位ADC,模拟比较器,低电压复位和欠压检测功能。
NUC140 Cortex™-M0内核系列最高可运行至50MHz外部时钟,内建32K/64K/128K字节内建Flash存储器,4K/8K/16K字节内建SRAM。并内建有定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM Timer, GPIO, LIN, CAN, USB 2.0模块,12位ADC,模拟比较器,低电压复位和欠压检测功能。
二、 系列产品
产品有分NUC100、NUC120、NUC130、NUC140等系列。其中NUC100系列产品又分中端与低端。区别主要如下几点:
1、 NUC100低端系列不含PDMA,FLASH比较小(32-64K)RAM也较小(4-8K),I/O最多为49最多二个串口,封装为LQFP48-LQFP64;
2、 而中端系列FLASH为8-128K。RAM为8-16K,I/O最多为80,串口最多为3个;其它外设大同小异。封装为LQFP48-LQFP64;
NUC120也同样分低端与中端,主要区别如下:
1、NUC120低端:不含PDMA,FLASH比较小(32-64K)RAM也较小(4-8K),I/O最多为49最多二个串口;封装为LQFP48-LQFP64;
2、而中端系列FLASH为8-128K。RAM为8-16K,I/O最多为76,串口最多为3个;其它外设大同小异。封装为LQFP48-LQFP100;
3、NUC120对比NUC100只是增加一个USB控制器,其它类似。
NUC130不分低中端,与100及120有如下差异:
1、FLASH为8-128K。RAM为8-16K,I/O最多为80,串口全部为3个;封装为LQFP48-LQFP100;其它外设与上述产品类似
2、NUC130对比NUC120(或100),没有USB控制器,但有一个CAN控制器和二个LIN控制。
NUC140为高端产品,对比上述各系列产品,有如下特色:
FLASH、RAM与UNC130相同;串口有2-3个,有USB控制器,还有一个CAN控制器和二个LIN控制。I/O最多为80,封装为LQFP48-LQFP100;
三、 优势
1、 品牌优势
2、 价格便宜
3、 供电电压范围大:2、5~5、5V,CM3只能用3、3V;可省掉一个3、3V LDO
4、 cm0用1/3的芯片面积,达到了80%的cm3的性能。(理论上性能也仅80%)
5、 M0的功耗比M3的更低,在DEEP SLEEP下,只有几个微安
6、 内核在MCU整体功耗的比例只有不到1/4
7、 可用常用的编译工具,MDK,IAR
四、 与CM3相比的劣势:
五、 CM3有硬件除法,CM0没有
1、 MO的IO最多只有80个,CM3可达112个。
2、 MO只能到50M,CM3可达到36-72M。
3、 M0指令集比M3的少,M0好像只有56条指令
4、 M0的中断比M3的少
5、 MO:45MIPS ,CM3可达90MIPS。
6、 cm0:thumb指令集
v6架构
冯诺依曼结构
3级流水线
7、 cm3:thumb2指令集
v7架构
哈佛结构
3级流水+分支预测
8、 CM0是thumb指令集,不支持32位指令,CM3 支持THUMB与ARM 32位指令
9、 MO无DAC,CM3有12位DAC
10、RTC没有单独供电脚,使用时会相对麻烦一些。
相关帖子
