查看: 5726|回复: 2
向大家推荐一款新的RS485接口机器人电机驱动模块
该模块采用RS485接口连接控制器,以命令方式控制电机的运转和停止,以命令方式修改电机的各种启动参数。
该模块可同时支持直流电机和步进电机的驱动,采用寻址方式,一条RS485总线可以同时控制多大200多个电机控制板,节省控制器芯片的引脚输出。485通讯波特率支持115200bps。
该模块对步进电机控制时,可以随时修改步进电机步进频率(从1~10KHz),还可修改步进脉冲占宽比(0~100),并可指定步进电机一次启动的步进数和正反转。
该模块对直流电机控制时,可以指定的PWM频率(1~64KHz)及占宽比启动直流电机,可指定电机的正反转启动电机,也可快速启动。
x宝地址:item点taobao点com/item.htm?id=559765424302
资料地址:https://pan.baidu.com/s/1pLcCXh5
ID:239162 发表于 2017-10-14 09:53 | 只看该作者
谢谢版主
ID:334068 发表于 2018-5-22 11:17 | 只看该作者
谢谢版主
