查看: 13481|回复: 0
单片机做时间可调定时器程序(调节精度5分钟)
ID:102668 发表于 2016-1-16 05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调节精度:5分钟   调节范围:0~650分钟 数码管显示格式:000(分钟)-00(秒)
按下P1^0口开始倒计时   P1^1口停止   P1^2加时间    P1^3减时间
  1. #include<reg51.h>
  2. #define KeyPort P1
  3. sbit Key_UP=P1^0;
  4. sbit Key_DOWN=P1^1;
  5. unsigned char KeyV,TempKeyV,num;
  6. sbit P25=P2^0;//数码管第1位
  7. sbit P26=P2^1;//数码管第2位
  8. sbit P29=P2^2;
  9. sbit gang=P2^3;
  10. sbit P27=P2^4;//数码管第4位
  11. sbit P28=P2^5;
  12. sbit P12=P1^2;//时间加
  13. sbit P13=P1^3; //时间减
  14. sbit JDQ=P3^7;//继电器
  15. unsigned int js;
  16. unsigned int ds=6000,x,y;//倒计时初始时间,加时,减时
  17. unsigned char jsflag;
  18. static unsigned int i;
  19. unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
  20.   unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
  21.   void tiaojie(void);
  22. void Delay(unsigned int ii) //1MS
  23. {
  24. unsigned int jj;
  25. for(;ii>0;ii--)
  26. for(jj=0;jj<125;jj++);
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30.     EA = 1;     //允许CPU中断
  31. ET0 = 1;     //定时器0中断打开
  32. ET1=1;     //定时器1中断打开
  33. TMOD = 0x11;   //设定时器0 1为模式1,16位模式
  34. TH0=0xB8;
  35. TL0=0x00;    //设定时值为(20ms)
  36. TH1=0xdc;     //设定时值为(10ms)
  37. TL1=0x00;
  38. TR0 = 1;
  39. TR1=1;
  40.
  41. KeyV = 0;
  42. TempKeyV = 0;
  43. jsflag=0;
  44. while(1);
  45. }
  46. //定时器0中断外理中键扫描和显示
  47. void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
  48. {
  49.   TH0=0xB8;
  50. TL0=0x00;    //设定时值为20000us(20ms)
  51.   if (!Key_UP)
  52.     KeyV = 1;
  53.   if (!Key_DOWN)
  54.     KeyV = 2;
  55.    if(P12==0)
  56.    {
  57.     Delay(20);
  58.     if(P12==0)
  59.      ds=ds+500;//定时加5分钟  (调节精度)
  60.   while(!P12);
  61.    }
  62.    if(P13==0)
  63.    {
  64.     Delay(20);
  65.     if(P13==0)
  66.     ds=ds-500; //定时减5分钟
  67.     while(!P13);
  68.    }
  69.    if (KeyV!= 0)      //有键按下
  70.     {
  71.       Delay(10);   //延时防抖  按下10ms再测
  72.       if (!Key_UP)
  73.         TempKeyV = 1;
  74.       if (!Key_DOWN)
  75.         TempKeyV = 2;
  76.    if (KeyV == TempKeyV)   //两次值相等为确定接下了键
  77.     {
  78.         if (KeyV == 1)
  79.      {
  80.                      jsflag=0;
  81.             if(ds==0)
  82.          {
  83.          ds=100;
  84.          }
  85.         js=js+1;
  86.        JDQ=1;   //继电器吸合
  87.
  88.                         if(js==50)
  89.                             {
  90.                           js=0;
  91.                           ds=ds-1;
  92.                              }
  93.            }
  94. if(KeyV==2)
  95. {
  96.    jsflag=1;
  97. }
  98. }
  99. }
  100.    if(jsflag==1)
  101.    {
  102.    JDQ=0;
  103.    }
  104.    if(ds==0)
  105.    {
  106.    JDQ=0;
  107.    jsflag=1;
  108.    KeyV=0;
  109.    }
  110. }
  111. void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
  112. {
  113. TH1=0xdc;
  114. TL1=0x00;
  115. x=ds/10000;
  116.     P0=LEDDis[x]; //分钟百位
  117.      P25=0;
  118.      Delay(2);
  119.   P25=1;
  120.    y=(ds%10000)/1000;//分钟十位
  121.       P0=LEDDis[y];
  122.       P26=0;
  123.       Delay(2);
  124.       P26=1;
  125.      P0=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分钟各位
  126.      P29=0;
  127.      Delay(2);
  128.      P29=1;
  129. P0=0xbf; //分钟与秒的间隔符
  130. gang=0;
  131. Delay(2);
  132. gang=1;
  133.   P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
  134.   if(((ds%1000)%100)/10>=6)   //满60,百位减一
  135.   {
  136.   ds=ds-10;
  137.   P0=LEDDis[6];
  138.   }
  139.   P27=0;
  140.   Delay(2);
  141.   P27=1;
  142.   P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒个位
  143.   P28=0;
  144.   Delay(2);
  145.   P28=1;
  146. }
